Stránka 28 z 82
Napsal: úte srp 03, 2010 15:53
od Saša
ger007 píše:ked nemam lidi na to aby som ten motor zase dostal von, a nemam ani zdvihak, je to v picach som v koncoch
Pokud motor nemá hlavu odšroubuj kapotu , vyndej chladič a pár blbostí . Na boky blatníků dej staré hadry , k čelu dej nějaký stůl , k motoru uvaž kus lana , vylez nahoru , rozkroč se přes blatníky a motor vyndej ručně .
Nebo zavolej kámoše a na lešenářské rouře jde vedvou vyndat úplně v pohodě komplet nastrojený .
Napsal: úte srp 03, 2010 16:00
od ger007
jj na lesenarskej rure sme ho davali von, ked chalani su v robote alebo na dovolenkach , brat je idiot, idem zvarat zeriav
Napsal: úte srp 03, 2010 16:05
od radek mb
Možná by to tvoje téma zasloužilo přesunout do sekce "nepovedené pokusy"
Napsal: úte srp 03, 2010 18:11
od vintera
neklesej na duchu, učený z nebe nezpadl, každý i mistr tesař se utne. Hlavně, že se nic zatím nepoškodilo, všechno se dá napravit, jenom život je jeden. Ten zeriav si pořiď, bude asi využitý. Nesměju se ti.
Napsal: úte srp 03, 2010 20:56
od MartasBrno
nevidím tu smajlík držícího/drženýho palce, takže: držím palce
Napsal: stř srp 04, 2010 06:37
od Patrac
no teda jestli s tím nejde pootočit bez palice tak proč jste to proboha dávali do auta!!!!
si si myslel co že se stane zázrak promaže se to a pojede to?. Otáčet to musí jít i s palicí komplet nastrojené bez svíček. boha jeho... na 100% špatné šály na klice nebo na ojnici.
mmj nejde otočit tam ani zpět? vůbec? nedojebnal si něco na rozvodech?? nemáš dole v bloku zkřížený rozvodový řetěz kterej by se kousl?
Napsal: stř srp 04, 2010 09:09
od Ivo
Pokud tam nemá nasazenou hlavu, tak rozvody asi ještě poskládané nemá. Takže bych se zaměřil na ojnice s pístama, protože předtím s tím otočit šlo. Jestli se nedá otočit ani na jednu stranu ani kousek jsem se už ptal, ale odpověd nepřišla.
Napsal: stř srp 04, 2010 09:12
od Patrac
Ivo píše:Pokud tam nemá nasazenou hlavu, tak rozvody asi ještě poskládané nemá. Takže bych se zaměřil na ojnice s pístama, protože předtím s tím otočit šlo. Jestli se nedá otočit ani na jednu stranu ani kousek jsem se už ptal, ale odpověd nepřišla.
hele psal že osazoval Prsa tudíš řetěz už tam být musí jinak by ho tam už asi nedostal ...
Napsal: stř srp 04, 2010 09:27
od Ivo
Sice jsem o osazování prsou nikde nic neviděl, ale budiž. Budu vycházet z toho, že se snažil točit motorem klikou, takže tam má asi řemenici a tím pádem i všechno co tam patří (možná i něco, co tam nepatří). Každopádně, dokud nesvaří jeřáb a nevytáhne to ven, tak se asi nic nového nedozvíme.
Napsal: stř srp 04, 2010 09:36
od Patrac
Ivo píše:Sice jsem o osazování prsou nikde nic neviděl, ale budiž. Budu vycházet z toho, že se snažil točit motorem klikou, takže tam má asi řemenici a tím pádem i všechno co tam patří (možná i něco, co tam nepatří). Každopádně, dokud nesvaří jeřáb a nevytáhne to ven, tak se asi nic nového nedozvíme.
no nevím je tu i fotka o dvě strany zpět.. viz text od geera
takze vsetko dopadlo relativne uspesne
piesty su v motore spojene s klukou zatiahnute na moment
kluka je tez OK (akurat som ju asi 5x vytahoval a daval spet raz som zabudol dat retaz ....)
zlozil som aj prsiska a vymenil semering,
aktualny stav vid foto, mno chyba este zotrvak, spojka a vana , v nedelu by mohol ist motoren do auta a snad to do zrazu stihnem poskladat
Napsal: stř srp 04, 2010 09:48
od Ivo
Aha. Tak daleko jsem nelistoval. Můj problém.
Napsal: stř srp 04, 2010 19:50
od vintera
ger007 napiš co je nového, kluci ti jinak nrmůžou pomoct.
Napsal: stř srp 04, 2010 20:08
od Marcel
Mě psal něco o tom, že mu někdo špatně nalisoval čepy do pístů, a ty sou ted vyosený
Napsal: stř srp 04, 2010 20:28
od vintera
to snad není možný, přeci nemontuju motor do vozu pokud vím, že je něco špatně.
Napsal: stř srp 04, 2010 20:41
od elis2121
