MacGyverova 2103, to je péro, a 2107
- Crocodile
Re: MacGyverova 2103, to je péro
- MacGyver
člen Ladaklub ultras
Musíš začít vozit v kufru baterku ,pamatuj co si říkal ......... co vozím s sebou to se neposere
- MartasBrno
Tohle je nejlepší téma. Vy jste teda odborníci na slovo vzatí
Stačí učivo Z(D)Š, tedy ohmův zákon a pípíkovo pravidlo. A když nic nepomůže, přečíst si návod.
- ger007
prosim ja som asi vtedy nebol v skole, co je pipikovo pravidlo ?
- MartasBrno
Přepni se o stránku zpátky. Nedrží-li autobaterka aspoň 12V, je s ní ámen.
No a samozřejmě, když baterka nedrží, tak je vadná, třeba i mírně přerušená nějako uškaredou impedancí. No a na takové škaredé impedanci umí nezregulovaný alternátor vytvořit všelijaké kejkle.
Základem všeho v elektrice je ale drát a izolace. Není-li obojí zároveň v pořádku, můžeme měnit komponentů kolik chceme a jak dlouho chceme a stejně je to plad prtné
- MacGyver
No ale ono je to celé děsně špinavé od oleje, kdo na to má furt sahat, přijeď do Plzně
. Dneska nebo zítra na to ještě mrknu, abych pravdu řekl, moc jsem se řešení problému ještě nevěnoval. Stejně to vidím tak, že to nakonec někam odvezu a jestli to bude jen baterkou, tak mě to dost nakrkne.
Ty Jardo ono by to skutečně mohlo být tou baterkou. Jestli si dobře pamatuji, tak za tu chvíli, co to auto běželo, tak byla baterka už oprskaná. Přitom když jsme to měřili, tak tam žádné velké napětí nebylo, aby ji to mohlo uvařit. Zdravá baterka by nezačala takhle brzo prskat nebo dokonce vařit.......
- MartasBrno
Já vám poradím. Po výměně baterky se postarejte pečlivě o dobíjení, protože ta baterka nemusí být příčina, ale následek. Přebíjení ji mohlo vyvařit a ona vám pak na to chcípla. Například. Nevšimli jste si, že by to třeba moc dobře svítilo, nebo že baterka má tvar kopacího míče? Já třeba jezdím na cca 15V, ale kontroluju hladinu atd.atd.atd.
14,4 vic bych to netrapil. Jako ano, name tu i jedince co jezdi i se stanicni gelovkou ... ale nacouraji sto kilaku mezi technickyma
Baterie Ca-Ca má třeba stanovené dobíjecí napětí až k 16V, u moderních vozidel je krátkodobě (po startu) dobíjena i 18V, načež jí škodí trvalé nedobíjení v podobě 14V. Takže hodně záleží na zvoleném akumulátoru. U klasického hybridního olověného akumulátoru bych nepřekračoval dobíjecí napětí 14,4V - měřeno tak jak se má, čili s rozsvícenými potkávacími světly!
Nepredpokladam, ze by v tom mel Jarda baterku vyvinutou ve spolupraci s NASA
To je asi na mě a mýho zelenýho veteránaKoko Loko píše:14,4 vic bych to netrapil. Jako ano, name tu i jedince co jezdi i se stanicni gelovkou ... ale nacouraji sto kilaku mezi technickyma.
Holt když se mi nechce kupovat další akumulátor - tak člověk vezme zavděk tím, co je momentálně na skladě
- MacGyver
Prohodil jsem dobíjecí relé.
Očistil jsem všechny kontakty co jsem našel
Půjčil jsem si baterku od kamaráda a tu jsem vytřískal taky.
Přišel jsem na to že svíčka na druhém válci pálí až když se ohřeje motor.
Nandal jsem do auta sedačky a koberce, takže už z toho není skladiště bordelu.
Vyměnil jsem nakonec alternátor, nechci nic zakřiknout, ale vypadá to lépe. Ještě jsem s tím tedy nepřejel celé město tam a zpět, abych to otestoval
, ale napětí se zvedá při mnohem nižších otáčkách. Teď bych tedy rád přišel na to jak alternátor rozebrat a proměřit.
Regulátorem to tedy asi nakonec nebylo. Ten co tam mám teď zůstává po startu chvilinku zaseknutý. Hrozně to přebíjí, takže do něj musím většinou cvrnknout, to pomůže, jinak je úplně nový. Nechá se to nějak řešit?
Myslím, že tedy napůl funkční alternátor a napůl funkční relé mně dokázaly pěkně znepříjemnit dny, snad je těm dnům konec
- MacGyver
Poslední nádrž jsem vyjel s rekordní spotřebou, a to 16,86l/100km. Co to sakra je
Nějké foto
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 9853_o.jpg
Nějké foto
