Stránka 23 z 26
Re: Tommelova Vesta Sport
Napsal: stř zář 20, 2023 14:33
od Tommel
Tohle je zábava pouze majitelů 1.8 motorů :rolleyes: jsem rozhodně zvědav na výsledek z brzdy po zajetí motoru po g.o., vůle a netěsnosti to mělo jako vylagrovany motor a přitom v tomto stavu a díky svodům a čipu to mělo vyšší výkon jak série dle parametrů výrobce :lol:
Napsal: stř zář 20, 2023 20:12
od Vašátor
Motor před smrtí jede vždycky nejlíp. To už věděli naši dědové.
Napsal: stř zář 20, 2023 20:16
od Tommel
Tak nám to vlastně pojede hůř, protože v Avtovazu postavili motory před smrti, aby to jelo :lol:
Napsal: čtv zář 21, 2023 08:44
od Teepee
Tommel píše:Tento týden proběhlo znova měření, najeto 61000km, na autě je vše stejné jen svody jsou jiné ( 4-2-1 vs 4-1 ), při měření nefunkční lambda sonda
výsledek: 148,68 PS/5966 ot/min a 188,63Nm/4701 ot/min
Jsem zvědav co bude po G.O. motoru....
Tommel píše:... vůle a netěsnosti to mělo jako vylagrovany motor ....
61 000km. :cry: To moc nevydržel :( :?
Napsal: čtv zář 21, 2023 10:07
od Vašátor
Teepee píše:61 000km. :cry: To moc nevydržel :( :?
To je právě ten omyl. Můj motor už generálkou prošel, v 55.000km. Kde byl problém? Stejně jako u Tommela a dalších 1.8 to byla špatná výroba. Stěny válce jako nové, pisty jako nové, vůle mezi pistem a válcem 0,07-0,1. Montážní má být 0,03. Čili špatně z výroby. Klikovka supr, bez jakychkoliv známek opotřebení. V podstatě celý motor nejeví známky opotřebení, až na zvýšenou spotřebu oleje, způsobenou právě (myslíme si) nedodržením tolerancí při výrobě. Stejný problém měly třeba první Škody tsi.
Napsal: čtv zář 21, 2023 10:54
Tak...a v prípade Vašátora boli valce vybrúsené na väčší priemer, ako by mali byť. V prípade Tommela boli valce vybrúsené správne, ale piesty boli malé - skutočný rozmer nezodpovedal rozmeru, ktorý bol vyrazený na pieste. Paradoxom je, že keď som porovnal rozmery Vašátorovho motora a Tommelovho motora, tak sa zistilo, že stačilo iba vsadiť do Tommelovho motora piesty z Vašátorovho a vôle by boli ideálne :mrgreen:
Napsal: čtv zář 21, 2023 12:43
od valda1971
Cory píše:že stačilo iba vsadiť do Tommelovho motora piesty z Vašátorovho a vôle by boli ideálne :mrgreen:
To by chtělo koupit víc Vest 1,8 a správně je poskládat :mrgreen:
Napsal: pát zář 22, 2023 14:13
od JmJ
Cory píše:Tak...a v prípade Vašátora boli valce vybrúsené na väčší priemer, ako by mali byť. V prípade Tommela boli valce vybrúsené správne, ale piesty boli malé - skutočný rozmer nezodpovedal rozmeru, ktorý bol vyrazený na pieste. Paradoxom je, že keď som porovnal rozmery Vašátorovho motora a Tommelovho motora, tak sa zistilo, že stačilo iba vsadiť do Tommelovho motora piesty z Vašátorovho a vôle by boli ideálne :mrgreen:
Tak to je moc :rolleyes:
Napsal: pát zář 22, 2023 14:41
JmJ píše:
Ano, je to moc, kedze loziska kluky a ojnic delia do kategorii na tisicinu milimetra a valce s piestami maju volu od 0,03mm po Petrohrad.
Napsal: pát zář 22, 2023 18:01
od Liftback
Ono je docela možné že sa tie diely "prehádzali" legenda vraví, že takéto vôle šli z VW pre Škodu, ehm no možno na tom niečo pravdy bude, keď som pracoval v repase tak sa niektoré autá skladali doslova z palety pre neho vyrobených dielov doslova na kolene..a to aj autá nad 50tis eur. V repase sa točili do vyladenia aj týždne, čakalo sa na sadu do motora atď. Takže pokojne to mohli kôli bordelu v papieroch a hlavách súdruhovia poprehadzovať. :rolleyes:
Ale vieme asi ako to bude, nadšenie a plán niekedy nestačí, dopadne to ako stále :mrgreen:
PS: tá Vesta lieta na zdviháku v Košicóch? :?: 8)
Napsal: pon čer 10, 2024 09:02
od Tommel
Číslo 5 žije, Vesta už má za sebou prvních 1000km a výměnu oleje, průměrná spotřeba je momentálně 6l na 100km, motor je po G.O. takže se jezdí na pohodu, je poznat že postupně víc a víc ožívá, no a zatím to vypada, že olej žrát nebude, ale uvidíme po dalších km, jak bude motor zajetý tak auto vezmu na brzdu aby se viděl rozdíl ve výkonu :finga:
Napsal: pon čer 10, 2024 09:48
Hele, zeptám se, možná blbě, ale nedá mi to i když v současné době je to trochu passé:
Jaké ingredience jsou potřeba pro upgrade 1.6 -> 1,8 ?
Vím, že nejjednodušší je výměna kompletního motoru a SW.
Existuje i cesta klika/ojnice ? Tedy větší klika, kratší ojnice při zachování vrtání?
Nebo má motor 1,8 jiné vrtání?
Napsal: pon čer 10, 2024 10:46
od valda1971
Tak snad se povedlo a ať dlouho vydrží :wink:
Napsal: pon čer 10, 2024 21:12
Luděk Musil píše: pon čer 10, 2024 09:48 Hele, zeptám se, možná blbě, ale nedá mi to i když v současné době je to trochu passé:
Zalezi od toho, ci chces iba objem, alebo realne motor 21179. Lisi sa to viacerymi vecami:
- kluka so zdvihom 84mm
- iné ojnice, vrchné oko 19 vs 18mm
- piesty s inou kompresnou vyskou
- blok ma o jeden mazaci kanal do hlavy viac - na variabilne casovanie
- hlava je uplne ina
- vacky maju ine ulozenie, teda to predne ulozenie pri rozvodoch
- vackove kolesa su na konusoch, nie na perkach
- ine charakteristky vaciek a iny sposob nastavovanie rozvodov
- sacia vacka ma variabilne casovanie + v prednej casti je elektromagneticky ventil ovladania variabilneho casovania
- snimac vacky je v zadnej casti
- hlava ma vacsie kanaly, vacsie ventily, mensie stopky ventilov a voditka /7mm vs 5mm/
- zvody, resp. kat je vacsi
- iné vstrekovace
- iná RJ, ale konektory ma rovnake.
Realne pre 1,8 by stacila kluka, ojnice a piesty. Ale nebol by vyuzity potencial.
Napsal: úte čer 11, 2024 05:38
Cory píše: pon čer 10, 2024 21:12Zalezi od toho, ci chces iba objem, alebo realne motor 21179. Lisi sa to viacerymi vecami:
Aha, rozumím :idea: .
Aby měl takový upgrade smysl, je na to ideální originální motor&bižuterie a nevymýšlet již vymyšlené :D .
