Mix otázek a odpovědí III
Re: Mix otázek a odpovědí III
Marek89 píše:Otazka, v 05 su odkial napajane svetla v interieri ? ide mi o stale svietenie, chcem to prerobit na vypinac na palubovke a najlepsie by stacilo najst to miesto, kde sa draty rozdeluju.
Nejjednodušší by bylo rozpínat vodič od dveřního spinače řidiče.
No ja to mel v Nive pres ten dverni vypinac a na svetylku byl prepinac na stale zapnuti. A aby mi to nezralo baterku tak jsem si tam udelal nahrady za sulfidky z LEDek 4xbila LED v serii tzn za sebou :-)
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
No a prave na tych svetielkach ten vypinac stoji za .... Radsej to chcem dat na jeden vypinac v paneli a aby som obe spinal naraz.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
Na 01 mám vzadu TRW a drží 6 let.
Жигули навсегда!
Jimmi
Příspěvek od Jimmi »
Je dobré si uvědomit, že ty vypínače na světýlkách nepřivádějí plus, ale jen ukostřují světýlko na minus. Stejně jako spínače ve dveřích. Takže neřeš odkud přivést napětí, ale kudy to propojit na kostru.
Mičun píše:To opravdu nejsou nějaké profi válečky, aby trochu vydržely? Že bych si klidně i připlatil... ;)
Cifam, ATE, TRW, Bosch, Brembo ... stačí trošku pohledat v e-shopech :wink:
corsair
Příspěvek od corsair »
Otazka na zamyslenie... Pre skusenych: Pasuju na VAZ2107 svetla z inej rady (03,04...) ??? Dakujem za odpoved
Jedine Madit M8AD
Z 04 ano, su rovnake. Na 03ke som uz hranate videl, urcite by sa dali dat aj 03 na 07, ale urcite nepasuju, no ked sa chce, vsetko sa da.
corsair
Dakujem, a 2106?
Jedine Madit M8AD
2106 ma tie iste svetla ako 2103
Jimmi
Stačí převařit přední čelo 8)
corsair
OK dakujem ale vyriesil som to inak...
Este mam otazku ohladom domceka riadenia: Ta skrutka co sa nou nastavuje vola ma "chodit" len cca pol otacky? A kde sa vypusta olej z domceka? Vdaka
Jedine Madit M8AD
nevypusta. ked ho mas vybraty z auta, tak ho preklopis dole hlavou a ked je v aute, musis odsat cast oleja cez napustaci sroub(hadickou od ostrekovacov napr), potom sundat cely ten plechovy vrch(4xM8 ak ma pamat neklame) a pokracovat hadickou, kym sa da. Nakoniec vytriet dosucha handrou, z ktorej neostavaju chlpy, zalozit dekel naspat(nezabudnut tesnenie) a naliat cez nalievaci otvor doplna.
corsair
Uff, a to by sa ako casto malo robit?
O kolko vam ide otocit skrutka nastavenia vole riadenia?
Jedine Madit M8AD
Příspěvek od Drobek81 »
To záleží na více faktorech...pokud je vůle správně nastavena, pak to dotahovanim jde natvrdo a namahas ložiska akorát, vůle se nezmění...jak moc trci šroubek nad matku? Pokud je už zároveň, pak to neseridis-vymenit...není problém v zajišťovací podložce? Pokud povolis málo matku tak podložka zůstane zapadla, je potřeba víc povolit matku, pripadne podložku prizvednout
