Stránka 25 z 49
Napsal: stř črc 15, 2009 19:23
od ger007
tak aby to tu zase neupadlo konecne som opravil zadne dvere tak ze sa otvraju bez dreva
tramtararaaa
zajtra idem menit napinak retaze a hadam uz konecne aj chladic a cez vikend sa bude zvarat podlaha
konecne som sa rozhupal
Napsal: stř črc 15, 2009 19:31
Šikulka, nahoď detaily uchycení těch vzpěr.
Napsal: stř črc 15, 2009 19:52
od Laďuša
Při pohledu na tu fotku mě okamžitě napadlo: lehce strčit a tradááá, letí kamsi ze skály
Napsal: stř črc 15, 2009 19:54
od Maysner
uchyceni tech vzper ma stejny jako kazda 04
Napsal: stř črc 15, 2009 19:59
Myslel jsem si to
Napsal: stř črc 15, 2009 21:31
od ger007
presne tak vymenil som aj uchopenie dveri a na kasnu som navaril klasika uchyty z 04 bez neakych sebvecsich problemov
ale ak chces tak ti to nafotim
Napsal: stř črc 15, 2009 21:41
Nafoť, rád zhlédnu hodnotné dílo.
Napsal: čtv črc 16, 2009 09:49
od Saša
Dle mne nejsou plynové vzpěry výhra i když mně z Felície "držely" 11 let . Není nad skrutné tyče . Jen jejich případná oprava závěsu je trocha DANGEROUS , ale po úpravě fungují bez problému .
Napsal: čtv črc 16, 2009 10:50
od ger007
bohuzial skurtne tyce neboli v aute nemal som tam nic ked som dal dole dekel bolo tam nasrane takze zhanat a montovat vzpery z 02 nereal montovat este jako tak ale ZOHNAT nemoznee ... vzpery su proste celkom pohoda..
Napsal: pon črc 20, 2009 18:37
od ger007
mno cez vikend sme s mladou menili spinacku sama ju zapojila !!! na to musim upozornit
, mno neska som si bol pre liiiznaku dopredu urobim ju neaku peknu ciernu a zhodou okolnosti som kupil 2ks prednych pruzin z Volhy takze som zas o nieco blizsie "supersportovemu" podvozoku
Napsal: pon črc 20, 2009 20:17
od Laďuša
ger007 píše:neska som si bol pre liiiznaku dopredu urobim ju neaku peknu ciernu
Neblázni a koukej to dát do barvy!
Napsal: pon črc 20, 2009 21:17
od ger007
myslis ze vo farbe bude krajsia ked bude cierna strecha zlte auto tak necham aj cierne lizatko to bude podla mna celkom OK nech to neni take jednorazové ..
Napsal: pon črc 20, 2009 23:56
od Laďuša
No, jestli to teda s tou střechou myslíš furt vážně, pak by to mohlo bejt fajn, ale jinak se na auto černý lízo prostě nehodí.
Napsal: úte črc 21, 2009 07:06
od Feiky
Napsal: úte črc 21, 2009 10:45
od ger007
laduso uvidis na zraze cierna bude v pohodeee
a ked nee prestriekat sa to da vzdy
