Stránka 3 z 24
Napsal: čtv říj 23, 2008 16:36
...a dorobit kontrolku otvorenia 2. komory, aby si vedel kedy je otvorena.....ale to lahko zistis aj podla zvuku
Napsal: čtv říj 23, 2008 16:37
od Puhi
a ja aj podla nohy
nejak mi už na 2 klapku ide ťažšie plyn
inak fotku som už prihodil, je v predošlom prispevku
Napsal: čtv říj 23, 2008 16:39
od Marosqo
Drobek81 píše:jj, Ozon. Jak na to? U tohoto karbecu bývá problém s ekonomizérem-buď membránka nebo pneuventil. Ale to bys poznal, nedrželo by to volnoběh, případně to zdechne. Další věcí je netěsnost seřizovacích šroubků-stačí na šroubky namotat teflonovou pásku a pak jde seridit. No a pokud chces celej karbec zrepasnout, zadnej strach. Jen mozna bude potreba orovnat dosedací plochy(spodek i vrch středního dílu a spodek horního dílu. Dělám to doma pomocí nalepeného šmirglu na rovné žel. desce. Samozřejmě vyndat překážející nátrubky. Po těchto úpravách není problém karbec lépe seřídit, trysky neměň, jen membránky(pokud sou poškozené). Pokud máš díru v přechodu, chce to vyzkoušet funkčnost podtlaku II. komory-jestli membránka otevírá komoru. Ale jak psal Saša, seřídit předstih a trochu vyčistit je základ!!!
Nic miznu dom, overtime
to vsetko som urobil uz ,ale dakujem ,teraz mi ide o to prerobenie na otvaranie oboch komor
Povodne to ako psies zddohynalo ,kapcal z neho benzin ,tesnenia a membranky v pi... ,zaliavalo dokonca jednu komoru benzinom ...ale zu je to OK ,len to ma pomerne slaby tah ,preto chcem to otvaranie oboch komor
od Marosqo
Puhi píše:a ja aj podla nohy
kontrolky a voloviny mi netreba ,a z akeho webera to je ?nemate to niekto nazvys ?
Napsal: čtv říj 23, 2008 16:40
z normalneho webra, to je jedno.
Napsal: čtv říj 23, 2008 16:42
od Marosqo
Cory píše:z normalneho webra, to je jedno.
TJ z coho ? z prvych 2101 ne ?
Napsal: čtv říj 23, 2008 16:45
z 01tiek alebo 03 alebo 06tiek
od Puhi
no z toho kde sa otvarala 2. klapka mechanicky, takže je to fakt jedno
Napsal: čtv říj 23, 2008 18:31
od Marosqo
mno takze mi treba tak ci ta zohnat karb z 2101 na diely ako som pisal ,tak ak niekto mate prosim napiste mi spravu ,lebo tu uz mam chaoz
Napsal: čtv říj 23, 2008 18:37
od Puhi
veď Ger písal že má 01kový
Napsal: čtv říj 23, 2008 20:07
od Marosqo
Puhi píše:veď Ger písal že má 01kový
som to asi prehliadol ,skusim sa popozerat tu po okoli po vrakacoch a ak nic nenajdem idem ta otravovat GER
Napsal: pát říj 24, 2008 08:25
od ger007
ok pohodicka
Napsal: pát říj 24, 2008 12:14
od mayo456
Marosqo: Seal mi spominal ze niekde pri KE je vrakac na zigy.Popytam sa na presne miesto a dam ti vediet.
Napsal: pát říj 24, 2008 16:54
od mayo456
noo ten vrakac neni cisto na zigy ale vrakac celkove a vraj dost casto tam maju veci na Ziguli a je v Turni nad Bodvou. Dufam ze to pomoze
Napsal: pát říj 24, 2008 16:59
od Puhi
alebo skús klasickú zberňu surovín či náhodou niekto neodniesol karb do zberu, u nás som už párkrát videl, ale v strašnom stave takže som jasne že nebral... ale na tú súčiastku to postačí
