Stránka 22 z 120
Napsal: pát lis 04, 2011 09:57
od Veverka
Veselí věřím
.U stavárny jsem nikdy nebyl no.
Jel jsem teda jako na zelenou,jenže jsem měl dát přednost dodávce v protisměru,kterou jsem přes jinou dodávku předemnou odbočující jinam neviděl.
Napsal: pát lis 04, 2011 11:09
od Hurikán
Luděk Musil píše:Veverka píše:Musím tímto poděkovat Elis a Gerovi!Bez nich by jsme se v Brnisku točili dokola ještě dnes!
Při popisu této situace na naší včerejší schůzi panovalo bujaré veselí.
Ger jde po ulici Česká (mimochodem zákaz vjezdu všech vozidel) a tam stojí žigul .... známej žigul.
Přijde blíž a on to Veverka
Tak se ho ptá: co tu děláš?
Odpověď : jedu na stavební fakultu a už jsem jel i na červenou ...
Načež člověk ze Slovenska (Nové mesto nad Váhom) vysvětluje středomoravanovi (Litovel) kudy v Brně na stavárnu ...
No my v tý hospodě brečeli smíchy. L.
JJ, stavárna na Čáře, alias na České.
A ještě k tomu v centru města v PĚŠÍ ZÓNĚ!!!
Aneb:
Ger: "Koľko mate v Litovli svetelných križovatiek"
Veverka:
"Ani jednu."
Napsal: pát lis 04, 2011 11:30
od ger007
Veverko dufam ze sa na mna nezlobis
nebolo to myslene spatne
Napsal: pát lis 04, 2011 11:37
od mayo456
to mi pripomenulo ako kamarát z Rimavskej soboty sa chcel dostať v KE do Mc donaldu lebo v Rimavskej nie je Mc Donald a ďalší je vraj až v maďarsku. a tiež si pochvľoval koľko máme v KE autobusov lebo v Rimavskej vraj majú len 3 alebo 5 autobusov. vždy sme si z toho robili srandu
Napsal: pát lis 04, 2011 11:45
My tu v Snine mame mikrobus
Napsal: pát lis 04, 2011 11:56
od ger007
my mame v NM jednu svetelnu krizovatku a teskobus a 1dnotkuspoj
ked som prisiel prvy krat do brna bol som na tom podobne ako veverka
to iste sa stalo minuly rok ked som bol prvy krat v prahe
strateny jak nemo
Napsal: pát lis 04, 2011 23:39
od mayo456
:Da v prahe keď sa zle zaradíš už ideš furt zle lebo málo kedy sa tam stane že by ťa niekto pustil. V KE deto. tu Keď sa chcete preradiť z pruhu do pruhu človek musí byť drzý, nepustia vás obrazne ani na parkovisko
a aby toho nebolo málo udia chodia ako húsky po ceste. mimo prechodu sa nepozrú či ide auto a na prechode už vôbec nie
Napsal: sob lis 05, 2011 18:48
No, tí ludia su fakt jak husy...predvcerom som siel s mayom456 po kosiciach a jeden chlap si skoro potykal s mojim zrkladlom
Napsal: sob lis 05, 2011 20:18
od mayo456
Napsal: pát lis 11, 2011 12:14
od ger007
Tak auti sa prave vratilo z geometrie, vyuzil som sluzieb brnenskej lady v šlapnciích, avsak potvrdili sa moje najhorsie predstavy, predny napravnicu bude treba zohnat a vymenit
do coho sa mi teda fakt nechce
a mozno sa mi ani jar nebude chcet, ale kazdopadne chlapci to spravili dobre teda hlavne lepsie ako to bolo mal som tam -5° a ma byt nieco do + takze mi to tak neak zrovnali na 0 a teda uz nemusim mat ruku zapretu o dvere aby to nezatacalo
uz je to lepsie TAK 10X :-d
Napsal: pát lis 11, 2011 12:35
od Vašátor
Výměna nápravnice to vyřeší? Vďyť nápravnici můžeš poškodit jen v případě, že poškodíš nosníky co ji drží. A pokud jsou poškozené nosníky (podběhy), tak výměna nápravnice nepomůže. Podle čeho usoudili, že je potřeba ji vyměnit? Podle sbíhavosti, odklonu, záklonu rejdového čepu... ? Celkem by mě zajímal důvod
. Ať jsem případně o něco chytřejší, protože totok se mi fakt nezdá
. Nemyslíš spíš rameno??
Napsal: pát lis 11, 2011 12:55
Napravnica sa da znicit vselijako, sam som toho svedkom
podla mna je len posunuta dopredu alebo dozadu a tym padom to dost keca do zaklonu rejdoveho cepu.
Napsal: pát lis 11, 2011 13:25
od ger007
rameno je tam nove, tiez si skor myslim ze je to len nastavnim napravnice, ale mam pocit ze sroby ktore drzia spodne rameno su vyhnute, ked dam novu napravnicu nameram ju presne, pri tejto prilezitosti vymenim aj pruziny a osadim zosilene ramena takze to bude mat svoj vyznam a potom dufam ze toa auto bude chodit rovno,
v servise povedali ze ked sa snazili nastavit zaklon rejdoveho capu, tak ze ked ho nastavili tak sa im nedal nastavit odklon a zbiehavost, takze je nieco zle, oni sa vyjadrili ze by bolo treba vymenit napravnicu a ktovie co vsetko este, mozno je ta kasna fakt hnuta, a potom uz je to v prdeli
Napsal: pát lis 11, 2011 13:38
"...v servise povedali ze ked sa snazili nastavit zaklon rejdoveho capu, tak ze ked ho nastavili tak sa im nedal nastavit odklon a zbiehavost, takze je nieco zle, oni sa vyjadrili ze by bolo treba vymenit napravnicu a ktovie co vsetko este, mozno je ta kasna fakt hnuta, a potom uz je to v prdeli..."
To je presne to...je posunuta napravnica (pravepodobne vzad, po naraze), tym padom potrebujes ovela viac podloziek pod zadny sroub aby sa spodne rameno posunulo dopredu kvoli spravnemu zaklonu cepu a potom nezostava miesto na podlozky pre odklony...
Napsal: pát lis 11, 2011 15:08
Co tam chtěli za tu kompletní geometrii?
