Mix otázek a odpovědí III
Re: Mix otázek a odpovědí III
Byvali casy, ked som do vsetkych capov vrtal a rezal zavity na maznicku. A ako pise Vasek, prave tie horne potom vydrzali dlhsie...
A o tej A00 co sa tu pisalo, ta sa tak taha, ze si ju cap do lozka natiahne aj spod prachovky :-D
Diana
Příspěvek od Diana »
Ahoj, zaujímalo by ma, či tu niekto neskúšal dať volant z poľského fiata do žigula. Chcela by som vedieť, či sedí tisíc-hran než si ho zadovážim. :lol:
2101 destroyer
_________________________
VAZ 2103 - 1974 - Snehurva
VAZ 21061 - 1986 - "šestka"
VAZ 21011 - 1976 - Gergej
Ja som mal v 06 sportovy volant urceny do Fiata. Nechal som ho u Sida. Mozes ho skusit od neho vymamit :-)
Viko
Příspěvek od Viko »
Niekto tu spomínal, že vie o mieste kde sa dajú kúpiť tie opravné plechy na trojuholníkové okno, keď z neho upadne klučka. Kde je ten obchod?
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
Repliky koncoviek výfuku
Mara
Příspěvek od Mara »
Tu ulomenou klicku jsem z toho plechu oddelal, ze zustal jen plech. Na nej privaril maticu asi 13tku do nej dal kratky sroub a na hlavu sroubu dovaril a naohybal tycku co se pootocenim sroubku zašponuje o ten dotahovaci plech. Cele to zaoblil bruskou a mi uz to tak funguje dlouho. Zadna origo estetika to neni, ale funkce by byla :D
-Lada Niva 1.7i -ll-
Mičun
Příspěvek od Mičun »
A já sem zajel do autoskla. Za stovku mi kličku přilepili, že kdybych jí chtěl sundat, tak rozlámu sklo.
Viko píše:Niekto tu spomínal, že vie o mieste kde sa dajú kúpiť tie opravné plechy na trojuholníkové okno, keď z neho upadne klučka. Kde je ten obchod?
Já je koupil v LADA - Most, prodává se pouze pár a stojí myslím 160,-Kč ? Je to i s tím čepem na který se ta otočná klička nasadí a zajistí červíkem.
Ja mozem len potvrdit skusenost s lepenim v autoskle. Tie lepidla su dnes kvalitnejsie, takze po prilepeni, to vydrzi mozno aj dalsich 30r...
Jimmi
Příspěvek od Jimmi »
Já mám přes tu kličku malou kulatou samolepku aby na to přímo nesvítilo světlo. To je podle mě hlavní příčina odlepování těch kliček.
A taky bych to radši znova přilepil.
Diana
Majo píše:Ja som mal v 06 sportovy volant urceny do Fiata. Nechal som ho u Sida. Mozes ho skusit od neho vymamit :-)
Tak to som potešená! :lol: Každopádne športový nechcem, mám záujem o ten s kruhom, ale ďakujem za info. :wink:
2101 destroyer
saly80
Příspěvek od saly80 »
Ahoj takový dotaz už několikrát se mi stalo že jsem otočil klíčkem a nic vubecc nic se nestalo....řešil jsem to výměnou toho ořechu pod spínací skřínkou ten ořech je vyměněn snad 4x a ted se mi to stalo zase.3x jsem musel zase otočit v zapalováni sem a tam a pak to naskočilo normálně....jsou vážně ty ořechy takový šity nebo starter zlobí už vážně nevím jak to zjistit,nechat to celé proměřit le když to najednou zase funguje tak se to asi těžko pozná....má někdo nějaké zkušenosti stává se to take někomu díky....Má jinak 2107
Jimmi
Může to být u startéru.
Pomáhá též odlehčení kontaktu ve spínačce zapojením relátka. K tomu je třeba elektricky zdatnějšího jedince.
Dokáže tohle někdo identifikovat?
https://auto.bazos.cz/inzerat/87734943/ ... ikovka.php
No, podla poctu protizavazi to vyzera na kluku 2103, cize zdvih 80mm...1800ka sa da postavit aj na 80ke zdvihe, ale ak mali namysli kluku so zdvihom 84mm pod oznacenim 2130, tak ta ma po 2 protizavazia na jedno ojnicne lozisko.
Navyse henta z inzeratu nema šikme vrtanie mazacieho kanala ako maju kluky 84mm. Jedine ak je to nejaky "tuning". A tak nejak od oka mi to pride ako 66mm :D
