Chladící soustava
Máte nebo měli jste problémy s chlazením?
Ano,mám
16
26%
Ne, o chlazení nevím, že je
20
32%
Měl jsem problémy, už jsem vyřešil
26
42%
Celkem hlasů: 62
terezab
Nádržka na vodu
Příspěvek od terezab »
ne je to ta na vodu do chladiče - ee myslím že jí nadávali expanzka
plavec píše:na vodu do ostřikovače?
A to teče kolem toho čepu- kolečka?
Nejlepší je nenalejvat plnou nádržku. Ale dá se ten čep i uříznout a dát tam šroub na 30ku klíč. Pod hlavu a matku gumovou podložku. :wink:
Terezab
_________
Lada 2101 (77) - 2005-2006 bílá (moje první fáro)
Lada 2111 (00) - 2006-2010 červená (Drakouš - moje velká láska)
Lada 2112 (05) - 2010-2017 modrozelená (Laděnka)
Ford Focus (05) - 2016-? modrá tonic (Ferda)
terezab píše:že jí nadávali expanzka
A má dvě víčka, a kolem jednoho to teče? Pak bych ji vyměnil za novou. V tomhle počasí nic moc, radši bych s tím zalezl do garáže jestli je ta možnost.
terezab
nádobka
Tahle má jen jedno víčko a prasklina je cca 5 cm vedle.
Bohužel garáž nemám, takže všechno hezky venku.
plavec píše:
Terezab
_________
terezab, Nová nádobka stojí 450kč. Zalepit to nemá smysl, ptal jsem se ve dvou firmách, kde svařují plasty. :(
A v Sadské by Ti ji nevyměnili?
plavec píše:terezab, Nová nádobka stojí 450kč. Zalepit to nemá smysl, ptal jsem se ve dvou firmách, kde svařují plasty. :(
Zalepit ne, ale kde UMÍ zavařovat plasty (ne nějaké novodobé "firmičky" na zavařování plastů, ale údržby chemických podniků a těch je okolo Mělníka "habakuk"). V naší (dnes již bohužel zrušené) niťárně Hradec Kr. co zavařili a někdy prasklo, tak nikdy ne ve svaru. Měli na to specielní teplovzdušnou pistoli na vysavač a spoustu druhů plastových "elektrod" a ROZUMĚLI tomu. Nádobka by ale nejspíše musela být vymontovaná a zevnitř suchá.
Petr HC píše:Měli na to specielní teplovzdušnou pistoli na vysavač a spoustu druhů plastových "elektrod"
Stará dobrá svářečka Linolea .
honzat
Příspěvek od honzat »
Prosím, kdo má termostat samostatný v hliníkovém pouzdru, nevíte o jaký typ (číslo) se jedná? Všude u prodejců je na obrázku nerozebíratelný celek, jako mají krabice.
nerozumím otázce. Chceš si koupit termostat jako takovej bez toho pouzdra? To opravdu neprodávaj. :?
vintera
Příspěvek od vintera »
jednou mi majitel lady přinesl tenhle nerozebiratelný termostat, že chce vnitřek vyměnit. Rozebral jsem tělo za použití menšího a většího násilí, upravil jiný termostat co přinesl, vložil, spojil těleso a zaletoval. Práce na hodně dlouho, už bych to nedělal, pokud se dá koupit nový.
pjaksa
Příspěvek od pjaksa »
Samotný termostat do rozebíratelného pouzdra mají v Elitu (http://www.elitecat.cz). Výrobce Vernet, typ TH6780.85, cena 345Kč . Měnil jsem ho letos v létě a zatím funguje.
honzat
Díky za typ, termostat jsem objednal, ale píšou tam, že je bez těsnění, jaké těsnění mají namysli?
zřejmě papírové těsnění mezi přírubu termostatu a hlavu motoru. :wink:
honzat
Ale to by tam asi nezdůrazňovali. Kupoval jsem sice termostat jen na Š 120, ale nikdy k němu nebylo tohle těsnění.
pjaksa
honzat píše:Díky za typ, termostat jsem objednal, ale píšou tam, že je bez těsnění, jaké těsnění mají namysli?
Je tam běžný gumový O-kroužek mezi tělem termostatu a motorem. Rozměr bohužel neznám. Já tam nechal ten původní, jenom jsem ho otočil.
honzat
Dneska jsem chtěl nechat vyměnit ten termostat, ale ten v autě je jiný. Ta část, která zapadá do bajonetu je na originál termostatu větší, takže ten nový, výše zmíněný termostat tam nemá za co držet.
