CB
Selektiva je dnes, kdy má každý mobil nanic .Pokud nemá CB zapnuté, stejně se nedovoláš. Stačí být dohodnuti na kterém kanále Tě bude protistanice po dvojím prozvonění mobilem poslouchat a je to.
Cooper
Příspěvek od Cooper »
Prosím prosím. V létě jedem hodně aut na dovolenou, jak už jste mnozí zaregistrovali. Mohli by jste mi doporučit nějáké levné CB do auta? PMR jsou v autě prakticky nepoužitelné...
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
EMI
Příspěvek od EMI »
http://www.aukro.cz/item884490454_set_c ... netka.html nová a laciná sestava, od tohoto uživatele se objevuje na aukru dost často nebo stačí monitoring a čas od času se tam najde dobrá vysílačka za dobrou cenu. a nebo potom už zainvestovat víc a pořídit si něco natvrdo vč. antény.. když tě CB chytne :wink:
osa Klatovy - Plzeň - ....
Patrac
Příspěvek od Patrac »
mám ten pocit ýže je tu celkem rošířená starší CB Formel1
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
dvk
Příspěvek od dvk »
Ve dvou autech mám Allamat 295 s pevnýma 1.2m (tuším) anténama - plná spokojenost. Jednu jsem koupil na aukru od prodejce jak psal EMI, můžu doporučit.
EMI
Příspěvek od EMI »
Allamat 295 je výborná stanice. Mě by se výhledově líbila 296ka 8) Formelka taky neni špatná, na běžný používání v autě ideál. Mezi moje oblíbené značky patří ještě Albrecht, Alan a Intek no a samozřejmně klasa je President :wink:
... pánové nemáte nějakej plánek nebo tip jak dodělat do stanice roger beep?
Patrac píše:mám ten pocit ýže je tu celkem rošířená starší CB Formel1
Ano , i já mám formel 1. Anténa na jednom autě magnetka Sirio M-L 145 a na druhým pevná Sirio Turbo 3000 a spokojenost. :wink:
Mám Formelku a chtěl bych si jí udělat jako "stabilní" čili brát si jí z auta domů. Čím ji živit? V Baumaxu jsem viděl za necelý 3 stovky měnič napětí z 230 V na 12 V. Ale jaký další hodnoty krom napětí potřebuju znát a kolik mají být?
CB stanice potřebuje ke kvalitnímu životu zdroj s napětím 12V, který je schopen dodat aspoň 1,5A. O moc silnější už není potřeba. Pro rezervu je idál 2A. Kromě tvrdosti zdroje, jsou důležité ještě dva parametry. Zdroj musí být stabilizovaný a hlavně kvalitně vyfiltrovaný. :idea: Při špatné filtraci nebo stabilizaci se při vysílání dostává do NF signálu brum, nebo jiné pazvuky. Při zaklíčování může stanice při špatné stabilizaci skokově ujíždět nebo dělat jiné psí kusy.
Takže ve zkratce:
- 12V / 1,5-2A
- stabilizovaný
- dobře vyfiltrovaný
Děkuji.Jak zjistím zda je dobře vyfiltrovaný?
Stabilizaci ověříš tak, že ke zdroji připojíš voltmetr a skokově připojuješ a odpojuješ zátěž, odebírající proud, který se blíží nebo je roven jmenovitému výkonu zdroje. Napětí přitom nesmí kolísat. K tomuto měření je ale nutné použít kvalitní multimetr, který má rychlé vzorkování napětí a ideálně i dynamické nahrávání průběhu napětí. Žlutým měřákem se toho většinou moc nezměří. Lepší už je potom ručkový přístroj, u kterého uvidíš, jestli se ručička při připojení zátěže propadne.
Filtraci ověříš tak, že zdroj zatížíš jmenovitým proudem, připojíš osciloskop a sleduješ, jestli je patrné, příp. jak je velké nějaké zvlnění. Idálně by měla být vidět rovná čára. Orientační měření se dá provést připojeným milivoltmetrem přepnutým na střídavé napětí. Pokud ukáže hodnotu jinou než 0V, je filtrace nedokonalá. Zobrazená hodnota pak udává přímo velikost zvlnění napětí.
Při kontrole zdroje s udaným proudem např. 1,5A použij třeba žárovku 12V/21W. Sice to není přesně 1,5A, ale krátkodobé překročení odběru o 12% musí každý kvalitní zdroj vydržet bez problému. Pro zdroje o jiném výkonu je samozřejmě nutné velikost zátěže adekvátním způsobem upravit!
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
Jendno upozornění : K vysílačkám není vhodné používat dnes velmi rozšířené spínané zdroje (ty lehké bez klasického transformátoru) . Můžou totiž nastat nečekané problémy . Hlavně při vysílání . Klasika s trafem je nejlepší .
Odposlechnuto na CB: "Armádě chybí povel pro pohyb vzad. Pro pohyb vpřed existují 3 povely. Plížením-plažením vpřed, pochodem-v chod a poklusem-v klus. Proto bude zaveden nový povel úprkem-v prk.
Kewin
Příspěvek od Kewin »
na co si dát pozor při koupi anteny na CB Prezident Harry Classic 2 ? mam chut ji vyzkoušet v našem favu :twisted:
