Stránka 259 z 296
Re: Mix otázek a odpovědí III
Napsal: ned říj 07, 2018 18:06
od Mičun
Vyčetl sem tedy, že na niváckou převodovku jde náhon tachometru dosadit, ale nic bližšího. Jak je na převodovce zaslepená díra na náhon? Je tam zátka, nebo se musí vrtat díra?
Napsal: ned říj 07, 2018 18:16
od koprfilmtatra
Převodovka 5 kvalt z automanta.sk je pro 2107, takže má vývod pro tachometr, a to na diferák 3.9. Pro úpravu na jiný diferák se musí sundat zadní víko převodu a vyměnit kolo náhonu + vývod náhonu. A dokoupit držák se silentblokem....
Napsal: ned říj 07, 2018 19:00
A este pozor. Prevodovky noveho typu pre Nivu nemaju jamku pre gulicku, ktora unasa koliesko nahonu tachometra, cize sa ani neda dorobit. Pokial ide o Nivacku prevodovku, su 2 typy - krátka a dlhá. DLhá ma prevody 2105 a kratka prevody 2101
Napsal: ned říj 07, 2018 19:26
od Mičun
Nevím, jak sou značené pro Nivu, tahle je značená 21074. Bez jamky je k ničemu...
Napsal: ned říj 07, 2018 19:30
21074 je na klasiku.
Napsal: pon říj 08, 2018 20:00
On by ten snecek mozna drzel i bez kulicky a bonusem by bylo, ze by ti neukazujici rychlomer indikoval povoleni matice na vystupni hrideli prevodovky coz vetsinou nepoznas dokud neni pozde :-) .
Napsal: sob říj 13, 2018 05:49
od Majo
To by si mal navrhnut fabrike ako vylepsenie :-D
Napsal: sob říj 13, 2018 20:57
od Mičun
Koukám do toho, jako husa do flašky. Kde je ta vnitřní matka, která drží zadní kryt?
Napsal: sob říj 13, 2018 21:37
od Vašátor
A to je 5q nebo 4q? Vnitřní matku držící zadní kryt má jen 5q převodovka.
Napsal: sob říj 13, 2018 21:42
od Mičun
4q. Takže jenom matky z venku a klepnout? Já to poklepával jen zlehounka...
Napsal: sob říj 13, 2018 22:08
od Vašátor
A přírubu! (přípoj kardanu)
Napsal: sob říj 13, 2018 22:12
od Mičun
Příruba je dole, pérko odpojené, šaltpáka vyndaná a matky kolem víka sundané. Takže to už musí jít?
Napsal: ned říj 14, 2018 07:35
od Vašátor
Jj, musí to jít. Poklepat gumovou palickou a je dole.
Napsal: pon říj 29, 2018 15:43
od Georgius
Mohlo by na STK někomu vadit, že při zapnutých potkávacích světlech a zařazené zpátečce se rozsvítí přední mlhovky ?
Napsal: pon říj 29, 2018 15:54
od MacGyver
Možná technikovi :-) ? Jak je to vůbec možné?
