Alarm, centrál, DO
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
Ja to chcem dať na parkovačky, čo si myslím, že je malá záťaž. Na blinkre mi to nejde.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
Patrac
Příspěvek od Patrac »
Marek89 píše:Ja to chcem dať na parkovačky, čo si myslím, že je malá záťaž. Na blinkre mi to nejde.
ale jde..
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
Jakou zatížitelnost píšou na ten výstup na světla ?
Marek89
To práveže nie je napísané, ale nie je na tom výstupe poistka.
Lada 2105
NATURAL!
preco ti to nejde na blinkre? asi to ovlada kostra že?
Marek89
Moze dat niekto fotku ako ma priechodku medzi dverami a stlpikom?
Lada 2105
NATURAL!
Patrac
Marek89 píše:Moze dat niekto fotku ako ma priechodku medzi dverami a stlpikom?
já mám škoda felicia 5té dveře. musí se ale do dveří a do sloupku převrtat díra na 22mm :wink:
Lada Niva M:1/8,5
Mám poměrně dlouholeté skušenosti s dráty do dveří a to mi jich tam vedlo 15 . Nejspolehlivější je ukotvit průchodku do sloupku a v dveřích udělat větší díru aby průchodka mohla volně "chodit" . Dráty se tak neohýbají a nemohou se přelámat , proto moc nedoporučuji takzvané "husí krky"
Pokud tam nepovede moc drátů mužeš použít origo průchodky z 03/06 ze předních dveří .
Marek89
Ja som zohnal take tie vacsie priechodky z felicie. To je asi zle.
Lada 2105
NATURAL!
Patrac
Marek89 píše:Ja som zohnal take tie vacsie priechodky z felicie. To je asi zle.
já mám toto:
http://autoalarmy.alarm-anno.cz/autoala ... ~velky.jpg
a maximální spokojenost. kabely sem protáhl vnitřkem a dohromady je přetáhl fénovačkou aby to byl jeden svazek. Funguje mi to tak už dva roky..
rovná šást je ukotvena do sloupků za ten pertl. do dveří je udělána díra 22-25mm a ten ohnutý konec je celý zasunutý dovnitř kabel sou tak díky koncovce stočeny dolů a nelezou do mechanizmu okna.
ve dveřích pak tato gumová průchodka volně chodí tam a zpět.
Lada Niva M:1/8,5
Marek89
Presne taketo mam.
Lada 2105
NATURAL!
Patrac píše:ve dveřích pak tato gumová průchodka volně chodí tam a zpět.
Tak to je dobře . Myslel sem že to máš jako u Felišky. Nechytá plech dveří o tu harmoniku , nebo tam máš ještě malou (krátkou) průchodku po které tojezdí ?
Patrac
Saša píše:
díky větší díře to právě celkem volně jezdí. Když jsem to tam osazoval prvně tak sem to prostě provrtal narval tam průchodky a za půl roku bly dvě prodřené.Na jaře když jsem lakoval prahy dveře šly dolů a když jsem je měl na stole při výměně za tónovaný skla tak jsem všechny díry ještě krapet zvětšil a pořeádně zaoblil a odjehlil okraje dír. do teď pohoda. fakt je že tam mám 5 kabelů k centrálu a dva kabely průřezu 3-4mm k repro :) a to ještě na jaře přibude kabel vyhřívání zrcátek a možná elektro ke stahování oken. :wink:
Lada Niva M:1/8,5
dmatej
Příspěvek od dmatej »
K tomu se připojuji, kde byla díra úzká dráty se přelámaly ...
jakke
Příspěvek od jakke »
zdravim mám menší problémek , když to zamknu tak uběhne pár sekund a auto začne nepřetržitě blikat pak to odemknu a blikat řpestane seru se stim už pár hodin ale na nic sem nepřišel mám vše podle návodu ale prostě na*ovno, mě napadlo jestli by to nemohla dělat vadná ŘJ toho centrálu :? :x
