Stránka 274 z 296
				Re: Mix otázek a odpovědí III
				Napsal: úte čer 30, 2020 18:50
				od Mara
				V te sloupovce to zkusim cistit taky, ono to v te brusce bude stejne slouzit k nevim cemu. Bruska je z r.1962, ale kotouc jak novy, tak to jeste neco zmakne
 Diky..
				Napsal: stř črc 01, 2020 16:33
				od Ondra1,7mpi
				Cory: moje domácí podmínky (nebo představa domácích podmínek) jsou: svěrák, kladivo, motorová pila, klíč 10,13,17,19, a basa piva...
Tvoje podmínky a výbava jsou lepší než u většiny automechaniků...
				Napsal: pát črc 03, 2020 06:28
				Kromě výše uvedených věcí je třeba disponovat ještě pracovním stolem - ponkem ... a pálenkou
 . L.
				Napsal: ned srp 02, 2020 17:01
				od Mičun
				Budou disky 2101 fungovat s bezdušovými pneu?
				Napsal: ned srp 02, 2020 18:15
				od Vašátor
				Disk 2101 nemá patku pro použití bez duše. Fungování je sporadické. Bude-li otryskany a nalakovany, držet by to mělo. Při podhusteni může v zatáčce pneumatika seskočit.
				Napsal: ned srp 02, 2020 20:20
				Petkove disky bez patky jsem s bezdusaky po repasi provozoval bez potizi, ale nelze to doporucit jako bezpecne reseni. To si musi kazdy soudruh vyresit se svym svedomim sam.
				Napsal: pon srp 03, 2020 00:23
				od Viko
				Ja to tak mám už roky a cajk. Aj Viktor, a to jazdí jak sellák a bežne tam má 0.8 bar
				Napsal: pon srp 03, 2020 07:16
				od Vašátor
				Viko píše: Aj Viktor, a to jazdí jak sellák a bežne tam má 0.8 bar
Kdyby tam mel duše, nemá tam 0,8bar
				Napsal: pon srp 03, 2020 11:32
				od Viko
				To by si sa možno divil.
 Verím, že teraz po výmene ventilkov, sa bude držať v číslach nad 1.5 bar
				Napsal: pon srp 03, 2020 12:21
				od Vašátor
				I to je málo
				Napsal: pon srp 03, 2020 17:40
				od tajga
				Ked mam v motori 5W40, mozem dolievat 10W40 ?   typ oleja zhruba rovnaky.
				Napsal: pon srp 03, 2020 18:11
				od valda1971
				tajga píše:Ked mam v motori 5W40, mozem dolievat 10W40 ?   typ oleja zhruba rovnaky.
Ano. I když odborníci se začnou ohánět dalšími údaji o olejích
				Napsal: pon srp 03, 2020 19:26
				od Vašátor
				Jedná-li se o olej stejné normy, lze jej bez problému míchat. Má stejnou zakladovou složku.
				Napsal: pon srp 03, 2020 21:50
				od Mičun
				Jak sundat poklici, aby nedošlo k poškození disku?
				Napsal: úte srp 04, 2020 01:35
				od Luky
				Já to dělám mont-pákou z brašny, pákou o prkýnko, které si položím někde na rozhraní gumy a disku. Mont-páky mám nějaké celkem do hladka, takže jsem s nimi neublížil zatím ani diskům ani poklicím...nebo jsem si toho alespoň nevšiml
