Stránka 21 z 43
Re: Niva by Majo
Napsal: pon led 23, 2012 09:25
od vik2
Ty mas teda smulu
nech si prepsat v TP rok vyroby auta. Kasle 2006. vse ostatni 2010 a novejsi....
mas tam jeste neco originalniho?? pokud ano, uz si udelej zasobu novych ND.
Re: Niva by Majo
Napsal: čtv úno 23, 2012 16:46
od Majo
tak, pricina odhalena. Vymenil som zapalovaci modul a bez zmeny
zistil som vsak, ze mam zlomeny konektor na snimaci vacky. Tak som to opravil a bez zmeny
Potom som zhodil viko ventilov a zistil som, ze mi prdol napinak retaze a retaz je uplne volna, rozvod preskoceny o zub, tak som to dal do povodneho stavu a bez zmeny
Potom som na Nivu zanevrel, uz som na to fakt nemal nervy a pustil som sa do nej az dnes s tym ze to bude nejaka mechanicka zavada na motore. Uz som tipoval aj prepaleny ventil alebo piest. Po zhodeni hlavy som vsak objavil toto:
Re: Niva by Majo
Napsal: čtv úno 23, 2012 16:50
od ger007
to to ma neake mocne tlaky
Re: Niva by Majo
Napsal: čtv úno 23, 2012 18:05
Jaaaj ... tohle znám
Tohle mi udělala má 18-ka, když jsem ji poskládal poprvní. Společně s (přesně takhle propáleným) těsněním mi odešly i klikový a ojniční šály. To vše kvůli (nespočítaným a vysokým) kompresím. L.
Re: Niva by Majo
Napsal: čtv úno 23, 2012 18:12
od vik2
uplne to same, snad i na stejnem miste jsem mel kdysi na Nivce ja.
A to byla uplne obycejna 80x80tka se seriovou hlavou.
teda jen to tesneni, ne dalsi X zavad k tomu
ale zajimave by bylo, kdyby jsi ty ostatni zavady neopravil. vymenil jen tesneni a Niva by jela jakoby nic
Re: Niva by Majo
Napsal: čtv úno 23, 2012 20:20
od Majo
no, spodok bude zrejme KO, ale zatial to spravim len vymenenim tesnenia a hrubsie. Cely problem je v tom, ze tam mam seriove ojnice a piesty a vysoku kluku, vypocitane som to aj mal dobre - kedze piesty som sa bal znizit viac ako o 3.1mm(0 nedobeh) a kluka je vyssia o 8mm(teda chodi 4mm vyssie), malo by tam ist tesnenie 2.5mm hrube aby to bolo ako tak.
Ale ked som siel do firmy, kde robia tesnenia, ukecali ma, ze nad 2mm je problem a spravili mi preto 2mm hrube medene tesnenie. Dnes som ho meral a ma po stlaceni len 1.8mm. Zajtra im idem povedat, ze bud mi spravia 2.5 alebo nech sa ani nesnazia a pojdem rovno do novych piestov(84mm a - 4mm na vysku)...
Re: Niva by Majo
Napsal: čtv kvě 10, 2012 07:09
od Raduz
Majo, jak se jmenuje tento plech, počítám že je duralový, jestli můžeš hodit nějaký odkaz...................dík.
Re: Niva by Majo
Napsal: pát kvě 11, 2012 07:43
od Majo
je to hlinik, nie dural, kupoval som to v ZH, este sa to volalo Alufinal, teraz je to
http://www.sapagroup.com/ ja som to na stranke nenasiel. Vola sa to bud hlinikovy plech s protismykovou upravou alebo tiez slzickovy hlinik, maju to v roznych hrubkach...
aha
http://www.autostav-mix.cz/DesktopDefau ... egoryId=14
Re: Niva by Majo
Napsal: pát kvě 11, 2012 08:22
od Raduz
super dík
Re: Niva by Majo
Napsal: pát kvě 11, 2012 12:21
od Kolben
V ocelovém provedení se tomu též říká kotlový plech nebo též "ku*daplech"
Re: Niva by Majo
Napsal: pát kvě 11, 2012 13:37
od Raduz
Kolben píše:.......... též "ku*daplech"
No právě ale já nevěděl slušný název abych mohl gůglit.
Re: Niva by Majo
Napsal: úte lis 20, 2012 20:57
od Majo
Re: Niva by Majo
Napsal: úte lis 20, 2012 21:56
od Panthymaeus (Honza)
Re: Niva by Majo
Napsal: úte lis 20, 2012 23:51
od Laďuša
Prostě Majo
Re: Niva by Majo
Napsal: stř lis 21, 2012 13:06
od Majo
viete ako sa z toho bude dobre utierat blato?
