Stránka 28 z 49
Napsal: ned srp 09, 2009 11:36
od ger007
dojdem kedy len budete chcet
napriklad aj 27
Napsal: sob srp 29, 2009 17:09
od ger007
mno co je noveho, Lulubelu ododneska startujem klukou (vypadol kabel od startera) pred olympiou v Brne som bol stredobod pozornosti, inac marek neska posteloval karbik za co DIK tak to celkom ficat, poratal som trocha spotrebu vychadza to okolo 8l na 100km celkova,
dneska po dialnici to jelo 165 tacho zo 4,44dif a 4Q tak sa to celkom dalo inac nic nove od 3.9 by mala zacat posledna cast generalky kasne
Napsal: sob srp 29, 2009 18:45
od mayo456
a ako sa to startuje? ide to bez problemu s klukou?
Napsal: sob srp 29, 2009 18:55
od Hurikán
ger007 píše:pred olympiou v Brne som bol stredobod pozornosti
To se nedivím. V jednadvacátém století borec startující motor klikou a mající navíc nohu v gipsu nebývá opravdu moc často k vidění.
Napsal: sob srp 29, 2009 19:25
od MacGyver
Já se bojim startovat klikou, mam obavy z toho, že to kopne zpět a zlomí mi to zápěstí. S mojí šikovností je možný vše.
Napsal: sob srp 29, 2009 21:24
od ger007
vecsinou po nastartovani tu kluku vyrazi a netoci sa s motorom , a ako sa to startuje normalne das kluciky do zapalovania das do polohy aby zasvietili kontrolky natahas trocha benzinu do karburatora pichnes cez chladic kluku do remenice prudko par krat sklbnes doprava a trmtarraaa motor klepoce
akurat zrovna pre olympiou nie a nie chytit saskoval som tam asi 5 min potom naskocila mrcha, mozno bude dobre necahat trocha pootvoreny sitic aby to hned neskapalo .. ano ludia sa divili
Napsal: sob srp 29, 2009 21:29
ger007 píše:.. ano ludia sa divili
Spíše tě litovali
Napsal: sob srp 29, 2009 21:32
od ger007
mno nefim co by robili ludia v tych zahranicnych pleckach keby sa im to stalo pichali by kluku cez blatnik NE museli by volat odtahovku
trocha hamby este nikoho nezabilo
Napsal: sob srp 29, 2009 21:40
od Jakub Metelka
Většinu minulé zimy jsem startoval Borise klikou
ale jako posilovna je to dobrý
Napsal: sob srp 29, 2009 22:19
od Nulašestka
K tý klice - dost záleží, jakou má konkrétní motor kompresi a jakej je předstih. S dvanáctkou (a to v prvotřídním stavu) šlo startovat pomalu jednou rukou, šestnáctka klade asi trojnásobnej odpor.
Mimochodem, podařilo se někdy někomu z vás natočit klikou teplej motor? Studenej chytá okamžitě, ale jak je to už ohřátý, přijde mi, že člověk nemá s klikou šanci...
Napsal: ned srp 30, 2009 01:20
od Saša
Souhlasím . Motor Lada všeobecně chytá lépe studený než zahřátý .
Napsal: ned srp 30, 2009 08:04
od ger007
nefim studeny motor som este klukou nestartoval, teply po par pokusoch vzdy chytil, neska chcem ist do obchodu a desim sa studeneho startu
Napsal: pon srp 31, 2009 20:14
od ger007
thak dnes za vydatnej pomoci tommela motor startuje starterom, ooo to 21.storocie
, pan kral opet zosteoval ventli,za co vdaka, avsak klepanie nezmizlo, som z toho smutny nefim co to je, avsak riesenie je v usvite uvidime co da zajtrajsok, aa este som vymenil aj napinak na retaz tak teraz to "jede" jak hovado uplne mega maximalne super najviac
:-D
Napsal: pon srp 31, 2009 20:17
od Tommel
Rád jsem pomohl, natočil jsi video jak to brutalně jede ?
Hmm co jine muže bejt to klepani ?
Napsal: pon srp 31, 2009 20:20
od ger007
nie ale zajtra natocim ! bude MEGA VIDEO JAK TO JEDE !!
