Stránka 220 z 296
Re: Mix otázek a odpovědí III
Napsal: pát úno 19, 2016 06:55
Motorek má doběh.
Takže ho nech doběhnout, potom na jeho hřídeli povolíš (vyšroubuješ) matici sklepneš kliku, přesadíš do správné polohy a máš hotovo. L.
Napsal: pát úno 19, 2016 07:10
od Marek89
To viem, ale kam smeruje kluka v spravmej polohe ?
Napsal: pát úno 19, 2016 07:48
Naposledy jsem to měl rozdělaný asi před 15 lety, takže si to už nepamatuju
. L.
Napsal: pát úno 19, 2016 12:40
od Vašátor
Motorek se točí, mechanismus stěračů ne. "Kliku" musíš nastavit do mezní polohy, kdy jde stěrač z jedné strany na druhou (respektive kdy přechází z "jízdy" dolů zpět nahoru).
Napsal: pát bře 04, 2016 18:04
od flamo
Chcem jeden chrómový diel dávať do farby a nechcem, aby to po prvej návšteve umyvárky opadalo
Bude stačiť klasicky zmatovať šmirglom, základ, plnič, farba, lak? Alebo treba nejaký špeciálny postup, aby to držalo?
Napsal: sob bře 05, 2016 16:03
od corsair
Neviete niekto poradit v Rusku (po trase krasna gorka-smolensk-mokva) avtozapcasti? Bol som len v dvoch, v jednych na ladu nemali nic, v druhych sady len karburatorove sady a sady na acpumpy a taketo somarinky...
Napsal: sob bře 05, 2016 22:36
od Mičun
Jak se pozná na napínací čelisti rozvodového řetězu, jestli je pro 1200, nebo 1500? Mělo by na ní být číslo, ale když není?
A tlumiče kmitů sou také rozdílné, podle motoru? Dík...
Napsal: ned bře 06, 2016 10:34
od Vašátor
Tlumič kmitů řetězu je pouze jeden a to 2101-xxxxxx. Pro 1.7i je sice tlumič kmitů jiný, ale záměnný.
Napínací lišty řetězu jsou rozdílné, jedna 2101-xxx a druhá 2103-xxx , zaměnit nejdou. Lišta musí mít výrobní číslo, pokud ho z nějakého důvodu nemá, lze to poznat podle velikosti. Lišta 2103 má výše položenou opěru pro napínák řetězu.
Napsal: ned bře 06, 2016 10:41
A este je lišta 21213, pre 1,7i, velkostne je medzi 2101 a 2103.
Napsal: ned bře 06, 2016 10:47
od Vašátor
Cory píše:A este je lišta 21213, pre 1,7i, velkostne je medzi 2101 a 2103.
A to proto, aby šla použít jak do 2101, tak do 2103?
Napsal: ned bře 06, 2016 11:19
To je preto, lebo blok 21213 je od 2103 nižší o 1,32mm a k tomu aj hlava 21213 je oproti unifikovanej o 1,8mm nizsia. Cize celkovo je u 21213 vzdialenost kluka-vacka o 3,12mm mensia ako u 2103 a o 5,68mm vyssia ako u 2101. Vacsina ludi o tom nevie, kupi listu 2103 a potom nadava na nepresnost novych ND, pretoze retaze nejde poriadne nasponovat.
Napsal: ned bře 06, 2016 11:28
od Vašátor
Jasně, jde o výšku bloku a hlavy. Nicméně mne to pobavilo, protože lišta 2101 chvíli na 2103 vydrží a obráceně
Napsal: ned bře 06, 2016 11:41
A v pripade vytahanej retaze na 2101 pouzit listu 21213
Napsal: pát bře 11, 2016 13:25
od Jimmi
Poraďte mi někdo dvousložkový karosáský tmel, který má delší dobu zpracovatelnosti, než dnes obvyklých 3 - 5 minut. Dříve byly obvyklé takové ty dvacetiminutové, ale nějak to vymizelo. A já to za těch pět minut sotva namíchám, natož abych stihnul tmelit
Napsal: pát bře 11, 2016 13:48
Ještě někde v garáži mám starej červenej, kterej schnul 24 hodin. Ten už bude asi tvrdej ... .
U toho byl zase naštvanej já, protože jsem tenkrát kytoval a začišťoval bouranej a (jenom) vyklepanej bok od PAVa. Tenkrát jsem nanášel a zabrušoval asi 5 vrstviček než to vypadalo trochu k světu.
Sice jsem neporadil, ale aspoň jsem si postěžoval.
U těch nových, 2-složkových, si můžeš "nastavit" dobu schnutí dle množství dodaného tvrdidla. Ale to jsem taky dělal naposled před cca 5-6 lety. L.
