Čavdar 21011
Viko
Re: Čavdar 21011
Příspěvek od Viko »
A jak to spravíš bez vyndania chladiča? Odmontuješ celý ten blok vodnej pumpy zboku? Navyše on má zastaralý model s vrtulou na remenici :D
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
Repliky koncoviek výfuku
Re: Čavdar 21011
Jednoduše. Odmontuji vrtuli z řemenice (ano, je tam blbý přístup, ale stranovým klíčem to jde) a zároveň shodím i řemenici (společné šrouby). Následně shodím horní držák alternátoru, čtyři šrouby držící přední díl vodní pumpy, ten vyšoupnu ven, očistím plochu pod těsněním, nasadím nový díl s těsněním, držák altíku, pak se vymotat s řemenicí a vrtulí a je to :-) (vypuštění/napuštění chladícího média si domyslete :-) ).
Ve finále je k těm šroubům vrtule lepší přístup, než ke spodní hadici chladiče. Vrtulí je ale potřeba si vždycky pootočit.
Viktor.A
Re: Čavdar 21011
Příspěvek od Viktor.A »
Dnes rano dalsia prihoda do ciklu ranne eskapady :D
Vcera po fajronte som zaparkoval tak nestastne, ze mi jedno kolo huplo na obmrznuty odtokovy rantel ktory ale uz nebol odtokovy :D 10 minut som sa snazil odbijat lad okolo kola naslepo kedze som mal kolo po puklicu pod vodou ale marne :D nakoniec som musel uznat porazku a poziadat okoloparkujuceho o pomoc a rozhupavanim sa odtial dostat do prace :D
Viktor.A
Re: Čavdar 21011
Tak som si bol dnes vychutnat prednasku chalanov z lada svetom, rovno z prveho radu :) a musim vrelo odporucit. Ak ma niekto co i len teoreticku moznost, musi ist!!
Re: Čavdar 21011
My sme boli predvcerom :P
Viktor.A
Re: Čavdar 21011
Dnes rano taka zahada. Po zohriati motor zacal mat taku cukaturu. Ale iba ked som mal plyn v stave ze noha len tak polozena na pedale abych isol plynule 50. No nasledne pomohlo bud vytlacit spojku, dat podlahu, roztocit motor alebo podradit a nechat prevodovku roztocit motor. Inak dochol a ked som musel zastat tak v momente smrt. Nachvilu pomahal sytic ale potom uz ani to. Ale ked zdochol tak v momente natocilo a islo to chvilu zas v pohode. Nevite co by to mohlo byt?
Re: Čavdar 21011
Upchaty prechodovy system, teda system volnobehu.
Viktor.A
Re: Čavdar 21011
Cory píše:Upchaty prechodovy system, teda system volnobehu.
A prejavi sa to tak ze je prava strana karbu odtecena od benzinu? Lebo teraz som chcel ist na obed a za rohom som skapal a nastartoval az za tri minuty. A pozeram karbec od benzinu v okoli akceleracnej pumpicky
Mikeš
Re: Čavdar 21011
Příspěvek od Mikeš »
Jestli je karburátor zvenku od bezninu tak to vypadá na přeplavenou plovákovou komoru.
Rozebral bych karburátor a kouknul na to,jedná se o správné nastavení plováku(poloha vůči víku a zdvih),těsnost jehly ventilu plovákové komory(nesmí mít vymačkané sedlo),popř.ještě děravý plovák.
Re: Čavdar 21011
Mikeš píše:Jestli je karburátor zvenku od bezninu tak to vypadá na přeplavenou plovákovou komoru.
To mi připomíná můj případ a to se mi vyšroubovalo celé to tělo ventilu.
Viktor.A
Re: Čavdar 21011
No vymenil som tu akceleracnu pumpicku (bola cela derava) a ked sa mi to po 10 minutach podarilo natocit tak to islo na dva valce.
Viktor.A
Re: Čavdar 21011
Vcera sa nam auto podarilo ozivit. Nakonec to bol novy rozdelovac. Nechapem ja sa mohol tak rychlo vylagrovat. Uplne sa rozlagroval, ulozenia lozisiek mali taku volu ze az a pruzinky na kladivkach skoncili jak na rumunskom gulickovom pere. Z taznych sa zmenili na stlacne :D
Tak sme tam dali povodny rusky. Akurat stale to tak pokaslava ked drzim plyn na jednom mieste. Cize jazdim tak ze tomu vytocim potom dam nohu z plynu uplne, pockam ked spomalim a potom zas.
Jo a este sme dali nove svice, to tez trochu pomohlo kedze uz boli velmi zasnesene.
Viktor.A
Re: Čavdar 21011
Vyzera to na zaujimavu cestu na zraz, spojka zacala presmykovat. Zaradim za 4 stlacim, plyn na podlahu, auto zrychli na 60. Potom sa uz len zvysuju otacky motora a musim pustit plyn a pridavat pozvolna.
Myslite ze este pomoze dostelovat matku na dolnom spojkovom valci smerom k valcu?
Re: Čavdar 21011
To bude urcite tou mocne spravenou hlavou
Viktor.A
Re: Čavdar 21011
Cory píše:To bude urcite tou mocne spravenou hlavou
Sak ano, zvysil sa vykon a uz zvysok nezvlada secky te momenty :D
