No, pod pojmem klasická páječka si umím představit leccos od benzinové "letlampy", přes 20 - 500 W páječky i trafopájky. Ideální by v tomto případě byla mikropájka, určená pro pájení choulostivých součástek CMOS. Jinak stačí trafopájka, pokud spojíš vodičem šroubek od smyčky s kostrou pájeného přístroje a nebudeš druhou rukou při pájení sahat na jiné body v přístroji. Chceš-li mít "posichrováno" i toto, spoj si s kostrou přístroje i kovový náramek na ruce. Je to sice nouzové řešení za mikropájku, ale funguje to.plavec píše:Ano jde o potenciometr hlasitosti. A připájím ho klasickou páječkou? Děkuji.
CB
Uvažujem o kúpe CB, prosím o názor skúsenejších: http://www.orc.sk/kategoria/radiostanic ... ayete-408/
Nikita II, 1974
Nasťa 2016
chatka 12 forever
člen LKCS
Nasťa 2016
chatka 12 forever
člen LKCS
Ta stanička Allamat CB Lafayete 408 je standartní a za přijatelnou cenu. Jediný nedostatek vidím,že je 40 kanálová -dnes je již povoleno 80 kanálů, ale pro spojení mezi vozidly na kratší vzdálenosti 3 -10 km - podle profilu terénu vyhoví. Antena Sirio je kvalitní výrobek, ale je značně předražená. Takovéto anteny jsou k dostání za 500 - 800 CZK, na burzách i levněji. A chce to zvážit, jestli magnetku nebo pevně instalovanou antenu. O tom zde již běžela polemika. Toliko můj názor.dandy píše:Uvažujem o kúpe CB, prosím o názor skúsenejších: http://www.orc.sk/kategoria/radiostanic ... ayete-408/
Nakonec jsem to dal chasníkovi, co se v tom rád vrtá. Bude to rozumější.
A tohleto je nápad: http://www.youtube.com/watch?v=tIXyQ9RapoA&NR=1 To někdy vyzkouším.
http://www.youtube.com/watch?v=v6Yp2Z0PeUc A verze pro cyklisty taky nemá chybu
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Re: CB
Kdo chce vědět spoustu podrobností, nechť si "vygooglí" http://ok1khl.com/Raduz píše:V pátek a v sobotu jsou legendární HOLICE, tak nezapomeňte!!!
Re: CB
DOTAZ č1:
http://vysilackymilin.cz/detail/katalog ... nany_3418/ Tenhle zdroj by stačil na CB , když bych si chtěl mobilku z auta vzít domu a udělat si z ní v podstatě stabilku ?
DOTAZ č2:
K ručním CB staničkám jde většinou připojit externí antena ? Je k tomu potřeba nějaká redukce ?
DOTAZ č2:
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Re: CB
1. ano
2. záleží co máš na ručce za konektor, nejlépe se spojují konektory které k sobě patří, tzn. jestli máš na ručce BNC a na koaxu od antény PL tak bych použil redukci BNC/PL
http://www.vysilacky.com/592-konektory/ ... c-redukce/
Re: CB
U spínaného zdroje bych byl velice opatrný a bez vyzkoušení s CBčkem bych ho nekupoval. Většina spínaných zdrojů totiž ruší kmitočtem svého měniče příjem na CB a někdy proniká i do vysílání. Pokud Ti nejde jen o rozměry, volil bych klasický zdroj s transformátorem 50 Hz - např. tento od stejného dodavatele: Napájecí zdroj 13.8 V, 10 A Sklad. číslo [G851]. A pokud nechceš výhledově zdrojem "krmit" něco dalšího, stačil by bohatě i menší 3A zdroj. Moje "home"stanička Allamat 297 odebírá při vysílání cca 0,8 A. Viz.: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... R&start=45Raduz píše:1. ano ...
Re: CB
Pánové děkuji za rady.
Zdroj je tedy nespínaný, tak není potřeba ho zkoušet? http://vysilackymilin.cz/detail/katalog ... v-3-a_260/ Mluvím o tomhle typu.
¨Výhledově asi neplánuju. TAk ono mě nenapadá co na 12 voltů bych doma použil. Možná tak autonabíječku na mobil ale ta jestli se nepletu bere minimum, tudíž by snad ten 3Ampérovej mohl stačit.Petr HC píše:A pokud nechceš výhledově zdrojem "krmit" něco dalšího, stačil by bohatě i menší 3A zdroj.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Re: CB
Já jsem pár stanic testoval na spínaném zdroji a dokonce jsem si udělal zdroj z PC zdroje (jen 12V), a žádné vrnění jsem neslyšel a ani protistrana na můj dotaz odpovídala, že žádné vrnění se nekoná, možná že novější CB jsou citlivější..........
Re: CB
a jakej je rozdíl mezi spínaným a nespínaným zdrojem?
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Re: CB
Uplně laicky řečeno spínaný zdroj má mnoho součástek , má malou vlastní spotřebu a nehřeje . Obyč zdroj - Tedy trafo a usměrnění je jednoduchý ale třžký hřeje a má velkou vlastní spotřebu . Stačí se kouknout a potěžkat dnešní a starou nabíječkou na telefon .
U spínaných zdrojů je spíš problém že by jejich funkce mohla být ovlivněna VF energijí vyzařovanou z vysílačky (třeba po napájecí větvi .
