2104
Re: 2104
Presnejšie - zvarila sa
Re: 2104
Včera jsem prohnal svou 044i z Rašova do Hevlína a zpět. Na nových galuskách 175/65/14 jela jak po kolejích (jinými slovy: držela stopu jak ohař). Jednu chvíli jsem i tachometr nechal vyběhnout na nějakých 170
... ať se holka proběhne
Cestou zpět jsem v Globusu nabíral 50 kilo štuku, ta nová dílna ... no dílnička (cca 3 x 6 m) ... musí trošku vypadat
. A ejhle - slyším výfuk jak prdí. Taková věc rozhodně potěší
. Dnes jsem strávil kus dopoledne a většinu odpoledne výměnou komponent z fialové "mrtvolky", kde jsem měl kompletní potrubí z 2103. Starý výfuk se uklepal na přírubě za katalyzátorem. Rozebírat starý potrubí je rozhodně zážitek a každému to doporučím
No - teď už to je smontovaný a je to zas tichý. A aby to nebylo tak jednoduchý, po nastartovaní v nové sestavě se rozsvítil C-E. Závada 54 - signál korektoru předstihu. Po rozpojení konektoru jsem přišel na to, že při povolování a utahování matic na svodech jsem povytáhl kostrovej pin. Člověk je rád tomu, že má doma chytrou literaturu. Bez jednoduché diagnostiky bych na to rozhodně nepřišel.
- ger007
Re: 2104
dotaz ! kolko je otociek volantu od strednej polohy po okraj ???
Re: 2104
tolko, kolko je od kraja po kraj, len musis vydelit dvomi
- ger007
Re: 2104
toto je odpoved politika, (nepodava informacie a je k hovnu
), kedze mi momentalne nejde volant od kraja po kraj tak sa na to pytam !!
ale skusim inak, kolko je otociek od okraja po okraj ??
Re: 2104
Aby si nevravel ze som uplne k hovnu, tak som naschval siel von do tej zimy a zmeral ti to
3 otáčky aj kúsoček (cca 5cm na obvode volantu)
- Crocodile
Re: 2104
Re: 2104
ahojte mam 21044 a pustil som sa do výmeny tesnenia pod hlavou .hľadám strašne dlho už kôli tomu mi stoji auto a nejazdí pretože neviem ktorý z tých zárezou je nultý stupeň pretože keď to dávam do kopy tak vačka je na značke ale kľuka je tam 7 zárezov ale malo by to byť aj tak že je 1 a 4 v hú a vtedy nastaviť rozvody http://prntscr.com/5nakro na remenovych je to jednoduche ale tu 7 značiek. ďakujem za radu
Re: 2104
Jeden z těch zářezů je dvojzářez - prostě 2 čtvercový okýnka. A výstupek mezi nimi je 0, pokud je svisle nahoru. Je tam i nálitek - ukazovátko na prsou motoru. L.
- Crocodile
Re: 2104
O 2104 po ukončení výroby bylo před 2 rokama video i v americkém ABC News http://abcnews.go.com/blogs/lifestyle/2 ... re-slowly/
- Crocodile
Re: 2104
Nárazník má ve svých držácích kterými je připevněn ke karoserii, taky zespoda oko, takže dvě oka jsou vpředu, dvě vzadu.
- Crocodile
Re: 2104
Test vozu 2104 z roku 2008, ukrajinský server o autech....zajímavý porovnání s jinými vozy, plusy, mínusy atd...
https://www.autocentre.ua/used/obzor/va ... 82492.html
Re: 2104
Zdar všichni .
Po dlouhé době tady na foru .
Jednoho dne v pátek večer tak koukám po inzerátech a co mi "nepadne" do oka . A hle - je to bílé , je to kombi , rok výroby 2000 , najeto 49800 km .
V sobotu ráno sedám na vlak a večer po 458 km jsem spět v LTM s krásnou 21044i
Foto a vše ostatní bude , ale v jiném tématu .
