Stránka 25 z 31
Napsal: úte zář 22, 2009 18:24
od zigul01
no kubo pěkně si to udelal
Napsal: úte zář 22, 2009 19:27
od peet2101
Moc pěkné akorát ty potahy nejsou můj styl, ale jinak moc pěkné
Napsal: čtv úno 25, 2010 18:49
od Jakub Metelka
Aby mě to tu neumřelo.Tak s Borisem dojedeme na Jarní ladasraz
čítám ,že po této náročné zimě na něm neco odejde počítám s pravým zadní brzdovým prasátkem.Už pred Jedovnici 2009 prosakovalo ,oprava není problém potřebné věci mám
.No uvidíme co se vyskytne až ho vytáhnu z jeho zimního působiště
.Auto tedkom čeká technická sice jsem psal ,ze pujde v listopadu minulého roku ,ale kdyz jsem videl to počasí tak jsem to nechal na tento rok
.Rád bych do Jarního srazu udělal zase pár změn ,ale zda-li se podaří je nejisté ,no uvidíme
.Kdyz se zadaří mohl bych auto vytáhnout příští týden
Napsal: ned kvě 23, 2010 19:52
od Jakub Metelka
Dnes proběhla výměna tlumičů.Šrouby po troše přemlouvání povolily z čehož jsem měl radost
.Bál jsem se ukroucení
.Po implantaci jiných tlumičů jsem zkoušel zda-li vrzání ustalo.No změna by tu byla nevrže to tolik ,ale pořád se to odněkud ozývá
.Když jsem koušel řízení tak jde nádherně jednou rukou bez trhavých pohybů.Řízení jsem nekolikrát promazával pro jistotu.
Vrzání jde od pravého předního kola.Už nevím co by to mohlo být
.Kdyby řízení nešlo tak snadno tak by bylo jasné ,ze jde o čepy ,ale toto si nedokážu vysvetlit
Žádám tedy zkušenější kolegy o rady a nápady za ,které předem děkuji
Jedna z dneška
Napsal: ned kvě 23, 2010 19:58
Silentbloky ramen?
Napsal: ned kvě 23, 2010 20:07
od Jakub Metelka
Koko Loko, je to možné.Zapoměl jsem dodat ,ze to udělá kdyz se s autem zapéruje
předem říkám ,ze tlumicema to není na autě kde byli pul roku se nic neozývalo
Napsal: ned kvě 23, 2010 20:09
od Puhi
pochybujem o silentblokoch, mne tak vŕzgali pred rokmi čapy, boli neskutočne vybité (a hrdzavé)
premazával som silentbloky ako divý a nepomohlo, vymenil som čapy a bolo v poriadku
Napsal: ned kvě 23, 2010 20:10
od Hurikán
Podle mě to může být jak silentbloky ramen, tak i svislými čepy. Když by to vrzalo i točení volantem, tak by se mohl ozývat pomocňák.
Napsal: ned kvě 23, 2010 20:13
Již v Jakubově zájmu je, aby to nebyly silentbloky ramen, protože jak se do nich začne jednou drbat, při kvalitě nových dílů ...
Napsal: ned kvě 23, 2010 20:16
od Jakub Metelka
Děkuji Vám za věcné rady kolegové
Zřejmě to vyřeším jednorázově a to tak ,ze urobím generálku řízení všechny čepy nové, prikláním se k nazoru na svislé čepy a nebo pomocnej
Napsal: ned kvě 23, 2010 20:18
od Puhi
ak to pri otáčaní nevŕzga, bude to zvislákmi. Zisti či sú na nich vôle a ak majú mazničky, skús to premazať aby si prípadne nemenil čapy, ktoré by nevŕzgali.(alebo by bola chyba niekde inde) Riadenie je si myslím zbytočné robiť
Napsal: ned kvě 23, 2010 20:23
od Jakub Metelka
Kdyz mam auto zvednuté tak nevrza nic ani kdyz je levé kolo na zemi ,ale kdyz jsou obe a je plná váha tak zacne prave vrzat pri perovani a pri otacení volantu tudiz nevim který cepu zda-li pomocnej a nebo svislej
.Zkusil to zitra promazat dále zjistím vůle a pak se uvidí.
To co jsem psal je posledni moznost
Napsal: ned kvě 23, 2010 20:26
od Hurikán
Ještě je jedna možnost, jak zjistit, který čep vrže. Když bude jeden točit volantem a druhý bude rukou šahat na jednotlivé čepy, tak potom musí být cítit vrzání rukou.
Chce to ale dělat na nějaké solidní rampě a mít auto důkladně zajištěné.
Napsal: ned kvě 23, 2010 20:33
od ger007
mne na dvojke svojho casu vrzgala veza ked sa pri prejazde tazkeho trerenu sem tam dotklo rameno veze taksa trocha krutili a vrzalo to, inac by som to tipol na zvislaky
Napsal: ned kvě 23, 2010 20:37
od mayo456
mne to tiez vrzga na pravej strane ale iba ked mam vytoceny volant najcastejsie dolava a prudko sa pohnem. inak je to vsetko krasne ticho a na krajnom riadiacom cape je zla prachovka tak si myslim ze to je kôli nemu. Uz som kupil mooga takze vymenim, zvisle su original s mazacim otvorom tie premazem a musi to byt ok
