Stránka 29 z 31
Re: Scotova NIVA
Napsal: úte úno 10, 2026 17:41
od scot
Využil jsem dnešního oteplení k doaldění předstihu a karburátoru. Při zkušební jízdě jela NIva 120 a dala by asi i více, ale mě jsem krátkou testovací trať. Pak jsem ještě opticky doladil kabely k tomu elektronickému startování, předtím to bylo naprasáka prodloužením původního kabelu, protože jsem neměl vhodná očka k nalisování. Nicméně co jsem nalisoval nová očka a kabely zamotal do černé pásky to nestartuje. ZKusím to zítra vytáhnout z auta a proměřit. Pokud to nebude ve spoji kabelu, tak bych tipnul ten řidicí blok, koupím nový, jak psal JmJ a uvidí se.
Re: Scotova NIVA
Napsal: čtv úno 12, 2026 14:51
od scot
Tak Niva opět startuje. Vytáhl jsem kabel, proměřil, nenašel jsem žádný podstatný problém, krom toho,že v tom konektoru řídicí jednotky zapalování, byly některé piny zatlačené hlouběji, než ostatní. To jsem opravil, spojky kabelu jsem znovu předělal, prodloužení jsem tentoktát přepájel. Je vidět, že v Rusku se šetří, ty nízkonapěťové kabely měly 6 (slovy šest) žil měděného drátku. Po opětovném složení jede jako drak. Budu mít tedy k dispozici jednu tu řidicí jednotku pokud by někdo chtěl, objednal jsem rovnou dvě.
Re: Scotova NIVA
Napsal: pát úno 13, 2026 11:44
od Honza854
Tak stejný problém jsem měl, když jsem bezkontakt namontoval do své 2103. Předpokládám, že jednotka - komutátor - je stejná pro všechny, takže do foroty bych jí vzal...
Re: Scotova NIVA
Napsal: pát úno 13, 2026 18:38
od scot
Mělo by to vyjít na 550,- + případné poštovné. Pokud máš zájem, tak bych se ozval až to dorazí.
Re: Scotova NIVA
Napsal: pát úno 13, 2026 21:06
od Honza854
Super
Re: Scotova NIVA
Napsal: sob úno 14, 2026 10:11
od scot
Pokud by se někomu hodilo, tady je schéma zapojení toho kabelu k bezkontaktnímu zapalování. Nejsem elektrikář, tak mějte s obrázkem slitování.
Re: Scotova NIVA
Napsal: stř čer 10, 2026 14:57
od scot
Jsou zamenitelne hlavni prebodovky u Nivy 2012 a 2008 pripadne 2003?
Re: Scotova NIVA
Napsal: pát čer 12, 2026 15:16
od Jarda_NIVA1.7
2 scot:
myslim, ze vsechny 5q jsou zamenitelne, nevidim duvod, proc by nebyly...
Re: Scotova NIVA
Napsal: pát čer 12, 2026 21:15
od scot
Díky
Re: Scotova NIVA
Napsal: ned črc 05, 2026 17:26
od scot
Táta se teď začal hrabat v té nepojízdné Nivě. Prvním problémem byly chyby v diagnostice misfire. Tenhle problém vyřešila výměna čidla vačkové hřídele. Dalším problémem bylo, že nepálil druhý válec, což vyřešila výměna zapalovací cívky.
S čím si zatím neví rady, je červený trojúhelník s vykřičníkem. Diagnostika žádnou chybu nehlásí. Vygooglil jsem, že by mělo jít o hlášení "Electronic Brake Force Distribution Warning Light".
Jak to vlastně funguje? Bere to data z ABS? Mohla by pomoct výměna ABS čidel?Je nějaká levná diagnostika, která čte na Nivě ABS jednotku?
Re: Scotova NIVA
Napsal: pon črc 06, 2026 21:33
od scot
Tak jsem dneska zavezl děti na prázdniny k dědovi a babičce. Při jednom jsme zkouskli Nivu. Čínská kopie Delphi diagnostiky načetla chyby ABS. Vypadá to na problém s třemi ABS čidly, nebo kabeláži k nim. Zároveň jsme zjistili, že na předních poloosách nejsou ABS věnečky. Tak až zprovozníme ABS čidla, asi koupíme nové vnější klouby poloos. Niva 2012 by měla mít 24 zubů že?
Re: Scotova NIVA
Napsal: úte črc 07, 2026 14:08
Rekl bych, ze dokud nebudou na poloosach zubate venecky nebudes vedet zda jsou cidla ci kabelaz k nim v poradku. Ale treba se mylim.
Re: Scotova NIVA
Napsal: úte črc 07, 2026 17:13
od scot
Pise to neco o neuzavrenem obvodu, takze sazim na zlomeny kabel, zaoxidovanh konektor nebo vadne cidlo. Tata ted ma na 2 tydny na krku vnoucata, tak se k tomu nedostane. Pak jedou na 3 tydny na tabor, tak se na to mrkneme.
Re: Scotova NIVA
Napsal: ned črc 19, 2026 17:12
od scot
Tak dva přední snímače jsou vadné, objednám je. K jednomu zadnímu bylo potřeba dotáhnout nový kabel. Uvažuju co s těmi věnečky. Jestli zkusit koupit samotný věneček a zkusit je nabastlit na současné poloosy, nebo koupit nové klouby poloos.
Re: Scotova NIVA
Napsal: úte črc 28, 2026 17:52
od scot
Princezna je doma 6 let. K výročí jsem ji dal autorádio Clarion, které jsem měl v devadesátkách ve Škodě 105. Překvapilo mně, že je to rádio připojeno ke SCART konektoru, ale pak jsem si vzpomněl, že jsem ho v divokých devadesátkách odpojoval celé a bral domů jako prevenci proti krádeži. Trochu jsme maturoval u zapojení spínaných +12, ale nakonec jsem to funguje jak má. Taky jsem vyměnil hadice odvzdusnění palivové nádrže. Původně tam byly takové průhledné zelené jak z provzdušňování akvária. Dal jsem tam normální palivové hadice, jen tenčí, než jsou na Nivě. Natankoval jsem 25 litrů a zatím mi nádrž nevytekla, tak snad to bude OK. Objednal jsem dneska první díl výfuku, tak snad bude třetí pokus o výměnu úspěšný. První dva kusy se tam nepovedlo napasovat. Pokud i třetí pokus selže, nechám si to vyrobit na míru, už na to nemám nervy :D
