Stránka 28 z 39
Napsal: čtv kvě 19, 2011 09:32
od Petr HC
plavec píše:Ano jde o potenciometr hlasitosti. A připájím ho klasickou páječkou? Děkuji.
No, pod pojmem klasická páječka si umím představit leccos od benzinové "letlampy", přes 20 - 500 W páječky i trafopájky. Ideální by v tomto případě byla mikropájka, určená pro pájení choulostivých součástek CMOS. Jinak stačí trafopájka, pokud spojíš vodičem šroubek od smyčky s kostrou pájeného přístroje a nebudeš druhou rukou při pájení sahat na jiné body v přístroji. Chceš-li mít "posichrováno" i toto, spoj si s kostrou přístroje i kovový náramek na ruce. Je to sice nouzové řešení za mikropájku, ale funguje to.
Napsal: pát kvě 20, 2011 11:31
od dandy
Napsal: pát kvě 20, 2011 13:55
od Petr HC
Ta stanička Allamat CB Lafayete 408 je standartní a za přijatelnou cenu. Jediný nedostatek vidím,že je 40 kanálová -dnes je již povoleno 80 kanálů, ale pro spojení mezi vozidly na kratší vzdálenosti 3 -10 km - podle profilu terénu vyhoví. Antena Sirio je kvalitní výrobek, ale je značně předražená. Takovéto anteny jsou k dostání za 500 - 800 CZK, na burzách i levněji. A chce to zvážit, jestli magnetku nebo pevně instalovanou antenu. O tom zde již běžela polemika. Toliko můj názor.
Napsal: pát čer 03, 2011 22:33
od plavec
Nakonec jsem to dal chasníkovi, co se v tom rád vrtá. Bude to rozumější.
A tohleto je nápad:
http://www.youtube.com/watch?v=tIXyQ9RapoA&NR=1 To někdy vyzkouším.
http://www.youtube.com/watch?v=v6Yp2Z0PeUc A verze pro cyklisty taky nemá chybu
Re: CB
Napsal: čtv srp 25, 2011 14:19
od Raduz
V pátek a v sobotu jsou legendární HOLICE, tak nezapomeňte!!!
Re: CB
Napsal: pát srp 26, 2011 08:16
od Petr HC
Raduz píše:V pátek a v sobotu jsou legendární HOLICE, tak nezapomeňte!!!
Kdo chce vědět spoustu podrobností, nechť si "vygooglí"
http://ok1khl.com/
Re: CB
Napsal: čtv lis 03, 2011 01:45
od plavec
DOTAZ č1:
http://vysilackymilin.cz/detail/katalog ... nany_3418/ Tenhle zdroj by stačil na CB , když bych si chtěl mobilku z auta vzít domu a udělat si z ní v podstatě stabilku ?
DOTAZ č2:
K ručním CB staničkám jde většinou připojit externí antena ? Je k tomu potřeba nějaká redukce ?
Re: CB
Napsal: čtv lis 03, 2011 04:59
od Raduz
1. ano
2. záleží co máš na ručce za konektor, nejlépe se spojují konektory které k sobě patří, tzn. jestli máš na ručce BNC a na koaxu od antény PL tak bych použil redukci BNC/PL
http://www.vysilacky.com/592-konektory/ ... c-redukce/
Re: CB
Napsal: čtv lis 03, 2011 08:45
od Petr HC
Raduz píše:1. ano ...
U spínaného zdroje bych byl velice opatrný a bez vyzkoušení s CBčkem bych ho nekupoval. Většina spínaných zdrojů totiž ruší kmitočtem svého měniče příjem na CB a někdy proniká i do vysílání. Pokud Ti nejde jen o rozměry, volil bych klasický zdroj s transformátorem 50 Hz - např. tento od stejného dodavatele: Napájecí zdroj 13.8 V, 10 A Sklad. číslo [G851]. A pokud nechceš výhledově zdrojem "krmit" něco dalšího, stačil by bohatě i menší 3A zdroj. Moje "home"stanička Allamat 297 odebírá při vysílání cca 0,8 A. Viz.:
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... R&start=45
Re: CB
Napsal: čtv lis 03, 2011 10:02
od plavec
Pánové děkuji za rady.
Petr HC píše:A pokud nechceš výhledově zdrojem "krmit" něco dalšího, stačil by bohatě i menší 3A zdroj.
¨Výhledově asi neplánuju. TAk ono mě nenapadá co na 12 voltů bych doma použil. Možná tak autonabíječku na mobil ale ta jestli se nepletu bere minimum, tudíž by snad ten 3Ampérovej mohl stačit.
Zdroj je tedy nespínaný, tak není potřeba ho zkoušet?
http://vysilackymilin.cz/detail/katalog ... v-3-a_260/ Mluvím o tomhle typu.
Re: CB
Napsal: čtv lis 03, 2011 12:37
od Petr HC
plavec píše: ...není potřeba ho zkoušet? ...
Ale ano - přezkoušet kompletnost, funkci - to je povinnost prodejce. Ale rušení se obávat nemusíš.
Re: CB
Napsal: čtv lis 03, 2011 16:53
od Raduz
Já jsem pár stanic testoval na spínaném zdroji a dokonce jsem si udělal zdroj z PC zdroje (jen 12V), a žádné vrnění jsem neslyšel a ani protistrana na můj dotaz odpovídala, že žádné vrnění se nekoná, možná že novější CB jsou citlivější..........
Re: CB
Napsal: čtv lis 03, 2011 17:09
od plavec
a jakej je rozdíl mezi spínaným a nespínaným zdrojem?
Re: CB
Napsal: čtv lis 03, 2011 18:03
od Saša
Uplně laicky řečeno spínaný zdroj má mnoho součástek , má malou vlastní spotřebu a nehřeje . Obyč zdroj - Tedy trafo a usměrnění je jednoduchý ale třžký hřeje a má velkou vlastní spotřebu . Stačí se kouknout a potěžkat dnešní a starou nabíječkou na telefon .
U spínaných zdrojů je spíš problém že by jejich funkce mohla být ovlivněna VF energijí vyzařovanou z vysílačky (třeba po napájecí větvi .
Re: CB
Napsal: čtv lis 03, 2011 18:20
od mirozv
Skôr by som povedal, že funckia vysielačky by mohla byť rukvalitšená vyžarovaním spínaného zdroja. Záleží ma tom, aké kvalitné má filtre na výstupe
