Stránka 225 z 296
Re: Mix otázek a odpovědí III
Napsal: pát dub 01, 2016 16:22
od Marek89
Teoreticky aj ja.
Napsal: čtv dub 07, 2016 20:07
Potreboval by som radu od elektrikarov. Mam robeny cirkular. Parametre motora z hlavy neviem, skusim vycitat zo stitku, ale je to nieco mocne, min. 9,5kw. Kym bola v dome stara elektroinstalacia na klasickych poistkach (niektore boli opravovane dostatocnym mnozstvom zil), tak cirkular fungoval normalne. Pri rozbehu sa trosku roztocil rukou za hriadel a zapol sa. Po vymene za istice nema najmensiu snahu o rozbeh. Vyrazi rovno 3x16A istič a k tomu aj 3x25A hlavny istic. Nepomaha ani vymena za C-čkovy. Predpokladam, ze problem je len v rozbehu. Existuje nejake zariadenie, ktore to dokaze eliminovat? Motor je zapojeny tak, ze sa asi neda prerobit na postupne zapinanie hviezda/trojuholnik. Zamerne pisem ASI, pretoze v 3F motoroch sa vobec nevyznam. Vedel by mi niekto pomoct?
Napsal: čtv dub 07, 2016 20:25
od Vašátor
V první řadě bych se podíval na sled fází. Jsou zapojené postupně?
Dále bych se zeptal, motor je zapojený tří nebo čtyřvodičově? Respektive nula (zem) je zapojená?
A jistič ti to vyhazuje napěťový nebo proudový ("fíčko")?
Co se týče rozběhu, na soustruhu máme motor s výkonem víc jak 10kw (už přesně nevím), vyhazoval 25Ajistič a světla v baráku pěkně pohasla. Nakonec jsme to řešili motorovým softstarterém https://cs.wikipedia.org/wiki/Motorov%C ... art%C3%A9r a funguje to skvěle.
Napsal: pát dub 08, 2016 17:57
od Jimmi
Už jenom to, že stará třífázová elektroinstalace byla tutově čtyřvodičová, a nová pravděpodobně pěti.
Ale tohle na dálku nevyřešíš, bez možnosti proměření čehokoliv. To chce elektrikáře na místě.
Napsal: sob dub 09, 2016 23:15
od Marek89
Vašátor píše:V první řadě bych se podíval na sled fází. Jsou zapojené postupně?
Vašku, ako si to myslel ?
Napsal: ned dub 10, 2016 06:01
od Petr HC
To nejdůležitější, co zde chybí jsou všechny údaje ze štítku motoru. Jinak je celá debata na h....o.
Napsal: ned dub 10, 2016 08:08
To najdolezitejsie som mohol odfotit az dnes.Udaje su slabo čitatelne.
Napsal: ned dub 10, 2016 08:41
od Petr HC
To nejdůležitější ze štítku je fakt, že motor nelze spouštět hvězda/trojúhelník. Motor by musel být navinutý 380/ 440 V (podle nových norem 400/500) . Chybou je přípojení ochranného vodiče na střed hvězdy (musí být připojen na kostru motoru). Motor může mít např. mezizávitový zkrat nebo přerušené vinutí. Obojí lze změřit ohmmetrem (miliohmmetrem) při rozpojeném středu hvězdy. Pokud je měření v pořádku, je řešením softstartér.
Napsal: ned dub 10, 2016 08:57
Ochranny vodic je pripojeny na kostru motora. Motor na 99,99% nebude mat ziaden problem, na poistkach siel normalne, na isticoch sa nerozbehne
Napsal: ned dub 10, 2016 09:30
od Mičun
Asynchronní motory s kotvou nakrátko mají veliké rozběhové proudy. Pojistky měly asi pomalejší reakci na chvilkový vyšší rozběhový proud, než jističe. Předřadit nějaký rozběhový odporník/měnič...
Napsal: ned dub 10, 2016 15:07
Dostala se ke mě na otestování podezřelá cívka pro bezkontakt z Bulharska http://elprom-elhovo.eu/joomla/index.ph ... 08-at-1015 . Zdá se, že funguje dobře, ale hodnoty má netypické. Primár kolem 5 Ohmů, sekundár 10 KOhmů. Máte někdo takovou, můžete poměřit?
Napsal: ned dub 10, 2016 19:27
od Majo
Koko Loko píše:Dostala se ke mě na otestování podezřelá cívka pro bezkontakt z Bulharska http://elprom-elhovo.eu/joomla/index.ph ... 08-at-1015 . Zdá se, že funguje dobře, ale hodnoty má netypické. Primár kolem 5 Ohmů, sekundár 10 KOhmů. Máte někdo takovou, můžete poměřit?
nieco podobne som riesil nedavno, akurat ak ma pamat neklame, tak to bol Fenox(vizualne ale stejna). Primar mal tiez 5ohmov, takze som to proste vyhodil a nahradil favoritakou s 3.7Ohm, ktora bola zrovna po ruke. Znovu premerat uz ovsem nebude mozne :lol:
Napsal: stř dub 13, 2016 22:55
od Jimmi
Petr HC píše: ... Chybou je přípojení ochranného vodiče na střed hvězdy (musí být připojen na kostru motoru)...
To z té fotky tedy nevidím..... mně to přijde jako kostra.
Napsal: čtv dub 14, 2016 07:10
od corsair
Moze sa nabijanim akumulatora pokazit nabijacka?
Napsal: čtv dub 14, 2016 07:20
od Roman
Čo sa pokaziť môže, pokazí sa, čo sa pokaziť nemôže, pokazí sa tiež ! :lol:
