Stránka 28 z 39
Re: KOUPĚ NIVY -- dotazy
Napsal: úte pro 27, 2016 10:10
Pokial nema cidlo vacky,tak je to e2. Za predpokladu,ze ma RJ Bosch. Pri ruskych RJ je to trochu inak, ale tie maju vzdy o 1 stupen nizsie euro.
Napsal: stř pro 28, 2016 14:20
od Jarda_NIVA1.7
2 Cory:
to se mpi delalo i E1? hmm tak to koukam...
ted mi psal toto: A řídící jednotku mám od Roberta Bošovýho v konstelaci Euro 2. Vačku snímanou nemám...
nevis jestli to pujde diagnostikovat pomoci OBD softu? kdyz tam je ten hranatej conector a jestli se nekde necha koupit redukce?
diky
Napsal: stř pro 28, 2016 18:16
Nie, ale aj ano. Co sa tyka Niv, tak mpi E1 neboli. Co sa tyka 110ky, tak tam bolo mpi aj E1, dokonca aj E0, resp. ruska norma z 86teho roku. Skus odfotit stitok RJ, ten napovie vela. Ak je to MP7.0, tak napriklad program ICD si s tym bude vediet dat rady, spolu s VAG kablom. Samozrejme, musel by si si spravit redukciu, alebo normalne prerobit cely konektor na OBDII.
Napsal: sob pro 31, 2016 20:45
od Jarda_NIVA1.7
Dekuji, asi mas pravdu, ze to je MP7.0, ale ten program ICD nikde nemohu najit
a kdyz dam do google, tak to najde nejakou kardio diagnostiku
Predelat ten connector slozite nebude, ma jen 4 piny, ale zjistit ktery je ktery... jsou barvy stejne?
Napsal: ned led 01, 2017 12:51
od Majo
chevy rj, takze skutocne euroII, dokonca to v rj ani nema suciastky schopne ovladat druhu lambdu. Prechipovat sa to da na vyssie euro a vie to s nim ovladat snimac vacky a nerovnej vozovky, ale to je vsetko.
Konektor ma plus(cerveny), K-line(zlty) a kostru, myslim ze dve kostry... prerobit na obd II je teda jednoduche...
(ak kupis konektor, tak daj vediet, ak ma cory nepredbehne, tak to zapojenie upresnim)
Napsal: ned led 01, 2017 15:12
od Vašátor
Nedávno se byl kolega podívat na jednu Nivu, 1.7 MPi. Cena slušná, schnilá nebyla, ovšem běžela tak na tři válce (chcek-engine nesvítil!) a v olejové náplni motoru byl asi litr benzínu. A mě by zajímalo, kudy se tam ten benzín mohl dostat? Vážně přes pístní kroužky? Výfukový ventil nespálenou směs přece vyhodí ven, ne?
To jen takový okrajový dotaz, ze zajímavosti. Nakonec ji nekoupil.
Napsal: ned led 01, 2017 15:20
od Mičun
To tam někdo nalil, aby to v zimě líp startovalo... Jak do eroplánu...
Napsal: ned led 01, 2017 21:10
od Jarda_NIVA1.7
Majo píše:chevy rj, takze skutocne euroII, dokonca to v rj ani nema suciastky schopne ovladat druhu lambdu. Prechipovat sa to da na vyssie euro a vie to s nim ovladat snimac vacky a nerovnej vozovky, ale to je vsetko.
tak super s tim zapojenim... a nevis, kde stahnout nejakej soft, co by chodil na vag kabelu?
diky
Napsal: úte led 10, 2017 14:24
od ...
Jarda_NIVA1.7 a ostatni, vdaka. cize mi to tak nejako vychadza, ze medzi 2000 a 2010 to bude najrozumnejsie, ak financie pustia tak 2007+ kvoli posilovacu. novsie serepeticky do lesa nepotrebujeme
Napsal: čtv led 26, 2017 15:03
od Jarda_NIVA1.7
https://auto.bazos.cz/inzerat/70450107/LADA-NIVA-17.php
to mozna neni ani 2008 - pise uvedeni do provozu... je mozne, ze by mela ABS?, ja mam 2007 a ABS nema :/
Napsal: čtv led 26, 2017 20:46
od Majo
ABS ako priplatkova výbava prečo nie, hoci kľudne to môže byť nevedomosť predávajúceho. Aj servo sa robilo už v 90tych rokoch....
Napsal: čtv led 26, 2017 20:55
od Jarda_NIVA1.7
jj
ja bych na spi potreboval poresit servo remenici, k servu mam mpi remenici a ta je jina
nevis jestli ji lze koupit?, v solexu jsem se ptal a jen koukali...
Napsal: čtv led 26, 2017 23:36
od Majo
Servo remenica je len taky kruzok s extra podlozkou, nie je pevne spojena s mpi remenicou a nema ani kajl(klin), pretoceniu brani iba trenie. Akurat treba pouzit aj tu maticu, ktora je na MPI... jednoducho to odmontujes a nacapis kamkolvek. Vyzera to cele ako prvy uspesny pokus zacinajuceho sustruznika.
Napsal: pát led 27, 2017 07:06
Ja som improvizoval s remenicou vodnej pumpy. Vcelku pasuje,len neviem, ci nie je vacsia ako origo na servo
Napsal: sob led 28, 2017 15:04
od Majo
O trošku, ale zase netreba pod ňu tak hrubú podložku.
