Stránka 3 z 4
Re: Převodovka zaměnitelnost dílu 4q-5q
Napsal: čtv led 05, 2012 17:04
od ger007
no to poznas az das dole ten dekel, skor sa obavam o loziska ako o ozubenie, ked isli dlhsiu dobu na sucho, ale kazdopadne si skus dat inzerat ze kupis ten dekel, mozno zozenes, na fore je par ludi co maju doma rozobrate 5q na ND
Napsal: čtv led 05, 2012 17:12
od dvk
Podle toho jak vypadají okraje té díry bych si tipl, že to ozubené kolo "prohodilo" stěnou nějaký další předmět. Už jen proto bych tu převodovku vydělal a zkontroloval ...
Napsal: čtv led 05, 2012 17:26
od Bob69
Mě to taky tak připadá že to kolo vyvalulo něco ven . ale neslyšel jsem žádnou ránu nebo nějaký změny
Napsal: čtv led 05, 2012 17:44
Ještě to můžeš precizně odmastit a přeplátovat plechem co přilepíš nějakým epoxidem, nalít olej a zkusmo pojezdit
. Ovšem pokud se to opravdu vyvalilo zevnitř tak tam asi nějaký zádrhel bude. Nehejbe se nějak nepřirozeně to ozubené kolo když s tím zkusíš zavrtět?
Napsal: úte led 10, 2012 10:17
od MartasBrno
Ta dirka je fajnová. Osobně bych to rozdělal v teple na stole, kdoví co v tom všechno bude, nebo naopak nebude
Aby to nebylo něco jako Kingova dvouvačka, nebo tak něco
Napsal: úte led 10, 2012 18:33
od Bob69
Tak víkend jsem proležel pod autem .Milou díru jsem omazal silikonem přeplátoval hliníkovým plechem dolil olej a světe div se převodovka nevykazuje žádnou poruchu nebo hlučnost a to jela aspon čtrnáct dní na sucho.Chápu že odborník se diví nad spusobem mé opravy ale je to poze provizorní než seženu jinou převodovku.
http://imageshack.us/photo/my-images/14 ... 12370.jpg/
Napsal: úte led 10, 2012 18:41
od Kolben
Tak pokud je takto o.k., tak bych to doopravdy jenom zavařil a neměnil...
Napsal: stř led 11, 2012 09:17
od dvk
Připomnělo mi to přípravu na STK pár let zpátky
Napsal: stř led 11, 2012 14:59
od Majo
"huste" riesenie
Kazdopadne par denne jazdenie bez oleja urcite nacalo viac nez len lozisko, toto sa opravovat neoplati, vlastna skusenost....
5 kvalt NIVA
Napsal: sob zář 29, 2012 19:08
od Eda 2105
Ahoj
Měl bych dotaz jestli je problém dát do nivy 5ti kvalt a jestli je stejný s klasickým z žigula?
Předem mockrát děkuji za odpověd.
Re: 5 kvalt NIVA
Napsal: sob zář 29, 2012 19:31
od Míra151
je stejný, jen musíš vyměnit silentblok . 5q má jiný ale koupíš ho za 5stovek
Re: Výměna 4q za 5q převodovku u Nivy
Napsal: ned zář 30, 2012 08:59
od Eda 2105
Mnohokrát děkuji za odpověd.
Napsal: pon říj 01, 2012 07:42
od Luděk Ondrůch
Pozor niva má jiný držák silentbloku než klasika. Převodovka je záměnná bez problémů, dá se použít z jakékoli lady.
Napsal: pon lis 19, 2012 19:00
od Petik 2121
Zdravim potřeboval bych poradit. Mněnil sem 5q za 4q protože mi nešla na 5q čtyřka. Tet tam mám čtyřkvalt a nepasuje mi tam zadní silemblok nevíte co stím dík moc.
Napsal: pon lis 19, 2012 20:58
od Majo
kupit silentblok pre nivu 1.6, pred rokom 1989.... teda so 4kvaltom
nie je jednoduhsie a hlavne efektivnejsie opravit vyskakujucu stvorku?
