2105, S1300 rv 88, první majitel
- truckercech
no jo ale jak na to?? jinak kola rozhodně budou, prozatím se vymění a dají se tam takové děrované ty žigulácké, vypadá to trochu líp než s klasikama a jak bude peníz (nejdřív léto až se rozjedou stavby) tak přikúpíme
jinak když poradíš jak na opravu laku.....stříkat to zatím nechci nemám zaco to za prvé a za druhé až se tam časem dodá to co chci ale budu v brzké době dělat červený interiér.....
-přiznám se že nejsem odborník na laky ale myslím že když ho s citem rozleštíš tak se nic nestane a taky by se hodilo zajet třeba na vrakáč občas se tam povalují zázraky třeba bys sehnal hezčí nárazníky, paraboly a taky by to asi chtělo pravej blatník.
-Někde sem četl taky o zázračných vlastnostech repasovaných tlumičů s použitím kapaliny do krosek čímž zlepšíš jízdní vlastnosti...sám však skušenost nemám čeká mě to na jaře.
-zkrácením pružin třeba jenom o 1/4 závitu dostane auto podle mě agresivnější vzhled možná když zkrátíš přední víc tak si auto klekne víc na předek což by taky nemuselo vypadat špatně a pokud si vyznavač sportovnější jízdy hodily by se takový ty gumy mezi závity pružin
-pěknej voňavej interiér je taky hodně dobrá věc
-ale než strkat prachy do blbostí radši sprav to čelo já taky šetřím a čekám až bude garáž abych mohl nejdřív spravit kastli a pak až stylovat auto
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
- truckercech
to čelo bych rád a ale v té 07 to bylo trefené pravděpodobně na komodu a to bych si moc nepomoh a navic teď nemám možnosti, to až příležitostně a navíc je to dost drbárna.....ale asi se to jenom přeplátuje a překytuje aby tam nebyla ta fuga mezi blatníkem a čelem, jinak pravý blatník je nový a je vpoho......ten sem právě měnil.....
tak teotreticky by stačila jenom pravá spodní část toho čela Co se týče nějakýho kytování to bych u takovýho poškození neboporučoval a vyklepávat se to bude asi dost těžko protože se zdá že je to pokrčený až do půlky. To radši chvilku jezdi tak a šetři na pořádnou opravu.
P.S. o jaké 07 mluvíš??
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
- truckercech
07 co mám na zahradě na nd......a nabízím z ní věci k prodeji....
jinak máš pravdu s tím vyklepáváním.....holt prostě je to blbě křáplé no
.....ovšem vyměnit to čelo bude docela práce, je tam hodně věcí na vidělání atd.....
ještě bych rád věděl jak je to s výfukem jesi tam musí být ty 3 tlumiče nebo jesi by šlo udělat to že koupím jenom jeden koncový a od motoru navedu jen trubku ke koncovéme a nechal bych jenom koleno nad nápravou......
A nemá náhodou ta 07 ještě přední sedačky?
Teoreticky to jde ale o nějakým nárůstu výkonu by se dalo spekulovat navíc zvuk asi taky nebude nijak ohromujcí prostě to bude hodně řvat a nejspíš se zvedne i spotřeba...
Ještě ohledně toho čela díval sem se na stránky autodílykrč.cz a tam to čelo prodávají zvlášť jako horní a dolní kus. Nevím jestli sou k sobě přivařený ale jestli ne tak by se ten spodní možná nechal vytáhnout a opravit.
A pokud ho budeš opravovat a nechávat lakovat možná by se oplatilo nalakovat stejně aj kapotu z té 07 a dat ji tam i s chromovou maskou
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Skus tam dat tu trubku a uvidis ze to budes prehadzovat naspat
Kup si stredovy vyfuk s jednym tlmicom+zadny tlmic. Rezonator tam byt musi. A ak chces mat iny vyfuk, tak si kup ladene zvody + 50kovy system az dozadu.
- truckercech
takže jesi to správně chápu, pomohlo by dát rezonátor (na ten sem si dělal zálusk, našel sem fajn za ccca 500) a koncový tlumič a celý výfuk by měl být 50 a k tomu svody
jinak s tím čelem, mrknu na to
07 sedák řidičův sem si vzal ale spolujezdcův má prasklí ten držák na ten kolík jak ses ním klopí sedák takže snad časem zavařím......
- truckercech
tak jsem se jal vyzkoušet si vyleštit hliník aby se nám v tom humpolci leskl
jinak je to víko motoru z 07čky na zkoušku, no mám zde pár fotek tak se mrkněte...
pro začátek audio soustava v garáži
:D
zprvu bylo víko celé černé
ale foťák sem vzal až později kdy už něco jsem provedl
zde je oblé čelo, nejhorší to asi bude u výčka pro olej
pár pokusných prací, taková ta tmavší cestička co je zhora víka je ,,vyleštěno" ta světlá je pořád jakoby zašlejší hliník
no a zde je takřka hotový bok po nevím kolik asi 2 hodinách se stím jebání
ty šmouhy na tom je spíš nečistota než blbé leštění
musím pořídit ještě leštící pastu a filc ten co sem doma našel je jaksi jetý ale zvládl udělat to co vidíte na posledním obrázku pomocí tekutého písku nebo co to je na nádobí......k tomu chrom zrcadlení to chce tu pastu
díky za názory a hlavně rady
