Stránka 29 z 60
Napsal: úte kvě 04, 2010 20:11
od Maysner
tak at ti ty zrcatka slouzi k plne spokojenosti
a spz je super dat pod naraznik. ty plechy namontovat tak, ze je znacka namackla na celo. nikde s ni nechytnes, a kdyz bys nahodou nekdy projel rychleji okolo fotaku, tak ti to znacku nevyfoti citelne. policajti na to nic nerikaji. stk tez nic
Napsal: úte kvě 04, 2010 20:29
od peet2101
Ještě mě napadlo jestli by nebylo lepší povolovat šroub trubkovím klíčem, je to narozdíl třeba od goly šestihran, takže bude rozložení síly nepatrně lepší.
Napsal: úte kvě 04, 2010 20:54
od Puhi
ktorá gola ako
ja mám normálne šesťhrannú, určite to nepovoľuj tisíchranovým orechom
Napsal: úte kvě 04, 2010 21:34
od peet2101
Tak to pak jo
Napsal: stř kvě 05, 2010 14:00
od Cooper
Tak, kupouil jsem nové válečky.....jdu na věc....horší je, že mám jen jednu tu zajišťovací hrůzu.
Napsal: stř kvě 05, 2010 14:15
od Štěpán
Já bych ti doporučil nechat původní válečky a jenom je lehce olapovat a taky olapovat pístky. Já to řeším pískem na nádobí ( TORO -
http://www.vmd-drogerie.cz/vmd-drog/esh ... pasta-200g ). Namočím hadřík do vody, potom ten hadřík otírám o tu pastu a pak to strčím do válečku nebo na povrch pístku a nádherně olapuju povrch. V podstatě odstranim zoxidovanou vrstvu, která se po letech na povrchu objevila.
Jinak vyndaš destičky, pedálem natlakuješ kapalinu do brzdiču a vytlačíš pístky skoro celé ven. ( Pozor na to, že dva pístky najednou nevyndáš. Musíš nejdřív vyndat jeden a poto druhej. S tím vyndáváním se moc nenamáhej a použij hydraulickou sílů
) Potom sundáš hadici a vymontuješ brzdič. Potom vyndaš pístek a můžeš lapovat. Zkontroluj si pak gumičky. Pravděpodobně budeš mít gumičky stažene ( menší průmer ) Tak je potom vyměň.
Snad ti to tak stačí.
Napsal: stř kvě 05, 2010 14:27
od vintera
přesně tak, jednou mi švagrová tím Torem perfektně zalapovala lak na autě.
Napsal: stř kvě 05, 2010 15:00
vintera píše:přesně tak, jednou mi švagrová tím Torem perfektně zalapovala lak na autě.
Ked som robil u kamarata v lakovni, tak sme pouzivali aj hubku na riady (nádobí)...tou drsnou stranou sa dalo pekne zabrusovat
Napsal: stř kvě 05, 2010 15:18
od Cooper
Štěpán Getsko píše:Já bych ti doporučil nechat původní válečky a jenom je lehce olapovat a taky olapovat pístky. Já to řeším pískem na nádobí ( TORO -
No parádní návod. Teď jsem jen válečky rozhýbal. Stejně, dám tam nové, co jsem dneska koupil a ty dva opravím a nechám jako zálohu. Na 2105 jsou brzdy v hrozném stavu, tak se zřejmně uplatní tam.
Napsal: stř kvě 05, 2010 16:14
od Hurikán
Tady je ještě návod na repasi od Vašátora. Je to hned ten první dokument:
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=6208
Napsal: stř kvě 05, 2010 18:03
Na to rozdělávání předních válečků bych nervy neměl, hlavně si nedokáži představit jejich demontáž z třmenu aniž bych je nezplacatěl.
Napsal: sob kvě 08, 2010 18:35
od Cooper
Tak jsem dneska zkoušel nasadit liťáky na žíga, ale nepasly, vpředu jeden lehounce sem tam pohladí třmen, ale to spíš proto, že je asi křivý. No a dozadu to nenasadím na buben tolik, aby to dosedlo na buben. Buben má velký průměr. Takže dozadu asi jednu podložku a stejně musím koupit správné šrouby.
Jo, jinak vzhledově byl z žertu můj kombajn opatřen polepy SAFETY CAR které kamarádi dovezli z WTCC
Budou tam jen dočasně
Napsal: sob kvě 08, 2010 20:26
od Ivo
Nějaké šrouby mám doma, protože Vilém si objednal nové. Ale jestli ti budou stačit, budeš muset vyzkoušet.
Napsal: ned kvě 09, 2010 17:34
od Cooper
Ivo píše:Nějaké šrouby mám doma, protože Vilém si objednal nové. Ale jestli ti budou stačit, budeš muset vyzkoušet.
Paráda....nemáš náhodou i nějákou tu podložku?
Napsal: ned kvě 09, 2010 18:17
od Ivo
Myslíš ty origo, co jsou v předu? Asi jo.
