pokud se to puvodni nerozpadlo, tak sup tam s nim. pod vikem neni zadny tlak, tam neni nutne delat s tim moc caviky.Jimmi píše:Silikon bych tam nedával, to určitě ne. I když sehnat něco v tubě, co se snese s benzínem, je docela problém. Olej problém není, na benzín jsem zatím vygůglil dva produkty. A do kanálků bych to taky necpal
Těch 90% znamená, že tam mám vrátit to původní......?
Mix otázek a odpovědí III
Re: Mix otázek a odpovědí III
Souhlas s JmJ. Pokud je původní těsnění nepoškozené - tak je tam klidně použij. L.
Také jsem měl víko Xkrát sundané a těsnění je pořád původní. Jen to prostě dělat opatrně, aby se neroztrhlo.
Ja naopak nesuhlasim, papierove tesnenie karburatora je jednorazovka a aj ked nie je roztrhnute, uz je stlacene a po rozobrati/zlozeni to bude prisavat vzduch....
Toto zema se zde probíralo v:
http://forum.ladaklub.com/search.php?ke ... mit=Hledat
To jako promazat to těsnění Litolem.............?
Ja si to ted z hlavy tak uplne nevybavim, ale na urovni vika karburatoru uz je nejaky podtlakovy kanal ci tak neco, kde by to mohlo vadit? Hadam, ze v plovakove komore by to problem byt nemel a vic me nic moc nenapada...Majo píše:Ja naopak nesuhlasim, papierove tesnenie karburatora je jednorazovka a aj ked nie je roztrhnute, uz je stlacene a po rozobrati/zlozeni to bude prisavat vzduch....
- DannyVengi
Lada Ostrava
Po X letech jsem se zde opet prihlasil, chtel bych se zeptat jestli existuje nejaky maly klub fandu ruskych aut v Ostrave? Pokud je se na foru nachazi toto tema tak se omlouvam. Není problem smazat kdyz mi preposlete odkaz na tema
Re: Lada Ostrava
Téma pro ostraváky je tuto: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... &start=150
Ale už to moc nefunguje
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
Jakou brzdovou kapalinu, tedy DOT(kolik) bych měl dávat do 2103 z r. 1973/1974?
Nejsem si jist mísitelností.....
Jestli tam mas nejakou "puvodni", tak vylejt a dat novou. DOT3/DOT4.Jimmi píše:Jakou brzdovou kapalinu, tedy DOT(kolik) bych měl dávat do 2103 z r. 1973/1974?
Jestli tam máš nějakej původní prastarej TOSOL, tak by bylo pomalu záhodno jej vyměnit aspoň za Syntol HD-205 .
A DOT4 bych tam spíš necpal ... je prý vůči té gumě dost agresívní. L.
Neblbněte, původní to není
Odhadem tak před patnácti+ lety tomu proběhla menší generálka brzd, takže už tam bude něco moderního. Jenom bych jí už měl opravdu vyměnit, takže jenom hledám něco, co tomu neublíží. DOT4 bych tam radši nedával. Nicméně jsem ztratil přehled o specifikacích a tak hledám nějaké neutrální řešení.
Ja mam dojem, ze drobek do toho lil DOT4 a nevim, ze by nejake problemy mel. Cimz nerikam, ze ji tam musis dat. Jen konstatuji.
- Crocodile
Do vozů Žiguli by měla být DOT 3
