Cyklisté
Veteranista
Re: Cyklisté
To je ukázka zkušební jízdy pro získání průkazu na ježdění s kolem po pozemních komunikacích?
Záškodník od škodovek
- mceza
Re: Cyklisté
Však takkhle jezdím běžně. Jen mi to nepřišlo zajímavé, abych to někde prezentoval...
zigul01
Re: Cyklisté
což o to jsou to borci,ale nesnáším když se pletou cyklisté na silnici .Kor i v zimě jezdí když je sníh to je na dělovku může spadnout pod auto a je vymalováno.
lada 21044 1700i
lada 21044 1700i
- mceza
Re: Cyklisté
Cyklista ale na silnici patří. Pokud je dostatečně viditelný, jsem radši, když jede po silnici než třeba po chodníku - tam nemá co dělat. A v zimě jich teda moc nepotkávám...
Re: Cyklisté
... já skoro nejezdím ani v létě
... a když - tak maximálně po půlnoci z hospody, když se nemůžu udržet na nohou
. L.
PS: aby náhodou nedošlo k omylu - tak doplním textem ty všeříkající smajlíky - všechno vymyšlený a legrace
Re: Cyklisté
Dnes mně zachránil od střetu s cyklistkou Žiguláckej dvojitej klaksón, mám za to že se holka šla přebalit jak se lekla, jen pro úplnost skočila mi z chodníku před autí naštěstí to ubrzdila.
Re: Cyklisté
V Neratovicích jezdí bohužel cyklisté celoročně v jakémkoli počasí,prostě malá Hanoj.Nejlepší je když se v zimě klepou na kole v rozježděném sněhu,řidič jenom čeká,kdy mu spadne s kolem pod auto.Na kole jezdím jen v nejnutnějších případech,hospoda a tak.
Re: Cyklisté
Cyklista musi jezdi citelne, jasne, nedelat zadne debilni manevry, musi ukazovat a musi se chovat podle dopravnich predpisu. Pokud to dela, je to ok. Sam na kole jezdim a snazim se jezdit tak, abych nesral ridice. Zenska, co nepozna cervenou od zelene, nema na kole na silnici codelat. Navic, jak jsem zjistil az nyni, jsou lide, kteri ve veku 30 let na kole vlastne neumi jezdit. Proste udrzi balanc jen na horaku s pneumatikama jak balony a jeste na hladkem asfaltu. Neveril jsem tomu, ale je to tak. A jezdi. Sebevedomi lidi nezna mezi.
zigul01
Re: Cyklisté
jako když cyklista jede u krajnice a je vidět je to ok ,ale nesnáším když třeba jedou dva vedle sebe, nebo jezdí ze strany na stranu!
lada 21044 1700i
lada 21044 1700i
Re: Cyklisté
Když vidíš cyklistu bez světla, sraž ho. ..... když vidíš cyklistu se světlem, sraž ho a seber mu světlo
Ale jinak taky občas sednu na kolo. Ale jak již bylo psáno ... když je cyklista čitelný, proč ne
- Teepee
Re: Cyklisté
??? To jako, že je špatný, jet s horákem s balonama po asfaltu?JmJ píše:... Navic, jak jsem zjistil az nyni, jsou lide, kteri ve veku 30 let na kole vlastne neumi jezdit. Proste udrzi balanc jen na horaku s pneumatikama jak balony a jeste na hladkem asfaltu. Neveril jsem tomu, ale je to tak. A jezdi. Sebevedomi lidi nezna mezi.
Re: Cyklisté
Ted mi vysvetli, jak jsi z toho vyvodil tuto informaci.Teepee píše:??? To jako, že je špatný, jet s horákem s balonama po asfaltu?JmJ píše:... Navic, jak jsem zjistil az nyni, jsou lide, kteri ve veku 30 let na kole vlastne neumi jezdit. Proste udrzi balanc jen na horaku s pneumatikama jak balony a jeste na hladkem asfaltu. Neveril jsem tomu, ale je to tak. A jezdi. Sebevedomi lidi nezna mezi.
Re: Cyklisté
Mezi jízdou na horáckých "bačkorách" a na galuskách nepozoruji na asfaltu žádný rozdíl.
Pokud jde o balanc, kontroluji si ho tak, že pokud přejedu bezchybně 5 m dlouhé a 10 cm široké prkno, je to ještě dobré. Po dvou pivech mám už problém jet po 20 cm široké luční pěšině, zvláště pokud je ve svahu a mokrá.
- Teepee
Re: Cyklisté
Odpověděl jsi mi otázkou. Já Tvé větě prostě nerozumím.JmJ píše:Ted mi vysvetli, jak jsi z toho vyvodil tuto informaci.Teepee píše:??? To jako, že je špatný, jet s horákem s balonama po asfaltu?JmJ píše:... Navic, jak jsem zjistil az nyni, jsou lide, kteri ve veku 30 let na kole vlastne neumi jezdit. Proste udrzi balanc jen na horaku s pneumatikama jak balony a jeste na hladkem asfaltu. Neveril jsem tomu, ale je to tak. A jezdi. Sebevedomi lidi nezna mezi.
Udržení balancu tj. pád z kola je otázkou rovnováhy. S úzkými galuskách na šotolině se jet dá a nechápu, proč bych u toho měl nějak balancovat a spadnout.
Něco jiného je nepřizpůsobení jízdy podmínkám. Pokud si galuskář myslí, že zkrosí lesní sjezd, pochopitelně může narazit na hlubší štěrk a poletí, vlastní blbostí, nikoli ztrátou balancu.
Jestli Ty jsi nějak nepopletl balanc s uměním jezdit.
