3 hodiny prace mi zauctovali za 1260 kc myslim ale mi aj volali koli tomu ze sa to nebude dat nastavit tak ako to zamyslal vyrobca.
Sid
Příspěvek od Sid »
Po tom náraze sme ju síce posúvali dopredu, ale chcelo to ešte 1-2 mm, ale to už nešlo. Tak sme chceli posunúť pravú stranu dozadu, ale keď sme videli stav tých závitov, tak sme od naprávania nápravnice rýchlo upustili a odložili to ad acta.
čiže môže byť, že ju treba najprv zrovnať na miesto.
Jen slabomyslný dotaz. Ta nápravnice jest ke kastli ukotvena tak "na volno", že jest vůči kastli možnost tak výrazného posuvu do různých stran? Jako velice blbému laikovi se mi to nějak nezdá.
tak su tam predsa drazky v tej napravnici ona tam neni uplne na presno, takze silny naraz tu napravnicu moze v klude posunut
Sid
Příspěvek od Sid »
Je tam mierna vôľa.
Veverka
Příspěvek od Veverka »
Koupil jsi další 044 :mrgreen: ?Jak to dopadlo s tím Minorem?
Sid
Příspěvek od Sid »
A ako to dopadlo d tými našimi diskami?? :D Nemôžem s tebou už mesiac nadviazať spojenie.
tak dnes zrada.... nestartuje, popisem problem
vcera vecer som omylom pretocil motor este jak isiel proste som otocil klucom do polohy start este ked motor mal neake otacky, odvtedy zacala kalamita, motor ide nastartovat len velmi dlhym presviedcanim, neudrzi volnobeh, hlasi chybu 44 a 45, svicecky maju tehlovu farbu, vsetky poistky su OK, ak sa podari nastartovat a rozbehnut sa auto cuka ako keby ste za jazdy pridavali a uberali plyn, neska pri x tom startovani na mna dva krat strelil do sania, otazka je KDE JE SAKRA PROBLEM ???!!!
Puhi
Příspěvek od Puhi »
preskočeny rozvod? asi ne... hm, a čo j 44 a 45 chyba?
Nejsnazší pokus o opravu - odpojit a zase zapojit baterku? Nestojí to nic, takže když nepomůže, žádná škoda.
nestartuje :-D
v starteri cosi vrci ale motorom nepretoci, vcera som to asi 10 minut skusal a potom som sa na to vysral , dnes sadnem do auta v myslienke ze sa to cez noc snad samo vyliecilo a po otoceni klucikom sa ani nerozozli kontrolky, takze baterka je asi mrtva ale nemam merak takze to ani nezmeram :-D, nic zozenem volakde nabijacku skusim nabit baterku a uvidim, inac baterka ma asi 2 roky a je zn. alfa takze asi nic moc. uvidime snad nezomrela to by ma po vianociach moc nepotesilo
edit. tak ma este napada co v tom aute moze zrat elektriku ked stoji, lebo napriklad ked dlhsie stojim startuje to vzdycky dost lenivo , auto ma radio ktore funguje, LPG, nefukncy cetral v neznamom stave, odcvakany alarm a odcvakany imobilizer
ger007 píše: nefukncy cetral v neznamom stave, odcvakany alarm
TIe serepeticky ohladom centralu a alarmu odpoj ak nefunguju, moze to zrat baterku.
Kup si měřák za dvě stovky a budeš vědět.
Stavil bych se rád, ale su nějakej nalomenej. Všechny ty hovadiny co tam máš by se měly vyndat pryč, pokud je nebudeš chtít zprovozňovat. Baterka aby odešla... spíš tam bude nějakej bordel. Mně baterka krásně slouží i po takové lekci, jako jsou zapomenutá velká světla a cca devět až deset hodin stání. Stydět se za to můžu jak chcu, ale stalo se a vše funguje jak má.
uz som si objednal merak z mallu za 3 stovky a budem frajer, baterka je uz skoro nabita, budem hlasit co sa podarilo, ked ja kloudne nemam schemu koli tomu sialenemu icku a nikde ju nemozem zohnat, mam sice popis vstrekovania ako takeho aj s hezkou knizkou ale nemam schemu celeho vozu takze sa stitim nieco cvakat
schema ti bude aj tak naprd, oni tam nie vzdy dali presne take farby kablov ako by mali byt :) najdi RJ centralu a chod po kabloch, najdes miesto kde to je napojene..
