Stránka 28 z 50
Napsal: pon led 12, 2009 22:20
od Majo
nj, ja som skor sa snazil pouzit logiku a predpokladal som ze ked je v podstate priora vylepsena 110ka.... no ze proste nespravia krok spat
07micky to mali tusim na tom roigo uchyte ani tam nebolo nic varene...
Napsal: úte led 13, 2009 07:36
od plavec
Majo píše:no ze proste nespravia krok spat
Krok spat udelali zrejme preto, že je to takto lacnějšie.
Jedna tyčka stojí menej ako dvaja tlmače. Za ušetřený penízky si montážníci koupí jednu lahev vodky navíc.
Napsal: sob led 17, 2009 15:13
od Dusan
ono vzpera odite a potom budete nosit drevenu palicku a podkladat...... tycka je vecna relativne
Napsal: sob led 17, 2009 19:59
od dmatej
Kurňa lidi, mě se priora na fotkách fakt nelíbí, ale začínám být zvědav na reál!
Mimochodem, vnukli jste mi myšlenku Laďce implantovat píst namísto vzpěry s plastovým kolečkem - kolečko je vyhoblovaný, když chci, aby kapota držela, používám karosářský kleště nabo klacek
V krámu ho nemaj. Ale to je tu OT....
Napsal: sob led 17, 2009 20:17
od plavec
dmatej píše:ale začínám být zvědav na reál!
Třebas nám jí pak pan Nedbal přiveze na ukázku na sraz na Mnichovo Hradiště, jako posledně kalinu.Když ne pujdem na čumendu k MAJOvi.Jistě se před jeho povozem budou tvořit nezvyklé fronty zvědavců
Napsal: sob led 17, 2009 20:40
od dmatej
Tak mě napadlo, jak daleko je od Mnichova Hradiště Sadská
. Obsadit tam krajnici ...
Mhm ...
http://www.mapy.cz/#x=134328072@y=13681 ... %20Nymburk
Napsal: sob led 17, 2009 22:40
od Raduz
Já jsem si ve středu na vlastní oko prohlídl konečně sedan, jak na sedany netrpím tak tento se mi líbí.
Napsal: sob led 17, 2009 22:47
od Laďuša
Já se tak stydim, ale já jsem jí na vlastní bulvy eště neviděl. Pořád koukam do KT prodejny, jestli se tam neobjeví, a ono pořád nic. Jestli dam zkoušky včas, tak veřejně vyhlašuju, že si udělam výlet na Koněvku nebo tak! A při tý příležitosti zajdem na jedno
Napsal: sob led 17, 2009 22:57
od Raduz
Poblíž je BAR U CHLUPATÝ ŽÁBY!!! DEJ VĚDĚT AŽ PŮJDEŠ!!!
Napsal: stř led 28, 2009 23:36
od DJW
Bol som poobzerať Prioru hatch v Bratislavkom salóne a zhodou okolností bola vedľa nej aj Kalina sedan. Zistené:
- predné nápravy na pohľad veľmi podobné.
- posedenie v oboch autách príjemné, Kalina je užšia a vyššia (bez problému aj pre chlapa s 190 cm), Priora nižšia a širšia - príjemne sa v nej rozvaľuje
- úložný priestor (od sedačky po zadné čelo, sklopené zadné sedačky) je u Priory o 7 cm dlhší, u combi sa očakáva ešte nejaký ten cm naviac. Šírka zhruba tá istá. Všetky tri verzie Priory sa majú vyrávbať s tým istým rázvorom 2492 mm, celková dĺžka je 4350 mm u sedanu, hatchback je o 110 mm kratší, combi my malo byť možno ešte väčšie - zatiaľ neznámy údaj.
- spotreba by mala byť lepšia u Priory (0.3L, subjektívna informácia od predajcu). Podľa toho čo píše Majo by to mohla byť pravda.
- Priora má trochu príjemnejšie plasty v interiéry, vonia novotou (podobne ako Škodovka, žiaden chemická smrad), v predvádzacom kuse všetko lícovalo.
Napsal: čtv led 29, 2009 09:43
od zelvotron
To by mě jen zajímalo, jestli pořešili to odpružení zadní nápravy, aby se nemuseli dávat kostky...a jestli jo, tak jestli by to šlo do desítky...
Napsal: sob led 31, 2009 15:48
od plavec
Při očumování priory jsem pozřel do kufru a v porovnání s vedle stojící kalinou mi přišlo že do kaliny se asi moc batožiny nedá.A když jsem odhrnul kobereček, tak jsem zjistil, že nemá jen dojezdový kolo, jak je dneska modou u jiných značek ale plnohodnotný kolo.Kapsy po boku pod podlahou jsou taky jako u desítky akorát že tam nejsou plastový nádobky ale je to v podstatě už karoserie sama ta každá kapsa.Když jsem v tom seděl tak mi nepřišlo že by byl nějak cítit zápach nebo vůně.Možná malinko vůně, ale spíš to byl jen pocit než realita, těžko říct.
Po technické stránce jsem to ani moc neočumoval, spíš po stránce estetické.
Napsal: sob led 31, 2009 23:17
od Majo
plavec píše:jsem zjistil, že nemá jen dojezdový kolo, jak je dneska modou u jiných značek ale plnohodnotný kolo
plnohodnotnym by som ho nazval keby nebolo na starom plechovom disku ale aspon na tej parodii na elektrony co su na aute
Napsal: ned úno 01, 2009 11:56
od Puhi
Majo, tebe nikdy nič nie je dosť dobré že?
Napsal: pon úno 02, 2009 11:36
od Tommel
Davat na Prioru 15" tak by to bylo lepši, ty 14" na tom vypadaj jak dojezdovky
