Beruška
dmatej
Re: Beruška
Příspěvek od dmatej »
ŘJ ve třech pytlících
Guma homokineťáku favorit s tím, že ruskou pražákům pan Nedbal hodí na hlavu
Obě mlhovky zase svítí
Stahovačka okna u spolujezdce vyměněná, prostě jsem se rozšoupl a už to nechtěl řešit.
Vyměněný olej a brzdovka a voda v chlazení, přičemž tam šel opět Fridex G12+, ač ho nedoporučuju, neb usazeniny rozpouští, což tu není až tak moc třeba a k užitku, ale mám moc nasysleno. "Zlatá zelená" :-)
A taky jsem koupil nové víčko na kouli.
A taky novou baterku, neb ta StarLine z roku 2008 už prostě byla slabší - ale nestěžuju si, několikrát jsem jí vybil do mrtě a stejně se zase nechala oživit.
No a taky jsem zavařil poslední díl výfuku ceočkem - normálně ta trubka před tlumičem kolem dokola prorezla durch, ale Rus byl chytrý a drát navařil podélně a pak až k desce, takže to neupadlo. Auto pak úžasně ztichlo, teď jsem sice asi profoukl nějakou skulinku, ale zdá se, že ideální ladění je na nový výfuk přikurtovat před tlumič přes objímku kus železa :-)
dmatej
Re: Beruška
Už jsem dlouho nic nenapsal :-)
Najeto 128 tisíc km, už mám třetí LP homokineťák, původní vydržel 111 000 km, druhý ruský pouhých 17 000 km, takže jsem koupil Metelli, snad to bude lepší.
Asi rok jsem jezdil s utrženou paknou. Občas mi na vodě přišlo, že auto při prudším brždění trochu vlaje, ale nic zásadního. Předminulou zimu jsem vyměnil zatuhávající pravé zadní prase, levé jsem odložil, to bylo ok. Prošel jsem bez problémů technickou.
Jednou jsem vezl kamarády a brutálně se hřálo levé zadní kolo. Pak to přešlo. Trochu se zvedla dlouhodobá spotřeba (mezi 7 a 8, obvykle o litr míň). Tuhle zimu se začal občas hřát levý zadní buben, soudil jsem, že i levé prase si říká o výměnu.
Předevčírem jsem nechal měnit levý přední homokineťák a panu Nedbalovi jsem přihodil na seznam neakutních věci, které jsem odkládal, mj. výměnu prasete.
Jedna pakna na levém zadním kole byla odlepená, odpadla a rozlámala se. Výrobce: německé ATE, fabrika ale ve Španělsku. Kdysi jsem je měnil zároveň s destičkami a kotouči na předku, protože i ruské původní pakny se po 80 000 km začínaly odchlipovat.
Jinak zajímavé je, že třeba na 41 let staré 2101 je úplně stejný systém jen s o něco většími bubny, a v životě se mi žádná pakna neodlepila. Utrženou destičku jsem viděl už i u oktávky ...
Re: Beruška
a ten homokineťák co nevydržel byl kupovanej kde?
dmatej
Re: Beruška
Sadská, originál.
Jinak včera jsem najel ostřejším tempem cca 250 km ze Svitav přes Tábor, Rožmitál, Plzeň do Přehýšova, brzdí to parádně bez kopanců, homokineťák necvaká, ale větřím, že bude asi pravej přední čep v pytli. Když se mění směr z přímýho směru, jedno při jaké rychlosti, v řízení to jakoby lupne, navíc jde docela ztuha. Přijde mi, jako kdyby se některý z čepů křížil, zatuhl (zarezl?). Dělá to už delší dobu, na technické vloni na nic nepřišli. Když je aktivní posilovač do nějakých 50 km/h, poznat to není.
Re: Beruška
Jo tak to je nádhera, ty originál díly sou fakt sázka do loterie, to je horší jak starline a spol. Hele podle toho co popisuješ spíš horní uložení - ložisko tlumiče, spodní kulák sice vyreznout může, ale nemyslím že by to bylo na řízení poznat, spíš se vymlátí a bude mít vůli.
dmatej
Re: Beruška
To mě taky napadlo, ale ani si to moc nepřipouštím :D
Tlumiče jsem už kdysi měnil ... do toho se mi ani sahat nechce ...
Čepy na řízení znát docela jsou, aspoň u 2101, tady si tím jistý nejsem, ale když si vezmu, že hrají roli 4 a jejich odpor k otáčení se sečte ... ono by stačilo do nich dostat nějaký olej a ukázalo by se, ale to je utopie ...
Re: Beruška
A bol to original Lada diel v originalnej modro-bielej Lada krabicke?
Re: Beruška
No popravdě originál díl v modrobílý krabičce jsem nikdy neviděl. Na Koněvce ani v Sadské nic co jsem kupoval takto baleno nebylo. Neprodávají to až teď poslední dobou ?
Re: Beruška
Modre krabicky su uz dost dlho, su to origo diely. Takze co nie je v modrej krabicke, nie je origo.
Re: Beruška
Z konevky sem ta mel treba vodni pumpu na 1.7 a ventily.
Re: Beruška
Já mám v takové krabici vzduchový filtr na Prioru (a jiné modely)
Re: Beruška
no když sem naposled kupoval oil filtr na koněvce což je tak dva roky, tak už byl origo s nápisem a znakem lada v modrobílý krabičce, ale kdysi mívali normálně nějaký frad a pod. co jim přišlo pod ruku, stejně tak sem tam kdysi na pultě viděl kuláky nějaký krone, pumpu luzar nebo desky od feroda. Teď je otázka co bylo lepší...
dmatej
Re: Beruška
Čepy objednaný. Lemforder od řízení, TRW svisláky.
Zadní díl výfuku Polmostrow je do 100 km/h tišší než originál včetně nového originálu, nad 130 hučí jak blázen. Krom toho nesedí na háky, na předním nevisí vůbec, musím sehnat kratší gumu, ze zadního padá, takže po ostřejší jízdě už ho držel pro změnu ten přední. Pokusil jsem se ten zadní hák aspoň doohnout, ale sundavat se mi to nechce. Když spadne, hučí dvakrát tolik, takže ty gumy mají na tlumení hluku docela zásadní vliv, zdá se :D
dmatej
Re: Beruška
Nějak si to časem sedlo, teď je to ok.
Najeto už 152 000 km, jeden průjezd pangejtem bez škrábance (křižovatka, odbočení doleva, ale jel jsem rovně po ledu asi 10 km/h), protijedoucí (zleva) řidič oktávky zastavil a povídá "to jsem rád, že jste mi nenaboural plot!", já na to "to já taky!" - během půl minuty mě on a přítelkyně vytlačili zpátky na silnici (nečekal jsem, že to půjde tak snadno), a jeli jsme dál :D
Michelin mě nasral, takováhle guma vyhrává testy? Povinně jsem si naordinoval cvičení s pedálem plynu a ručkou :D
Zlobilo čidlo tlaku oleje, přeměřil jsem tlak měřákem, ale je to ok. Váhal jsem s kupováním nového, ale už se to "samoopravilo". Možná Mogul 5W40 není úplně vhodný, nebo se v čidle něco zaseklo? Uvidíme.
Možná motor zase žere vodu z chlazení, ale možná je to i častými starty nastudeno, nevím, za nějakých 8000 km jsem dolil asi litr; možná teče chladič, přijde mi, že krapet neúměrně rezne. Uvidíme. Čekají mě rozvody, vodní pumpa stále originální, pokud bude stále ok, nebudu jí měnit za starline. Zato kotouče ATE už nikdy nekoupím (rez, rez, rez!). TRW na mě ale taky neudělalo moc dojem, ale na zadku je už komplet - ATE pakny se na obou zadních kolech odlepily. Čepy jsem zatím nevyměnil, loupání spíš ustalo a řízení jde spíš líp.
Osadil jsem paměťový cyklovač stěračů z feldy a taky umřelo relé blinkrů, nahradil jsem ho nějakým pro Daewoo za 65 Kč z Krče - kvalita odpovídá ceně, tatam je pravidelnost ruského, tahle věc vůbec nedrží rytmus a irituje mě! :D
Pokud se chcete pobavit - to relé blinkrů je známá nemoc Kaliny a na youtube je spousta videí, co s ním provést - přerušení cesty ke kondíku, náhrada kondíku, kompletní přepájení ...
Re: Beruška
kup si brembo max, a i vychází na netu výrazně levnějc něž originální máslový kotouče z koněvky
