Mix otázek a odpovědí III
Re: Mix otázek a odpovědí III
Hurikán píše:
Luděk Musil píše:To jsem si takhle na zahradu natáhl 100m prodlužovák (taky do kopečka). A vzal jsem multimetr … na začátku (prodlužováku) jsem naměřil nějakých 235 V , na konci už bylo jen 180 V. Ani tomu proudu se do kopečka nechce :lol: :lol:
A při jaké to bylo zátěži? Naprázdno (bez zatížení) musí být 235V i po 100m zvonkáču.
To bych Alberte moc netvrdil....
tajga
Příspěvek od tajga »
tenucke cinske predlzovacie kable z Lidla, ktore meď nikdy ani nevideli
Mara
Příspěvek od Mara »
Trochu renovuji zadni vrata Nivky a nemuzu neco prelozit. Sice uz je to tam vevarene, ale chtelo by vedet co to je.. Prelozim akorat ten roh, to by odpovidalo, v rohu to je.. Ale zbytek nevim..
-Lada Niva 1.7i -ll-
рог изобилия = roh hojnosti
Crocodile píše:рог изобилия = roh hojnosti
Hezké, já se na to původně díval na telefonu a tam jsem nebyl schopen to rozluštit.
Mara
Příspěvek od Mara »
Tak diky, mohlo to byt horsi :) Stejne nezbyva nez to tam nechat, ale to byl záměr, byť se význam zrovna neznal.
Mara píše:Tak diky, mohlo to byt horsi :) Stejne nezbyva nez to tam nechat, ale to byl záměr, byť se význam zrovna neznal.
Myslíš "roh od kterého to začne hnít" ? :lol:
Mara
Příspěvek od Mara »
Naopak, nerez, 2mm.. :D Jen se mi to jen tak nepovede zahnout, na spodni hrane.. Ale jsou to treningove vrata, potom jeste muze dojit na ty co jsou na aute. Tyhle vrata uz nemely zadny spodni okraj, tak kdejaky pokus je vic nez co to bylo :)
Jsem si tak nějak připravil ty vrátka k zabetonování . Pro představu mají rozměr 150x150 cm , k tomu dva sloupky z jeklů asi 60x60 mm taky cca 150cm vysoké. dole v zemi to je spojeno navařeným profilem " U " a pár výztuhama. Na vrátkách budou přišroubovány dřevěné plaňky.
Otázka tedy zní, můžu použít tenhle beton ? https://stavebniny.kb-blok.cz/knauf-cem ... bp-2-30kg/
Můžeš, ale asi se to časem projeví, nevydrží to mráz: Ručně i strojně zpracovatelný cementový potěr pro vnitřní použití ve stavbách.
viz https://www.knauf.cz/file/1806-bp-2.pdf
Jestli se ho chceš zbavit, přidej do toho cement. 8)
Teepee píše:Můžeš, ale asi se to časem projeví, nevydrží to mráz: Ručně i strojně zpracovatelný cementový potěr pro vnitřní použití ve stavbách.
Díky za reakci. Tak ještě jsem ho nekoupil , tak bude lepší nějakej jinej ? Třeba tenhle ? https://stavebniny.kb-blok.cz/knauf-cem ... n-30-30kg/ Ale ten už je o dost dražší a rychletuhnoucí vyloženě nepotřebuju asi. Mě je jedno jestli vrátka budu moct používat za pár dní, nebo za měsíc.
Tyhle stavebniny bych měl při cestě, proto zkouším hledat nejdříve spíš tam.
ad. vybrané stavebniny:
Knauf-Cementový bet.potěr BP 2 30kg
87,-Kč
třída C20
Výplňový beton KB-BLOK 30,0 Kg
128,-Kč
třída C20/25
Knauf-Cementová rychletuhnoucí směs BN 30 30kg
201,-Kč :shock:
třída C30/37
Tak na vrátka je nejlepší ten Výplňový beton
Trocha povídání, proč ne Potěr, i když má stejnou třídu pevnosti: https://baumit.cz/files/cz/Prospekty/Po ... nahled.pdf
Pokud bys chtěl co nejvíc ušetřit, tak kup k Potěru pytel Cement LAFARGE STANDARD PLUS CEM II/A-LL 32,5 R za 64,-Kč a přidej do každého pytle potěru fanku cementu a bude to taky OK. (plus minus aby Ti vyšel pytel cementu na cca 6 pytlů potěru) Jo a pak nečti návod na potěru, bude tam napsáno, že se nesmí nic přimíchávat. 8)
Směs radši řidší, dobře zaleze a není starost s hutněním. Pokud budeš mít cement dej horní vrstvu cementu víc, bude pak mrazuvzdornější. A máš li kameny (slušný, ne nějakou hrachovinu, neznám místní podmínky), dej jich tam co se vejde, ušetříš tím to množství betonu. Padající hlíny do betonu se nelekej, tomu se nedá 100% předejít, je to zedničina, ne jemná mechanika.
Teepee píše:ad. vybrané stavebniny:
87,-Kč
třída C20
128,-Kč
třída C20/25
201,-Kč :shock:
třída C30/37
Teepee- díky za vyčerpávající informace, aspoň už v tom tak netápu.
Zajímavý je že ve stavebninách většinou řeknu co plánuju dělat aby mi doporučili co by bylo nejlepší na můj projekt, a skoro vždycky mi doporučili potěr místo betonu, nebo asi to co měli na skladě a potřebovali prodat. Tak teď si budu pamatovat, že beton není potěr.
Kamení bylo vysypaný v zatáčce u lomu, tak sem ho trochu posbíral , to tam nahážu, mám i nějaký velký kameny, ty tam taky utopím, pak ještě starý rezavý železí (šrouby, kousky železa a přes celej výkop použiju roxory) .
Kdeže to jsme :?: … jo - aha v Poklábosme :idea: :D , takže přidám trošku ze svýho.
Není beton jako beton :lol: , vono i ta stavařina je věda :idea: .
Beton prostý, základový je ten "nejobyčejnější", hodně písku, štěrku a málo cementu.
Pak máme mazaniny a potěry. Mazanina je podkladový beton o tloušťce 3 - 8 cm, používá se pro srovnání podlah, bez štěrku, cementu o trošku víc. Potěr se používá jako finální pro podlahy. Je v něm ještě více cementu, protože obvykle bývá i pochůzný a nějaká odolnost je tam potřeba.
Další je kategorie armovaných betonů, pro věnce a stropy. Pro věnce stačí "slabší", na stropy "silnější", kvalitní, správně navržená a svázaná armatura je podmínkou.
O prefabrikátech, obrubnících a dlaždicích, se asi není potřeba rozepisovat.
Závěrem bych řekl asi takto: pokud budu na zahradě dělat základek pro plot - vystačím si s tím nejobvyčejnějším, na sloupky pro branky a vrata dáme lepší. A na podlahu do garáže ještě trochu cementu přidáme a povrch zaprášíme a zatáhneme ocelových hladítkem.
Tohle jsou zkušenosti s doma míchaným betonem. Když budeme kupovat hotovej (v Bauhausu pytlovanej) - tak je potřeba dobře vědět, kam přijde. A bývá lepší koupit "o třídu vejš".
Uff … . L.
MacGyver
Příspěvek od MacGyver »
A já vždycky myslel, že beton je becherovka s tonikem :shock:
člen Ladaklub ultras
