Čavdar 21011
Re: Čavdar 21011
Viktor.A píše:...
Myslite ze este pomoze dostelovat matku na dolnom spojkovom valci smerom k valcu?
Postup seřízení spojky:
http://www.ladaklub.com/manualy/2/imagepages/115.htm
http://www.ladaklub.com/manualy/2/imagepages/117.htm
http://www.ladaklub.com/manualy/2/imagepages/119.htm
Viktor.A
Re: Čavdar 21011
Příspěvek od Viktor.A »
Luděk Musil píše:
Viktor.A píše:...
No podla toho co som sa docital, ne.
Kedze volu, ked zahybem pakou od matky mam 2-4mm.
Cize lamela uz je v hajzlu (predpokladam).
Re: Čavdar 21011
Viktor.A píše:.
Rozhodně to zkus, pokud je ještě kam štelovat tak to pomůže a nějakou dobu to zas vydrží. Snad jsi ji nestihnul spálit. Mně proklouzla asi před 8(?) roky na 01, došteloval ji a jezdí dodnes a zvládla i švýcarské Alpy :D Jsem už ale na dorazu, tak další prokluz je konečná :(
EDIT : mezitím jsi napsal výše o vůli, tak asi už nic :(
Viktor.A
Re: Čavdar 21011
Spojku sme cez vikend vymenili. Keby nenastali komplikacie skrz neaky patvar vyfuk ktory sme sa tri hodiny mancovali, skrz to ze okolo neho sa nedala zlozit prevodovka. Ale zato sa uspesne sprajcol medzi zvody a vnutorny blatnik ked sme ho chceli odmontovat.
Museli sme odsrobovat silentbloky motora, podvihnut ho (to sme uz mali trochu natrenovane z akcie posuvame motor :D). Jeden ho musel tlacit a naklonit aby druhy zlozil predny diel od zvodov.
Dalej to uz prebiehalo podla planu.
Lamelu sme zanechali pre sutazny ucel pana Kinga ;)
Pritlacak bol unaveny ze som ho stlacil skoro rukov, a navyse zedraty jak brzdovy kotuc pred vyhodenim.
Secko krasne facha spojkuje jak sa patri.
Dalsia zaujimavost zo vcera.
Neviem ci ste videli film typu "Den potom" akurat tuto to vyzeralo ako keby den potom nastal prudky odmak a tak sa na cestach drzala voda. Niekde po prahy a v podiazdoch tak po volant. Z mestkej hromadnej ostala uz len hromada (srčk). A ja som si vyskusal brodenie pri Dandyho garazach, kedze ma tam naviedli obchadzky (na kafe som sa nestavil). Brodenie prebiehalo tak ze som odsledoval oproti iduci golf 6 ktoremu voda siahala po chladic. Cize mne lyzalo podlahu az prah. Najvacsia nevyhoda ze sa mi zaprasili brzdy a tak som az domov brzdil pohladom.
Fesaci uz asi dva tyzdne pred barakom maju vykopane zakopy skrz ktore podmylo cestu a tak som sa domov dostal az peso z tretej ulice. Bola by to sranda keby sa mi z toho vlhka tak strasne nemlzili okna.
Viktor.A
Re: Čavdar 21011
Stane sa nieco ked pouzijem brzdovku (len na doliatie tak decko dve) 5:1 netusim jaku tam mam naliatu ale o tejto deklaruju ze je rieditelna s dot 3az5
Viktor.A
Re: Čavdar 21011
Re: Čavdar 21011
Zkrátíš vejfuk, srovnáš mlhovku a je to. :P
Viktor.A
Re: Čavdar 21011
Laďuša píše:Zkrátíš vejfuk, srovnáš mlhovku a je to. :P
Tak ako on to premna neni az taky problem len je treba zrovnat aj celo a naraznik mam. Len nechcem aby to ostalo tak ze ja vysunem novy naraznik a dobrak s ochcaviu co ma chudakcik prasklu masku a poskrabany predkus na kapote, nevysune nic. (samozrejme zaznam o poistnej udalosti spisany a tak je)
Re: Čavdar 21011
Každopádně to naštve :evil:
Re: Čavdar 21011
Toto je klasické nedodržení bezpečné vzdálenosti. Když na to přijde - tak Tobě by opravu měla uhradit pojišťovna a borcovi, pokud nemá sjednaný havarijko, nic. L.
Viktor.A
Re: Čavdar 21011
No to bolo tak: Prvy semafor v meste, uz tam dve auta stoja na cervenu, radim sa za nich. Nasledne z domu (na foto mne za chrbtom) vychadza pan co domna na bural (zaradil sa otocenim z protismeru cez zebru). Pada zelena rozbiehame sa, prejdeme meter a pol. Zrazu prve auto bezpriciny len tak skace na brzdu. Auto zanim trubi zastavuje ja to iste. Chlapik civel do blba a prask mi ho.
Jeho vyhovorka: vy ste zrazu zastal.
Ja: tak asi som mal nato dovod.
Este chcel volat fizlov, co som mu odhovoril lebo by to bol zbytocny vyjazd, dostal by pokutu za nehodu a zaradzovanie krizom cez protismer a zebru ani nevravim.
Viktor.A
Re: Čavdar 21011
Clovek si mysli jake ma popici auto, ze uz tak dlho bez poruchy.
A zrazu sa mu dojebe civka startera a medzicasom rozladi predstih tak, ze nejde startovat na kluku. :D
Tyzden som sa vozil v 1.9TDi (este teraz ma boli hlava z toho auta).
Cez vikend dosol osobny mechanik (serus Viko) zeby sme to opravili nech mozme ist kupit Gergeja na juznu zem a ukazeme na mojom aute jak to vypada ked sa starame.
Tak sme to patek po fajronte opravili, nastelovali rozdelovac a rano hura.
Dosli sme do tretej dediny pri kostel a auto zacalo cukat, no nic odstavime pozreme rozdelivac isto nic vazne.
Odstavim, otvaram kapotu, lanko sa trha a paka otvarania zvadla jak zmoknuty vinic vo vetre.
Tak som si zopar krat pred kostolom zahresil az zacali zvonit vo vezi.
Vikonsa jak obkukavat rozdelovac ja zamek kapoty.
Zlozil vicko a rozhodol sa ze sa prida ku kapote. Tolko sme tam mancovali s dajakym pripicenym drotom co som nasol v kufri az sme si nechali zamknutu kapotu s otvorenym rozdelovacom. (to by bolo totizto prilis jednosuche keby si nechame pojazdne auto ze?!).
Zbehli sme na omsu, kym prisiel vikov tatko nas odtahnut do dielne. Presadli do felicie a hned sme ukazali gergejovmu majtelovi jak to vypada ked sa starame.
Sam nas vysmial "takze vas nakoniec musela zachranit skodovka :D :D :D"
Viktor.A
Re: Čavdar 21011
Uz sa niekomu stalo ze si tak idete v pohodicke kazdy den, potom auto 3 dni stoji a odvtedy mi nedrzi volnobeh. Leda tak ked mam pol plynu, ale ked sa uplne zohreje motor tak uz drzi. Podozrievam rozdelovac, aj ked ho viko steloval.
Navyse mam odtrhnute otvaranie kapoty a ako bonus sa mi skurvili krize (tie moje, nie na kardane. Asi uz ozaj starnem :( ) Jazdit sa s tym da ale musim mat potichu muziku abych vedel kedy motor chcipa lebo jak zacne blikat maslo, uz je neskoro, to uz ani plny plyn nepomoze.
Skusal som cvicne zdvihnut otacky na karbeci ale srobik mnozstva nic nerobi a na bohatosti som ziskal len malo.
Skusal som aj ten figel s prudkym podradenim nech vznikne podtlak ale zeby to pomohlo aspon o milimeter to nemozem povedat.
Re: Čavdar 21011
Mas to pokazene.
Btw, odkedy som ti nahodil hlavu, steloval niekto ventily?
Viktor.A
Re: Čavdar 21011
Cory píše:Mas to pokazene.
Ano ja, zo dva krat zhruba 1 krat za 10000
