Zelené žihadlo (Boris Jelcin)
zigul01
Příspěvek od zigul01 »
no kubo pěkně si to udelal :wink:
lada 21044 1700i
peet2101
Příspěvek od peet2101 »
Moc pěkné akorát ty potahy nejsou můj styl, ale jinak moc pěkné :wink:
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Jakub Metelka
Příspěvek od Jakub Metelka »
Aby mě to tu neumřelo.Tak s Borisem dojedeme na Jarní ladasraz :) čítám ,že po této náročné zimě na něm neco odejde počítám s pravým zadní brzdovým prasátkem.Už pred Jedovnici 2009 prosakovalo ,oprava není problém potřebné věci mám :D :) .No uvidíme co se vyskytne až ho vytáhnu z jeho zimního působiště :D .Auto tedkom čeká technická sice jsem psal ,ze pujde v listopadu minulého roku ,ale kdyz jsem videl to počasí tak jsem to nechal na tento rok :D .Rád bych do Jarního srazu udělal zase pár změn ,ale zda-li se podaří je nejisté ,no uvidíme :) .Kdyz se zadaří mohl bych auto vytáhnout příští týden :) .
Jakub Metelka
Dnes proběhla výměna tlumičů.Šrouby po troše přemlouvání povolily z čehož jsem měl radost :) .Bál jsem se ukroucení :? .Po implantaci jiných tlumičů jsem zkoušel zda-li vrzání ustalo.No změna by tu byla nevrže to tolik ,ale pořád se to odněkud ozývá :cry: .Když jsem koušel řízení tak jde nádherně jednou rukou bez trhavých pohybů.Řízení jsem nekolikrát promazával pro jistotu.
Vrzání jde od pravého předního kola.Už nevím co by to mohlo být :| .Kdyby řízení nešlo tak snadno tak by bylo jasné ,ze jde o čepy ,ale toto si nedokážu vysvetlit :?:
Žádám tedy zkušenější kolegy o rady a nápady za ,které předem děkuji :!: :wink:
Jedna z dneška
Silentbloky ramen?
Jakub Metelka
Koko Loko, je to možné.Zapoměl jsem dodat ,ze to udělá kdyz se s autem zapéruje :? předem říkám ,ze tlumicema to není na autě kde byli pul roku se nic neozývalo :!:
Puhi
Příspěvek od Puhi »
pochybujem o silentblokoch, mne tak vŕzgali pred rokmi čapy, boli neskutočne vybité (a hrdzavé) :roll: premazával som silentbloky ako divý a nepomohlo, vymenil som čapy a bolo v poriadku :)
Naposledy upravil(a) Puhi dne ned kvě 23, 2010 20:11, celkem upraveno 1 x.
Podle mě to může být jak silentbloky ramen, tak i svislými čepy. Když by to vrzalo i točení volantem, tak by se mohl ozývat pomocňák.
Již v Jakubově zájmu je, aby to nebyly silentbloky ramen, protože jak se do nich začne jednou drbat, při kvalitě nových dílů ... :? .
Jakub Metelka
Děkuji Vám za věcné rady kolegové :wink:
Zřejmě to vyřeším jednorázově a to tak ,ze urobím generálku řízení všechny čepy nové, prikláním se k nazoru na svislé čepy a nebo pomocnej :?
Puhi
Příspěvek od Puhi »
ak to pri otáčaní nevŕzga, bude to zvislákmi. Zisti či sú na nich vôle a ak majú mazničky, skús to premazať aby si prípadne nemenil čapy, ktoré by nevŕzgali.(alebo by bola chyba niekde inde) Riadenie je si myslím zbytočné robiť :roll:
Jakub Metelka
Kdyz mam auto zvednuté tak nevrza nic ani kdyz je levé kolo na zemi ,ale kdyz jsou obe a je plná váha tak zacne prave vrzat pri perovani a pri otacení volantu tudiz nevim který cepu zda-li pomocnej a nebo svislej :| .Zkusil to zitra promazat dále zjistím vůle a pak se uvidí.
To co jsem psal je posledni moznost :D
Ještě je jedna možnost, jak zjistit, který čep vrže. Když bude jeden točit volantem a druhý bude rukou šahat na jednotlivé čepy, tak potom musí být cítit vrzání rukou. ;) Chce to ale dělat na nějaké solidní rampě a mít auto důkladně zajištěné. :!: :idea:
mne na dvojke svojho casu vrzgala veza ked sa pri prejazde tazkeho trerenu sem tam dotklo rameno veze taksa trocha krutili a vrzalo to, inac by som to tipol na zvislaky
mayo456
Příspěvek od mayo456 »
mne to tiez vrzga na pravej strane ale iba ked mam vytoceny volant najcastejsie dolava a prudko sa pohnem. inak je to vsetko krasne ticho a na krajnom riadiacom cape je zla prachovka tak si myslim ze to je kôli nemu. Uz som kupil mooga takze vymenim, zvisle su original s mazacim otvorom tie premazem a musi to byt ok :)
