Stránka 218 z 296
Re: Mix otázek a odpovědí III
Napsal: čtv led 14, 2016 22:44
od Vašátor
Voda píše:Dejme tomu normálně s tím dojet do spřáteleného servisu kde tam dělaj i svoje emise a zfalšovat to,na co ještě čekáte 8)
Jde vidět, že nevíš o čem mluvíš. Při měření emisí, v případě připojení diagnostiky, se do počítače zadává RZ vozidla. Diagnostika rovněž z řídící jednotky zapisuje VIN vozidla. Tyto údaje jsou následně odeslány do jakéhosi registru ministerstva. RZ a VIN vozidla jsou jedinečné, zfalšovat měření je tudíž nemožné.
Buďme rádi za karburátor či vozidla starší roku 2000 :mrgreen:
Napsal: pát led 15, 2016 13:58
od Majo
este som sa nestretol s Ladou, ktora by mala v RJ ulozene VIN. Povacsine nesedi ani typ vozidlas tym, co je zapisane v TP. Som zvedavy na realne skusenosti niekoho, kto pojde u Vas po novom na EK. :-)
Napsal: pát led 15, 2016 15:49
od valda1971
Majo píše:este som sa nestretol s Ladou, ktora by mala v RJ ulozene VIN. Povacsine nesedi ani typ vozidlas tym, co je zapisane v TP. Som zvedavy na realne skusenosti niekoho, kto pojde u Vas po novom na EK. :-)
Mne to bude s Priorou čekat na podzim, tak jsem zvědav..... :rolleyes:
Napsal: pát led 15, 2016 17:00
od Vašátor
Zajímavé je, že na protokolu VIN není zapsáno, diagnostika jej však vyčetla. Vyčetla i spoustu dalších informací, test probíhal cca 2min., následovalo klasické měření emisí (přes stejný počítač, s připojenou diagnostikou). V protokolu o měření emisí je však pouze klasický zápis z průběhu měření a tento holý protokol z diagnostiky:
Napsal: pát led 15, 2016 18:45
od Marek89
Vie mi niekto zmerat dlzku sulfitky osvetlenia spz ?
Napsal: pát led 15, 2016 21:27
od Majo
Marek89 píše:Vie mi niekto zmerat dlzku sulfitky osvetlenia spz ?
c5w ma standardizovanu dlzku 38mm, v zavislosti od vyrobcu som sa stretol uz aj s 36mm a aj 39mm.
c10w ma dlzku 41mm a mam ich narvane vo vnutornom osvetleni(ledkove s 4x vyssou svietivostou), takze tam vojdu nasilu aj take.
Napsal: sob led 16, 2016 17:34
od mirozv
Majo píše:ja uz som bol na stk/ek so chevy s mojimi kalibraciami a pravdou je, ze to bolo lepsie ako bez nich, pretoze som si tam "dochipoval" aj vinko, co automobilka nerobi ;-)
u nas to s pripajanom OBD funguje uz hodne dlho, co mi siaha pamat, tak v roku 2012 i 2014 pripajali Prioru a vzdy som im musel ukazovat, kde to ma zasuvku. 2110 mi na OBD nepripajali, r.v. 2001, zajtra idem na opakovanu, tak sa nechame prekvapit.
U nás sa myslím pripájajú na OBD tuším od roku výroby 2006 a novších
Prosba na žiguláře
Napsal: pon led 18, 2016 11:25
od Acibuk
Čau chlapi, mám na Vás prosbu:
Mám Dněpra (žigula bohužel ne), ale má to spoustu věcí společnejch.
A sháním klasickej žiguláckej konektor, co byl v přístrojovce a tuším všude.
Je to takovej ten klasickej čtyřpin bílej, myslím, že byl i ve fiatech. Potřeboval bych ho naroubovat na existující svazek drátů místo čokolády, čili bych potřeboval samce a samici i s těma vnitřkama (mám pocit, že tam byly nějaký měděný packy, na který se připájel drát).
Přes týden sedím v Praze na Kavalírce v kanclu, ale klíďo bych si pro to někam dojel. Nebo radu, kde to koupit.
Potřeboval bych čtyřkonektor, ale hodil by se mi asi i šestikonektor.
Kdysi jsem toho měl plnou krabici:(
Re: Prosba na žiguláře
Napsal: pon led 18, 2016 11:46
od radek mb
Prohlédnu krabici ve sklepě, v jedné byla kompletní elektroinstalace na žigula. Tam by ty konektory měly být.
Napsal: pon led 18, 2016 12:09
od Veteranista
Něco podobného, českého, se dá koupit nové v mototechně.
Napsal: pon led 18, 2016 13:46
od Vašátor
V té koncovce jsou obyčejné fastony 6.3 s jazýčkem. Není třeba se štvát se starýma. Koupíš je v skoro každém elektru.
Napsal: pon led 18, 2016 17:19
od Acibuk
Děkuju Vašku, čili teoreticky bych moh zatím koupit fastony, spojit místo konektoru direkt fastonama a dodatečně je obalit konektorem, že?
A.
Napsal: pon led 18, 2016 18:32
od Luděk Ondrůch
Pokud myslíš tyto: http://www.gme.cz/kryt-na-zasuvku-fasto ... w-p834-237 tak je mají v každém GME.
Napsal: pon led 18, 2016 22:13
od Pepa
Nebo tady: http://shop.autodilykrc.cz/cz-detail-55 ... a-par.html
Je to komplet. aspoň kdysi bylo
Napsal: pon led 18, 2016 22:58
od Acibuk
super chlapi. diky moc, sfrknu pro to do GME.
A
