Mix otázek a odpovědí III
Re: Mix otázek a odpovědí III
Jaká může bejt příčina toho, že se zničeho nic povolí spojení prvního dílu vejfuku se svodama? Za celých deset let jsem na to nešáh
Jsem myslel, že se ti propálilo těsnění mezi svody a hlavou, škoda
. To je větší legrace
No eště to tak, i když včera jsem si myslel, že to bude tam někde, než jsem to dneska podrobnějš analyzoval. Asi mi prdlo těsnění a tim si myslim, že přestalo bejt utažení tak pevný a proto se ty matky vytočily. To mi dává smysl, ale beztak mi to moc netěší, mam rád, když se jenom vozim a nemusim na nic sahat
A mas tam tie poistne podlozky, ktore sa zaklepavaju k matkam?
Celý léta jsem tam ty pojistný podložky nedával a nikdy se mi to nepovolilo
. L.
O ničom takovým nevim
Ňáká podložka pod tou matkou, co neupadla a zachovala se, byla, ale jaká? To po mně nechtějte vědět. Mě teď rozčiluje situace, že musim sehnat těsnění, musim sehnat asi nový matky a musim sehnat hlavně čas, kterej teď absolutně nemam. Takže asi nepojedu na sraz a to jsem se na něj letos vcelku i chystal
To sou mi výmluvy
. Mi písni adresu a těsnění ti pošlu poštou. Čtyři matky snad někde splašíš
Samozřejmě že mosazné či měděné? matky by byly lepší, ale ona by tam myslím i obyčejná či nerez přežila. Hlavně neulámej štefty
Pokud tam nějaký chytrák dal pérové podložky, je vcelku jasné, proč se to povolilo. Pokud tam byla jen mosazná matka, v případě povolení také může "cestovat". Povolit se může v případě, že se staré těsnění mezi plechy vydrolí a spoj povolí.
Jinak jak píše Cory, pod matkou má být pojistný plech, nicméně jak píše Luděk, i bez něj to funguje naprosto bez problému.
Matky určitě z neželezného kovu, pokud použiješ matky kovové, přirostou korozí ke šteftu a velmi špatně se to pak nedestruktivně povoluje. Apropo, kdyby jsi chtěl to těsnění, v pátek ti ho můžu předat
Uchytenie na prevodovke Ti neuhnilo? U 50tkoveho maďarského výfuku som mal tento problém na viac autách, odkedy som však urobil to uchytenie (ktoré je tam na normálnom výfuku standardne), tak sa mi už nepovolilo ani raz. Matky dávam nerez alebo meď so štandardnými položkami bez istenia.
To po něm chceš, aby pod to lezl?
Vždyť by ho šlehlo!
Kľudne si môže nájsť vhodný najazd
Koko Loko píše:To po něm chceš, aby pod to lezl?Vždyť by ho šlehlo!
K bezkontaktnímu rozdělovači potřebuji indukční cívku ze Samary, případně Favotita?
Ano. Sice to pojde aj s klasickou, ale mensi vykon.
Samara/Favorit je tedy stejná?
