Mix otázek a odpovědí III
Re: Mix otázek a odpovědí III
saly80 píše:Benzín to dáva jiskru jsem ještě nezkoušel to stejně potřebuju někoho kdo by mi startoval sam to asi neudelam nebo jo?
Sám ne, ale někdo snad kolem projde ? Připravit si to a pak někoho poprosit.
Pokud to ale benzín dává, tak to asi bude v elektrice (stejně by to chtělo ověřit jiskrou), pokud se to stalo z ničehonic, zkontrolovat palec či neodešel odpor, mohla odejít cívka..... Mně to jednou udělalo víčko, stalo se nějak vodivým. V tomto počasí tomu mohla pomoci vlkost.
Jedná se o klasiku - karb+klasický rozdělovač?
saly80
Příspěvek od saly80 »
Mam tam bezkontaktní rozdelovac z ničeho nic vcera jsem normalne jezdil a dnes prijdu a startuju a nechytne
nahradni nemam jinak bych to zkousel a treba i kabeli od rozdelovace nemam nahradni...
Kdyby nekdo prijel a pomohl by zjistit zavadu samozrejme stedra odmena
Pokud to den předtím normálně jezdilo, bude to nějaká naprostá kravina. Akcelerační pumpička benzín stříká? Starter točí pořádně? Baterie je opravdu v pořádku? Než to celý rozvrtáš, prověřil bych tyto věci. Opravdu to ani neblafne?
saly80
Večer jsem přijel nikdy žadný probem s tím nebyl ani náznak vždy hned startovalo mám tam benzínovy filtr a je videt jak do něj stříka benzín když zapumpuju baterie je nová točil jsem to mockrát se divím že ještě neni vybitá starter točí dobře
saly80 píše:Večer jsem přijel nikdy žadný probem s tím nebyl ani náznak vždy hned startovalo mám tam benzínovy filtr a je videt jak do něj stříka benzín když zapumpuju baterie je nová točil jsem to mockrát se divím že ještě neni vybitá starter točí dobře
Aha, máš napsat rovnou, že nevíš, zda má motor benzín. Benzín v palivovém filtru totiž není to stejné, jako benzín v sání motoru, respektive v karburátoru. Takže znovu. Akcelerační pumpička benzín stříká? Stačí sundat víko filtrboxu a zatahat za plyn.
saly80
To nevim musim se tam jit podivat a odskouset to diky za radu ja se v tom moc nevyznam
saly80
Tak rano auto normalne nastartovalo nevim cim to bylo
saly80
Jinak dekuji vsem za rady
saly80 píše:Tak rano auto normalne nastartovalo nevim cim to bylo
Ucpaná tryska a propláchla se.... :wink:
Ano, tyhlety závady patří k těm nejlepším :cry: :puke: .
PS: v samoopravné mody nevěřím :idea:
Mičun
Příspěvek od Mičun »
Renovuju ČZetu a právě sem doskládal tlumiče. Měl by do nich přijít olej tlumičový a m6a, smíchané 1:1. Lze místo m6a použít nějaký dnešní motorák? Nechce se mi shánět a kupovat olej, kvůli pár deci.
M6A, klasika Paramo, občas vidívám na pumpách. Tedy když zrovna nespěchám od dveří k pokladně a zpět :D . L.
Luděk Musil píše:M6A, klasika Paramo, občas vidívám na pumpách. Tedy když zrovna nespěchám od dveří k pokladně a zpět :D . L.
Jenže on jej kupovat nechce - otázka zněla na záměnu :wink:
Zaměnit samozřejmě jde, při dodržení parametrů oleje, především hustoty.
To vím, že jej koupit nechce, ale pokud nebude zbytí - tak ten zbytek může nalít jako příměs do benzínu do NÍZKOOTÁČKOVÝCH strojů, jako je třeba Pionýr, Jawa, Vari, případně s tím může namazat řetěz v motorové pile. L.
