Stránka 24 z 29
Re: Brzdy - účinost a vadnutí
Napsal: stř črc 03, 2013 07:42
od Majo
kua chlapi, vy snad nebrzdite
Napsal: stř črc 03, 2013 11:41
od tavri
Majo píše:kua chlapi, vy snad nebrzdite
Tož my bychom brzdili, ale ono to nebrzdí
Napsal: stř črc 03, 2013 14:13
od JmJ
Nechci delat predcasne zavery, ale s tema novyma kotoucema mi prijde, ze to uz behem zajizdeni brzdi o chlup lepe jak s kotouci trw. Ale to rozhodne neni jeste zadny vysledek.
Napsal: stř črc 03, 2013 18:18
od Majo
mozno to bude tak nepresne vyrobene, ze drhnu o desticky, neboj ked sa to zabehne, zas to bude brzdit rovnako nahovno
Napsal: stř črc 03, 2013 19:20
od JmJ
Majo píše:mozno to bude tak nepresne vyrobene, ze drhnu o desticky, neboj ked sa to zabehne, zas to bude brzdit rovnako nahovno
Mam podobne ocekavani...
No, co clovek nadela. Bmw?
Napsal: stř črc 03, 2013 19:24
od Majo
coby, staci sa s tym zmierit a brat to s humorom. Pred ladystami su to strasne vraky, pred sirokou verejnostou tie najlepsie auta na svete
A v porovnani s mnohymi dnesnymi konkurentami to ani nie je tak daleko od pravdy
Napsal: stř črc 03, 2013 19:43
od JmJ
Majo píše:coby, staci sa s tym zmierit a brat to s humorom. Pred ladystami su to strasne vraky, pred sirokou verejnostou tie najlepsie auta na svete
Obrad smirovani provadim min kazdy druhy den. Jatra ale trpi.
Vzhledem k tomu, ze se bramborakem vozim celkem casto, tak jsem k tomu pojal trochu naklonnost
Napsal: stř črc 03, 2013 19:59
od Majo
mna naklonnosti mierne zbavuje bmwklub plny debilov, inak je to super auto. Porovnavat pomaly 30rocnu e36ku a novu prioru je dost krute.... pre prioru take zrovnanie dopada velmi zle. Dokonca i v spolahlivosti novych vs 30rocnych dielov.... Ale ani tak na ladu nezanevriem
To sme ale uz dost OT
Napsal: čtv srp 08, 2013 18:33
od JmJ
takze vyhodnoceni odolnejsich kotoucu brembo s deskami trw po cca 1500 km. (nejak sem nejezdil) . zatim to brzdi
. pocitove to brzdi o chlup lepe. pri delsim brzdeni je brzdny ucinek konstantni. je to takove jistejsi. zazrak ale samozrejme necekejte. kazdopadne ty kotouce rozhodne jsou z jineho materialu, protoze prvni 2 az 3 zabrzdeni v male rychlosti jsou citelne tupsi, nez dalsi brzdeni behem jizdy. zni to blbe, ale ty kotouce se asi musi zahrat
. jsem zvedav, co bude v zime
Napsal: čtv srp 08, 2013 19:40
od žež
V zimě stejně nebrzdíš
Napsal: ned srp 11, 2013 21:33
od plavec
Ba naopak, v zimě se někdy brzdí i očima
Zvlášť na poladovici.
Napsal: sob zář 14, 2013 12:49
od usirew
Jak zvýším účinnost brzd, myslím aby brzdy zabíraly hned jak zmáčknu pedál, ne až 2-3 cm po šlápnutí, na stk jsem dostal za to zdrbáno
Napsal: sob zář 14, 2013 13:35
od dmatej
usirew píše:Jak zvýším účinnost brzd, myslím aby brzdy zabíraly hned jak zmáčknu pedál, ne až 2-3 cm po šlápnutí, na stk jsem dostal za to zdrbáno
Účinnost brzd nemá co dočinění s tím, kdy pedál zabere (pokud tedy maximální účinek není někde pod podlahou
Naopak brzdy nesmí zabírat, pokud není pedál sešlápnutý. Ty 1-3 cm jsou řekl bych normální. Při sešlápnutí nějakou rozumnou silou ale musí brzdit všechna kola, a to hodně a kola na jedné nápravě musí brzdit stejně.
Nekopou Ti brzdy? Pokud ano, zvětšuje se i vůle pedálu, než začnou brzdit. V dokonalém stavu by měla být minimální.
Nemáš zamaštěné obložení nebo orezlé kotouče? Účinnost pak je taky všelijaká.
Nová řada ... takže žádné seřizování paken, hmm.
Kdy jsi měnil naposledy brzdovku? Jsou odvzdušněné brzdy?
Mastné zadní pakny brzdí i lépe při malých rychlostech, ale obložení se začne drolit a nakonec to nebude brzdit vůbec.
Napsal: sob zář 14, 2013 14:02
od JmJ
Funguji dobre samostavy v prasatkach? Inac pak mozna samotne serizeni mechanismu pedalu - tycka - valec? (jen tak varim z vody).
Napsal: sob zář 14, 2013 15:11
od Majo
3cm(ak su to ozaj 3cm) su v poriadku a technik to okomentoval len aby sa tvaril dolezito.
Ja som mal teraz na fiate problem, ze brzdy zaberali az po 5-6cm a problem bol v hlavnom valci, po vymene zabera vyssie.
