Stránka 285 z 296
Re: Mix otázek a odpovědí III
Napsal: čtv kvě 06, 2021 06:35
Mám na to stejný názor jako Cory.
Pětka přenáší "krouťák" tak, že na vstupu jde hned na předlohu a na hlavní hřídel se vrací až v "zadním" koši.
Předloha je ze dvou kusů, které jsou spojeny "tisícihranem" a sešroubovány. Předloha se otáčí ve 3 ložiscích s minimální axiální vůlí. o přední i zadní ložisko se opírá a obě ložiska mají zápichy a segrovky je drží ve skříni(ch) převodovky. I když se šroub povolí nebo vytočí tak obě předlohy zůstanou spojeny.
Napsal: čtv kvě 06, 2021 09:55
od Panthymaeus (Honza)
Symptomy na pětku auto nemá tah, cuká a podobně mi připomínají zkušenosti u Octavie.
Tam se prvně objevilo cukání a ztráta výkonu na šestce, časem na pětce a pak všude dál. U ní to bylo způsobeno obroušenou vačkou (diesel, PD) takže se asi špatně otevírali ventily a hlavně vstřikovač na jednom válci nepracoval jak měl. Na nižších rychlostech to v prvních chvílích (týdnech) nebylo znát, ale jak bylo auto naložené a v záběru v kopci na dálnici (převodový stupeň 5 a 6), byl problém na světě.
Jsi si jist, že je to problém převodovky?
Napsal: čtv kvě 06, 2021 11:10
od Mara
Souhlasim s vama, je to divne. 1-4 zvlada plne provozni zatizeni, viz dnesni spech do prace. 5ku jsem daval i jizdou z kopce s mirnou zatezi a projev byl dost rychly, ale paka nevypadla. Vic jsem to uz netrapil. Nezbyde nez to rozebrat, ale to nebude hned, ted to jeste potrebuje jezdit. Po rozebrani dam za cas vedet, co to bude. I tak diky.
Napsal: čtv kvě 06, 2021 12:05
Vypadávání kvaltu má většinou na svědomí axiální vůle na hlavní hřídeli převodovky.
U pětky to může být z několika příčin. To hlavní příčinou je samotná pětka, která byla dodatečně zkonstruována a vložena do stávající skříně. Všimněte si - jádro u ostatních kvaltů je velmi široké a přesuvník jej "překrývá velkou plochou, kdežto u pětky je to jádro úzké a přesuvník je překrývá málo. Připočteme-li k tomu občasný vidličkový zmetek, ať již materiální (měkký materiál) nebo chyba při odlévání (třeba špatná forma), občas nevhodný převodový olej, neseřízená spojka, necitlivé zacházení (stane se, že jde kvalt přes zuby) … a problém je na světě.
Napsal: čtv kvě 06, 2021 12:49
od Mara
Vidlicce bych veril, drzi kvalt a byla to lada krabicka. Rozmery a dosednuti jsem kontroloval, protoze nektere nove opravdu pouzit nejdou. Olej na v sobe bishop origo, ale vzdy jde pouzit neco lepsiho. Rotuju doma asi 5 prevodovek a maji zasebou -nevim co. Takze se ucim je dat na auto ve zdravejsim stavu, protoze uz jsem parkrat musel menit hned znova. Ta kratka predloha 5tky teda nema i povolena kam utect, takze tu asi muzeme vyloucit. Napada me ale neco, co nekontroluju a to jsou zuby presuvniku na ozubenych kolech. Co kdyz jsou nacate a protoci se to v tom, to jedine by odpovidalo charakteru problemu. Je to zatim jen teorie a asi to zatim nekdo neresil. Vystupni hridel jine prevodovky uz se mi taky povedlo strhnout v 6ti hranu k hardyne. Snazim se jezdit normalne, ale to auto je takovy navykovy nezmar a napracuje se dost. Chtelo by to ke kosi 5tky nasadit mosfetovy magnet, pro sběr kovoveho odpadu :D
Napsal: pát kvě 07, 2021 06:45
od Mara
Uz protaci naprazdno porad, videl bych to na zuby toho krouzku. Kvalt zarazeny drzi. Pomalejsi dify budou reseni k odlehceni provozu, tak zacnanu s nima.
Napsal: pát kvě 07, 2021 09:04
Mara píše:Uz protaci naprazdno porad, … .
Hmm :scratch: … tak až to rozebereš - udělej fotky. Ta závada mě zajímá :idea: . L.
Napsal: pát kvě 07, 2021 11:45
Tak potom to vidim na ocesanu objimku synchronu, resp drazky na malom 5-kovom kolese
Napsal: pát kvě 07, 2021 14:15
od Mara
Jo, to bude ono. Treba nafotim, ale bude to trvat. Nastesti nivce staci i 4q. Napasuju jine dify, poloosy, tehlice a potom pripravim jiny 5tikvalt. To mam zase stigro na zavadu :D diky.
Napsal: pát kvě 07, 2021 15:15
od Georgius
Na seznamu na mne vykouknul tuten článek a tak se nemůžu nezeptat:
Netušíte někdo kde skončil Havlův Žigul z roku 1977 :?: Měl být žlutý a předchůdce legendárního mercedesu co s ním jezdil do pivovaru ...
Jo a od roku 1981 ho vlastnil Jana Hraběta, což je další stopa. Ale s Cimrmany se neznám a psát mu je blbý ;-)
Napsal: stř kvě 12, 2021 17:06
od Mara
Pro znalce elektriky: Mam adapter do site 12v, 500mA a potreboval bych do spotrebice dostat napeti 10v, 500mA. Jakozto neznaly oboru bych nejradeji vypajel z neceho nejaky kondik a zkusil se multimetrem dostat na tech 10v. Je to kravina, nebo by to slo? Kdyz jsem cpal ledky na autobaterku, tak mi nejake kondiky po prepoctu snizeni napeti prodali, jinak to ledka dlouho neustala bez kondiku. Spotrebic je jen nejaky audio bazmek, ktery nekym zvladal adapter 12v, ale ma tam byt 10v. Co jsem snad nekde cetl, tak napeti by se melo dodrzet a proud by o neco vyssi snad vadit nemusel. V obchode maji adaptery nastavitelne, ale vetsino 9 a 12v a treba 600mA. Kdyz tak diky.
Napsal: stř kvě 12, 2021 20:30
od Saša
Kondenzátor pro snížení napětí (stejnosměrného) použít nelze ! To umí stabilizátor , DC/DC konvertor , nebo odpor .
Napětí (Volty "V") dává zdroj třeba adaptér a Proud (Ampéry "A") z něj bere připojené zařízení .
Moderní lehké adaptéry (třeba nabíječky TLF) jsou spínané zdroje . Výstupní napětí (V) napsané na nich téměř vždy sedí na "chlup" co se tyče udávaného maximálního proudu závisí od výrobce a stáří zdroje .
Pozor ale na starší tipy zdrojů (takzvaných traf) tam totiž výstupní napětí nemusí odpovídat napsanému ! Cca sedí až po zatížení . Typicky třeba nabíječky starších aku nářadí !
Platí jedno ! Zdroj musí umět dodat víc proudu než požaduje přípojené zařízení ! Ale nemusíš se bát použít zdroj který "umí" třeba 10A na napájení věci odebírající 100mA .
S napětím je to horší To by mělo odpovídat na straně zdroje i spotřebiče . Avšak není to vždy kritické . Většina dnešních zařízení pracuje s napětím nižším než jakým je napájeno . Obsahuje totiž obvody které to upravují .
Opiš štítek toho Audia a dám Ti vědět .
Přepínacím adaptérům se raději vyhni pokud si nemůžeš ověřit výstupní napětí . Mnohé z nich (které obsahují trafo) jsou téměř k ničemu a spolehlivě odprásknou připojené zařízení . Napětí nastavené na nich totiž souhlasí pouze tehdy když jsou zatíženy určitým proudem ! Klidně bez zatížení na rozsahu 3V naměříš 10V i víc .
Pro Tebe by bylo nejjednodušší do plusu ze zdroje zapojit tři sériově (za sebou) zapojené obyčejné diody , na každé totiž vznikne úbytek cca 0,6V . Dle mne ale rozdíl 2V navíc nebude zásadně vadit .
Napsal: stř kvě 12, 2021 20:40
od Luděk Ondrůch
Mara píše:Pro znalce elektriky: Mam adapter do site 12v, 500mA a potreboval bych do spotrebice dostat napeti 10v, 500mA. Jakozto neznaly oboru bych nejradeji vypajel z neceho nejaky kondik a zkusil se multimetrem dostat na tech 10v. Je to kravina, nebo by to slo? Kdyz jsem cpal ledky na autobaterku, tak mi nejake kondiky po prepoctu snizeni napeti prodali, jinak to ledka dlouho neustala bez kondiku. Spotrebic je jen nejaky audio bazmek, ktery nekym zvladal adapter 12v, ale ma tam byt 10v. Co jsem snad nekde cetl, tak napeti by se melo dodrzet a proud by o neco vyssi snad vadit nemusel. V obchode maji adaptery nastavitelne, ale vetsino 9 a 12v a treba 600mA. Kdyz tak diky.
Dej na + výstup zdroje dvě diody 1N4007 zapojené do serie (za sebou). Každá má úbytek napětí 1,1V takže za nimi bude 9,8V
Napsal: čtv kvě 13, 2021 08:17
od Mara
Dobre, v pojmech taky litam. Kondik a odpor zrejme nemusi byt totez, stejne jako dioda (pro me to byla spis jen led dioda).
Napeti se pokusim dodrzet a pokud na to postaci 3 svitici ledky, tak by to stacilo. Kouknu, jestli na nejake desce objevim i diodu nesvitici, oznacenou tim cislem od Ludka. Trafo autodrahy mi po prepinani davalo 16v, tak jsem to ani nenapojil. Prepinaci adapter, tezky s medenou "civkou" je teda trafem? Tezke to semnou :) A ty cerne stojate valecky na deskach treba 16V xxxx uF jsou odpory a ne kondiky? UF! Hrat to bude. Info, ze na 10A muzu napojit spotrebit s malym odberem je pro me nova a prinosna. Ten spotrebic ma na vstupu tech 10V, 500mA. Adapter 500mA by to mohl teda zvladat na dolni hranici a pokud najdu silnejsi, tak jej pouziju. Na + z adapteru teda neco pridam, asi to budou 3 ledky co mam doma a ty male odpory k nim asi davat nemusim? Neni 12V uz pro ledku uz na hrane pouzitelnosti? Ale kdyz tech 12v ty ledky stahnou, tak asi jim to vadit nebude.
I tak diky za prizpevky, neco z nich zpracuju a necekam odpoved na kazdy otaznik, to by semnou bylo nadlouho :)
Napsal: čtv kvě 13, 2021 11:12
Mara píše:... 3 svitici ledky, ...
1N4007 je klasická usměrňovací dioda (https://www.ampul.eu/cs/diody/2800-usme ... currency=1), žádná ledka - ty mají nulový odběr a (osobně si) nemyslím, že by ubíraly napětí. L.
