2105
Re: 2105
Vsetko sa da
Nulašestka
Re: 2105
Hlavně jste nikdo nevzpomněli situaci klíčů zabouchnutých v kufru. To je moc fajn. A to se může stát - tedy pouze u těch modelů, kde po zabouchnutí víka je automaticky zamčeno.
Při absenci možnosti otevření z auta naprostá demence. Pokud chci kufr zamknout, tak jej zamknu, ale z vlastní svobodné vůle a ne natvrdo coby otrok levnějšího výrobního řešení
Jezdím v šestnáctce od roku 1986 a nepamatuji se, že bychom kdy kufr při jízdě zamykali. A představte si - nikdy nikoho nenapadlo se tam podívat. Tím spíš dneska ve veteránském provozu, kdy nikdo ani neví, jak se to vůbec otevírá...
Ale jo - mám z vás radost. Nejdřív to vypadá, že tu chcíp pes a pak takováhle kravina zaměstná několik lidí na třístránkovou debatu.
Re: 2105
Ano - kdysi (1996) jsem si klíče od 01 v kufru zabouchnul
Naštěstí cca 3km od baráku a k dispozici jsem měl jinou 01 co jsem zrovna kupoval
Tak to bylo v pohodě a dnes vím, jak se do svých aut dostanu bez klíče a ten druhý je v kabině jak jsem psal výše
Také je "dobrý" zvyk zamykat Žigula přes zadní dveře - a pak zjistit, že klíče jsou na sedačce řidiče
Naposledy upravil(a) valda1971 dne čtv lis 14, 2019 19:53, celkem upraveno 2 x.
Re: 2105
Však právě z tohoto důvodu mám ten záložní klíček na svazku jiných klíčů. U Granty je to taky nutnost neb když si otevřeš dálkou jen zavazadelník, začneš tam něco hrabošit, odložíš si u toho klíče na podlážku, zabouchneš víko, bliknou na tebe blinkry ... a stojíš u auta se zamčenými klíčky jako píp
- Panthymaeus (Honza)
Re: 2105
U 2104ky se ti to může stát taky, zvlášť když jsi zvyklý zámek vždy otočit zpět do zamčené podoby.Nulašestka píše:Hlavně jste nikdo nevzpomněli situaci klíčů zabouchnutých v kufru. To je moc fajn. A to se může stát - tedy pouze u těch modelů, kde po zabouchnutí víka je automaticky zamčeno.
panthymaeus@gmail.com
Re: 2105
To by musel byt najskor na navsteve u mna, inak nebliknuKřečík Barbuška píše:...zabouchneš víko, bliknou na tebe blinkry ... a stojíš u auta se zamčenými klíčky jako píp.
Re: 2105
To je pravda, ale uplne stejne to muze dopadnout i kdyz si otevre jen klicem jen to bude bez blikani.
Kolik je v CR jeste neblikajicich LB? Jeden? Bono?
Re: 2105
Jojo, zabouchnutý klíče v kufru ... obzvláště když jsou strčené v zamykacím víčku nádrže a nádrž je vymontovaná a nastojato hozená v kufru, k tomu všemu opřená o starou televizi. I po sundání opěráku a vyražení sololitové přepážky byl sakra problém je z víčka rukou šmátralkou vyrasovat
- Teepee
Re: 2105
Sice to Láďa jakožto ortodoxní Ladista neuslyší rád, ale u Škodovky takový zabouchnutý klíče v kufru neznamenají žádný problém. Stalo se mi u Š130L, na Czechteku.
Tak to se lehne pod zadek, natáhne ruka a potáhne bowdenem zadní kapoty. Tam se vezme z kapsy blatníku drát pro strýčka příhodu. Tím se vyháčkují zadní dveře. Otevře se kufr, vezmou se klíče, všechno se to pozaklape a po asi 30vteřinách tělocviku se jde se dál pařit...
Re: 2105
To je jedna z nejméně nepříjemných věcí, které se ti na czechteku může státTeepee píše:u Škodovky takový zabouchnutý klíče v kufru neznamenají žádný problém. Stalo se mi u Š130L, na Czechteku.![]()
Re: 2105
Mit moznost ovladat bezpecnostni slozky tak by jste na nejake reseni zaklaplych klicu nemeli cas
jiriggronwaldt
2105 přehřívání během chvíle
Ahoj ve spolek Lada 2105 1300 nám dnes ráno začala během pár minut jízdy vařit voda tam je . Ale voda v expanzní nádobce byla studená ..tak po čem jít ? Nejspíš pumpa ? Termostat? Objednal jsem radši oboje ale za každou radu budu rád díky moc .
Re: 2105
Voda, nebo nemrznouci směs? Pokud voda, tak prostě zamrzla. Pokud nemrzka, tak termostat.
jiriggronwaldt
Re: 2105
Ok dík objednal sem radši vše : D termostat pumpu apod
