2104
Re: 2104
Musíš si dovybavit dílnu
Re: 2104
Ještě tak mít pod kapotou 1.7 , to by byla dokonalost sama
Re: 2104
Řemenová 1.7 také není špatná
- Panthymaeus (Honza)
Re: 2104
Jenže 21044 není jen o motoru, že?
Ještě chybí nedokonalosti při výrobě a pár dalších menších blbostí jako jiná palubka, sedačky...
Ale nedovedu si představit, že bych si ve 110km/h něco fotil na palubce.
P.S. Fakt se těším, až dám dohromady nějakou 1,3 a 1,2. Jsem zvědav, jak se s tím jezdí v porovnání s 1,7
panthymaeus@gmail.com
Re: 2104
Ja sem si dycky rikal, jestli neprivinout jeste nejakou 1.7 na na blbnuti a dalnicni jezdeni, jenze tech vraku uz mam tolik, ze to uz by byla fakt rozezranost. Bohuzel krom hnoje jsou to same kozi dechy v holobytu, takze jizda je vzdy dobrodruzo, zvlast ve vsedni den rano po d1 z km do brna
. Treba sem prisel na to, ze kdyz ma felda 1.3 spi 50kw jet po dalnici 130, tak de facto zere 9 litru.Asi jede tak o 10 kmh rychleji jak zigul 1.3, ale zere stejne ne li vic.
To uz se skoro vyplati jezdit 3 litrem, ktery to jede lehce pod 10 a ma 5x takovy vykon
Jak se jezdi s 1.3? Toz peres to furt co to da, zatacky, zvlast ty pod kopcem, jezdis po dvou kolech, abys neztratil rychlost, dalnicni predjizdeni propocitavas jak let apolla na mesic a modlis se, aby neproletely pisty kapotou.
Co se foceni tyka, tak fotku vyse delal kolega, neb rano na d1 u holubic bych si to opravdu netroufl, ale kdyz je klid, tak to jde samodomo i pri warpovych rychlostech
Re: 2104
Vypadá to, jako kdyby jsi to tam postavil jen kvůli fotce
Re: 2104
Bohuzel se mi mezi VAZ a GAZ vetrelo jeste jedno auto, takze sem nemohl udelat spolecnou fotku sovetske techniky na STK. Aspon meli technici serii trech zadohrabu, jedna vetsi hruza jak druha
. Chtel sem jet na STK i s nivou, ale na te tam neumi udelat emise, s tim musim do Kojetina. Kazdopadne delat STK na dvou autech najednou ma casove neco do sebe
Re: 2104
Soľ jej bude pasovať
Re: 2104
Z fotky pocujem ako to tam chrúmeJmJ píše:Tak sem ten naval snehu uplne neustal a musel sem si jit zablbnoutDoufam, ze z toho ma Cory radost
