- ger007
ja mam tiez klasicky alternator ale je tam taky ten regler ickovy alebo taka neaka vtakovina mam to dokonca navyse, musim to odmerat ked mi martas vrati merak
Ten merák na palubovke ukazuje vždy menej keď sa zapnú spotrebiče. Nieje smerodatný. Dôležité je meranie na baterke. Podľa môjho názoru je to tak, že ten alternátor nevládze dobíjať všetky spotrebiče, ktoré tam máš pripojené. Mal by si tam dať ten 80A z nivy.
- MartasBrno
Merák podle toho co jsem vykoukal ze schematu mluví docela pravdu při vypnutých spotřebičích, při světlech, ale kecá tehdy, když se bere proud z palubky, třeba při větrání nebo blikání. Proto ručka poskakuje při dání blinkrů. Ale soudný člověk vycítí intuitivně že tehdy to kecá.
Radím hustoměr. Auto musí být spolehlivě bojeschopné i se standartním altíkem. navíc, při Maťových jízdách 100km denně nemůže mít altík šanci baterku nedobít. Normální spotřeba auta se světly je cca 15 - 20A. Standardní altík nemůže mít problém. Když už, tak regulátor.
Jak už bylo psáno. Měřák ukazuje velmi přesně, ovšem pouze za předpokladu, že nejsou v palubní síti žádné úbitky napětí, což je dost velké sci-fi. Pokud chceš měřit dobíjení přesně, musíš vždy měřit pouze na autobaterii.
- ger007
no je mi jasne ze pri tych smerovkach to nemoze merat presne, nemam ani problem ze by sa baterka nedobila, to je v pohode, auto vzdy nastartuje skor sa trocha desim toho budika ked mam vsetko mozne pozapinane, no odmeram to na baterke, tj ked auto ide, ma zapnute vsetky spotrebice co bezne uzivam a meram to na baterke na + / - poloch ano spravne tomu rozumiem ?
Velký úbytek napětí vzniká přímo v pojistkové skříni. Proto ti při zapnutých spotřebičích budík může pěkně kecat. Sám jsem si s tím několikrát hrál a je to přesně jak píšeš. Při zapnutých spotřebičích jde ručička skoro až k bílému poli, nicméně napětí na baterii při jízdě je správné.
Měří se přímo na baterii - plus na plus, mínus na mínus.
Ano, červený drát na červený kolík, modrý drát na modrý kolík.......
Ty máš kolíky na autobaterce označené barevně? Tý jo tak to klobouk dolůHurikán píše:Ano, červený drát na červený kolík, modrý drát na modrý kolík.......![]()
- ger007
dobre pomeram,
dnes som zlepsil vybavu, osadil som nove dverove opierky ktore mi darovala adamova 2106 ktore maju moc peknu chromovu listu a chromove cupliky a niesu vobec potrhane, a su osadene nove svetielka s chromovu listickou takze som si zvysil standart vybsvy
musim navstivit neaku lacnu umyvarku lebo auto je tak zasrane od soli az na streche
- Panthymaeus (Honza)
nejlevnější je ruka, houba a pár kýblů vody
panthymaeus@gmail.com
- ger007
nemam !
- Luděk Ondrůch
- ger007
no uvidim, kedtak zajdem na neaku tu pumpu, predsalen je vonku ziminka
Máčet auto v myčce když venku mrzne není zrovna ten nejlepší nápad. Přimrzlé těsnění u dveří, zamrzlé zámky, rozpínající se led v různých mezírkách ... .
- ger007
chces mi povedat ze je lepsie mat auto pod centimetrovou vrstvou soli ??
