Stránka 25 z 43
Re: Niva by Majo
Napsal: úte led 08, 2013 22:00
od Majo
digitalna vaha v kovosrote - 1390kg pohotovostna
Re: Niva by Majo
Napsal: úte led 08, 2013 22:23
od Laďuša
To už jsi to házel do šrotu?
Re: Niva by Majo
Napsal: stř led 09, 2013 06:39
od Majo
to som presne cakal kto napise
Ak to fakt chces vediet, viezol som na zahradke polku zigulackej karoserie
Dnes idem konecne montovat tu druhu bat dozadu a snorchel, take fotofilovia budu vecer mat zadostucinenie(ak to stihnem)
Re: Niva by Majo
Napsal: stř led 09, 2013 07:40
Až večer? To nikto nevydrží toľko čakať
Re: Niva by Majo
Napsal: stř led 09, 2013 19:41
od Majo
Tak to by som sa nemal priznat, ze som zabudol fotak v aute
Kazdopadne mi plan ako vzdy nevysiel, baterka je sice fyzicky pritomna, ale elektricky nezapojena. Kabel z BMW je kratsi ako treba a to som si myslel, ze bude pridlhy. Hlavne, ze som to zistil az ked som rozobral cely interier, pretiahol kabel cez vsetky "mysie diery" az k motoru a skoncil 60cm od prednej baterky. A to som uz mal ucvakane vsetky plusove kable, ktore som za tie roky popridaval, ze to rovno skulturnim. Vymenil som spodnu poistkovku za dalsiu vrchnu, takze namiesto 16 poistiek mam 20(z toho 19 uz zapojenych), takze pri baterke sa mi uz nepovaluje kopa pridavnych poistiek a vyzera to ako origo
A trvalo mi to tak dlho, ze k snorchlu som sa ani nedostal...
Inak predavam zahradku - viac v sekcii bazar
Re: Niva by Majo
Napsal: pát led 11, 2013 10:03
od Majo
Re: Niva by Majo
Napsal: úte úno 19, 2013 11:08
od vik2
Re: Niva by Majo
Napsal: úte úno 19, 2013 11:13
od Majo
no vsak keby si mi uz nasiel nejake vhodne, tak sa rozhupem
Mam privelke naroky. Sirka naprav podobna nivackym, vpredu volnobezky a na obidve musi ARB vyrabat uzavierky
Keby nie som lenivy pridam fotky ako momentalne vyzera zadna naprava z nivy. Zhodena, rozobrata. Brzdovy obmedzovac KO(ide do prdele, definitivne), z difu vytiekla vazelinova brecka s pilinami, vsetky silenty vymlatene a najlepsi je odtrhnuty drziak panhardky. A to nehovorim o zhrdzavenej 70l plnej nadrzi LPG, ktora musi von uz len kvoli tomu, ze musim pod nou privarit drziak panhardky. Bude to sranda zhodit, momentalne mi ani nema kto pomoct
Re: Niva by Majo
Napsal: úte úno 19, 2013 11:31
od vik2
LR Disco splnuje vse krom volnobezek. Navic ma brzdy i na zadni naprave. A dokonce je to 5ti dira. I kdyz asi jina nez Niva.
dovedu si to predstavit i bez fotek......
Kdybych nebyl takova socka, tak si vemu tyden dovcu a prijedu. ale nejak nemam 2x55l nafty
Re: Niva by Majo
Napsal: úte úno 19, 2013 12:43
od dvk
Co tak do rusa použít zase rusa ? Nápravy z UAZa, šířka je dost podobná, manuální odpojovače dopředu jsou běžné, místo ARB uzávěrky samosvor od Matošky a máš za podobné nebo lepší peníze hodně muziky. Disky origo nebo cokoli ze Samuraie, Vitary, ....
Tadyk má borec rovnou afghány:
http://www.youtube.com/watch?v=elfItO-Z58I
Re: Niva by Majo
Napsal: úte úno 19, 2013 13:00
od vik2
UAZ ma dif na spatne strane, a je otazka, jeslti jde otocit. mozna ano....
Ma UAZ aspon vepredu kotouce???
Kolik pak stojej UAZ napravy??
Re: Niva by Majo
Napsal: úte úno 19, 2013 13:20
od dvk
Aha, tak to pak všechno špatně, dif otičit nevím, kotouče nemá a samotné nápravy tipuju cca 2tis kus (aspoň víc bych za to sám nedal).
Re: Niva by Majo
Napsal: úte úno 19, 2013 19:16
od Panthymaeus (Honza)
Aby to nedopadlo takhle:
http://youtu.be/iK2novVZTVI
Ale mám pocit, že jsem někde něco o křížení Nivy a Uaze četl...
Re: Niva by Majo
Napsal: úte úno 19, 2013 19:44
od Majo
UAZ urcite nie, uz len kvoli tomu ze na to nie su normalne uzavierky. Na UA sa sice daju zohnat aj zapinatelne ale je to kolikovy system a tie dify su celkovo dost hlucne, urcite to nie je na moje podmienky, jazdim s tym autom 130(a jazdil by som aj viac keby to slo). A navyse to otacanie som obzeral a vyzera to ze to nejde.
Zatial vyhravaju tie diskoteky....
Tak co, Viktore, kedy Ta mam zajtra cakat?
Re: Niva by Majo
Napsal: úte úno 19, 2013 20:50
od vik2
kdyby to bylo jen o tom, jestli se me chce...................tak tam rano jsem.
