Nová Priora
Re: Nová Priora
Dnes se sešly Priory rok výr. 2010-2011-2012 a ani jedna neměla stejná zrcátka
To jen vzhled, ale potom jsme s 112zigul dořešili otázku topení. Já byl mile (oproti 112 a jiným moderním autům) překvapen, že za jízdy mi topí bezvadně bez použití ventilátoru - tedy vzduch tam funí vesele, při rychlosti cca 90km/h jako by byl větrák na 2-3 stupni. Nevěděl jsem, jak je to na starších Priorách - tam to tak nefunguje. Na faceliftové Prioře je přidána jedna guma za sací otvor a to je asi vše......
Jinak ten základ je naprosto stejný, takže stačí stejná úprava
- Tommel
Re: Nová Priora
Tak to je drsny, pokuď jedinej rozdil v tom topeni je ta guma, jinak ja mam zrcátka jako valda, protože původni začala slepnout
celkově na těch kombikach tam davali asi různé zrcatka, Pavel na bílém kombiku ma zase uplně jiné
Re: Nová Priora
Tu gumu chce 112zigul vyzkoušet, tak potom budeme moudřejší
Pro zkoušku to stačí "ucpat" čímkoliv.
Re: Nová Priora
Mě do 2111 jde vzduch normálně, ale nemám kabinovej filtr.
Re: Nová Priora
Ja si vubec nejsem jisty, jestli je naporove vetrani bez pouziti ventilatoru plus. Ma priora plynulou regulaci nasavaneho vzduchu? Pokun ano, pak je napor fajn, pokud ne, tak je to za na kokot, jako na 2111, kde na dalnici to fuci jak das a neda se to ztlumit. Resp. da se to ztlumit tak, ze se zapne vnitrni cirkulace, coz ale pri tehle rychlostech stejne uplne nefunguje, takze se to jen trochu ztlumi. Proste resene na kokot. Radeji budu mit 5 poloh rozumne ticheho ventilatoru, nez nezarazitelny fucici vzduch do ksichtu.
Re: Nová Priora
Jmj - Trohu máš pravdu - nemá řízení venkovního vzduchu jako "veteráni", to musím uznat, jinak mně se to líbí, že nemusím stále mít spuštěný větrák a hold patřím mezi lidi kteří nejezdí denně po dálnici, ale jen po obyčejných cestách (99%). Ale odjel sem s tím systémem v zátahu Bílina - Orlová, po doplnění teploty uvnitř vozu ubral teplotu na regulaci a byl jsem nadmíru spokojen. A nikdo mi to nevymluví
PS: a zatím po cca17dnech provozu o spuštěném větráku nevím, jen při maximu je spíš slyšet to "mletí" vzduchu v systému.
Re: Nová Priora
mam na majitelov priory dotaz - ma priora automaticke uzamknutie dverí auta po rozjazde ?
- Teepee
Re: Nová Priora
A je dobré to používat? Nikdy jsem se v autě nezamykal a pořád mám v hlavě poučku, že v případě nehody se do auta dá snadněji dostat. Ale kdybych se bál, mačkátko mám na dveřích, to by mi úplně stačilo.sarusian píše:mam na majitelov priory dotaz - ma priora automaticke uzamknutie dverí auta po rozjazde ?
Re: Nová Priora
Zamkol by som sa tak akurat v meste...clovek nikdy nevie kedy mu tam moze niekto skocit.
Re: Nová Priora
no ved koli tomu, ze ti niekto moze skocit do auta, stalo sa mi to uz, ze ked som stal vecer na krizovatke, tak mi na spolujazdca chcel nasadnut nezelany ozraty pasazier, pred dvoma tyznami sa mi stalo nieco podobne, stal som na krizovatke v strednom pase /2 pasy jednym smerom, 1 pas opacnym smerom/ a zacala sa mi na spolujazdca dobijat nejaka starsia pani - chodila od auta k autu, kto nemal uzamknute, tak tomu otvorila dvere a daco s nim debatovala - proste chore - preto sa pytam, ci priora ma na centralnom nieco take - jo, zatial mam feldu bez centralu, cize nikto neuspel
Re: Nová Priora
ono by uplne stacilo keby mala to tlacidlo na zamknutie dveri zvnutra...a zamknes si kedy chces
Re: Nová Priora
pokial si pamatam, da sa to nastavit, ale je to podla otocenia klucov nie podla rychlosti....
Re: Nová Priora
to by nevadilo, ze je to podla kluca, pre mna je hlavne, ze sa to da nastavitMajo píše:pokial si pamatam, da sa to nastavit, ale je to podla otocenia klucov nie podla rychlosti....
Re: Nová Priora
Mně se Priora sama nezamyká (v mém případě jsem tomu i rád), ani v návodu v oblasti klíče + dveří co se týká zamykání jsem nic takového neobjevil.
Re: Nová Priora
A tlačidlo na zamknutie zvnutra priora ma? Na 2105 to mam tak, ze mam tlacidlo na zamknutie,resp. odomknutie...takze zvycajne sa zamknem tlacidlom a pri vychadzaní sa na žigulíku dvere najskor odomknu, takže central automaticky odomkne vsetky dvere.
