Stránka 29 z 34
Re: Tak jsem si koupil ladu
Napsal: sob zář 27, 2014 17:50
od zelvotron
Vždyť tam píše, že pojistka je ok. Předpokládám, že mluví o tý správný a že ví, že ta pojistka sahary je schovaná u řj.
Napsal: sob zář 27, 2014 20:11
od Dřevák
Aha, nový informace, pojistka na klaxon furt praskala. Ten symbol větráčku bude asi na ten stropní větrák.
K řj jsem nekoukal, podívám se zítra. Větrák na chladiči byl zatuhlej, rozhejbal jsem ho, vypadá to, jako by snad ani nebyl v ložiskách. Po výměně pojistky klaxonu jsem už chlazení nezkoušel. Dík za info, zítra odpoledne na to mrknu a podám info.
Napsal: sob zář 27, 2014 21:08
od Chester
Dřevák píše: Větrák na chladiči byl zatuhlej
To by mohlo vysvětloval tu pojistku.
Dřevák píše:Ten symbol větráčku bude asi na ten stropní větrák.
Spíš ventilace (topení)
Napsal: ned zář 28, 2014 10:25
od zelvotron
Větrák chladiče má relátko a pojistku na středním tunelu u nohou spolujezdce vedle řídící jednotky, jsou tam celkem tři pojistky a tři relátka, tak jedna z nich to je, z hlavy nevím, ale to už dohledáš, ostatní jsou palivový črpadlo a tuším zapalování nebo vstřikování. V pojistkovce symbol větráku je větrák topení.
Napsal: ned zář 28, 2014 14:16
od Dřevák
Do tunelu jsem nakonec nelezl, po výměně pojistky na klaxon větrák funguje. Klepe se jak osika díky vyvážení vrtule, ale funguje. Že má společnou pojistku s klaxonem a další někde jinde jsem nevěděl, ale u tohohle auta mě to nepřekvapuje.
Napsal: pát říj 03, 2014 15:38
od Dřevák
nekonečný příběh pokračuje.... Po tom, co jsem se zdárně popral s chlazením, přestalo auto startovat. Startér má po smrti uhlíky, namontoval jsem jiný a při tom zjistil, že mám dva typy. Ten původní má v sobě planetovou převodovku a uhlíky na víčku v chlívečkách a ten co jsem namontoval převodovku nemá a uhlíky má na statoru v takovým plastovým rámečku. Koukal jsem na ty ošoupaný uhlíky a dva mají na kablíkách klasický kontakt na přišroubování, ale dva mají kablíky připevněný na pevno. Otázka je, jak a čím je nahradit.
Napsal: pát říj 03, 2014 19:38
od FOMA
Uhlíky koupíš buď orig nebo podobný a na brusce obrousíš na požadovaný tvar. To že jsou lanka bodnuté není až taková hrůza mají to i jiný značky např. Favorit, Felicia(u starteru s reduktorem). Buďto koupíš celý uhlíkový mustek i s bodnutýma uhlíkama nebo ty starý uhlíky ustřihni těsně u uhlíku a lanko nového uhlíku přpajej opatrně, ale kvalitně na staré lanko - ale tohle doporučuji pokud jsi v pájení seběhlý a nejlépe pokud jsi to už někdy dělal. No a ještě je varianta, že do mustku vrtneš dírku(pokud už tam není) a nový uhlík do ní uoevníš(šrobek+matka, nebo vyřežeš závit). Ty dva druhy startérů jsou běžný.
Můstek i s uhlíky mají třeba tady:
http://lada-dily.cz/produkty/detail-pro ... 23030.html
Napsal: čtv říj 09, 2014 21:04
od Dřevák
Další díl seriálu.... Uhlíky jsem koupil na hranatou ladu, z poloviny opiloval a ořezal, kablíky napájel a startér běhá jak za mlada. Jenže u stříbrnýho se utrhnul nahoře levej zadní tlumič. Pero zatím drží, takže mě čeká rande s CO svářečkou.
Napsal: pát říj 10, 2014 17:22
od zelvotron
co se tam konkrétně utrhlo, já že mi taky klepe a asi to bude ončo.
Napsal: pát říj 10, 2014 18:09
od Dřevák
zelvotron píše:co se tam konkrétně utrhlo, já že mi taky klepe a asi to bude ončo.
Ještě jsem to nerozebral jen nakouknul, tlumič lítá skrz díru nahoru dolu a tluče o kastli. Těžko popsat.
Napsal: úte říj 14, 2014 16:38
od Dřevák
Nakonec nebylo vyhnilý uložení tlumiče, jak jsem si myslel, ale tlumič postrádal něco co by ho drželo přitažený v karoserii. Prostě nebyla tam spodní miska. Musel jsem si vyrobit přípravek na stažení pružiny, pak jsem musel odřezat spodní šroub, odvrtat ho z toho hliníku co je v silenbloku, a chybějící misku jsem nahradil podložkou, která tam padla jak prdel na hrnec a celou tu šarádu jsem namontoval zpět. Ale kam ta miska zmizela to je mi záhadou.
Napsal: úte říj 14, 2014 19:55
od zelvotron
že by shnila?
Napsal: pon led 05, 2015 17:57
od Dřevák
koukejte jaký auto si ministerstvo dopravy dalo na svůj osvětový plagátek
Napsal: pon led 05, 2015 18:02
od mirozv
Dřevák píše:koukejte jaký auto si ministerstvo dopravy dalo na svůj osvětový plagátek
Dřeváku, už je to tuto
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... &start=180
Napsal: pon led 05, 2015 18:10
od Dřevák
mirozv: nojono, pravdu máš, tak sorry .-)
