Elektrické palivové čepradlo
cele je to len o jednom - aby velky tlak v systeme nepretlacil ihlovy ventil v karburatore a neprelievalo to karburator... Aj nespravnym nastavenim mechanickeho palivoveho cerpadla sa da dosiahnut rovnakeho efektu, cize ak ma elektricke cerpadlo rovnaky alebo mensi tlak nez je u mechanickeho ta spiatocka nie je nevyhnutna(ale vhodna urcite je). Niektore karburatory(napr. Weber 34ADF) maju zabudovany vystup na spiatocku, mal som to napojene na mechanickom cerpadle a fungovalo to.
Najlepsie je elektricke palivove cerpadlo z bufika T613 - jedno take mam ale odisla membrana
a asi nie je sranda to zohnat ale niekomu sa mozno postasti
Nepotrebuje spatne potrubie benzin tlaci membrana cez pruzinu a ked vytlaci tak zopne cievku magnetu - ten pritiahne membranu cez pruzinu - natiahne benzin a zase pruzina vytlaca von. teda ked je zavreta ihla v karburatore pruzina benzin nepretlaci a cerpadlo stoji (nebrie ani elektriku) mal som to namontovane na starej S1203 do serie s mechanickym cez vypinac a pomahalo hlavne v zime pri studenoim motore a v lete pri prehriatom
tak jsem zajel za mým dvorním dodavatelem 1203 součástek nemá:( takže zpět mechanické.
zde
Dostal ste Bludišťáka!
Klikněte zde pro zobrazení.
da se tedy nejak original lada cerpadlo v nadrzi zapojit s karburatorem? jak by to bylo slozity? kdyz tam je el.cerpadlo montuje se na blok to mechanicky ale nezapojuje nebo jak? premyslim zda nechat v aute el. cerpadlo nebo tam dat mechanicky
Tak jsem teď něco hledal v Elitu, a mimochodem jsem zabrousil do LADY, a narazil jsem na tohle: http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0
To by mě zajímalo, jestli to tedy nepotřebuje vracečku, a jestli to má zredukovaný tlak??
Ovšem ta cena...
Ovšem ta cena...
Takhle to má řešeno známej u nás na letišti v ultralightu .popest píše:A co na výstupní hadici za čerpadlem dát čidlo tlaku a pomocí PWM regulace ovládat otáčky čerpadla?
Na čerpadle jde nastavit tímto spůsobem jakýkoli tlak .(má tam nastaveno 0,4 bar) Za tři roky nebyl problém .
Čidlo tlaku není potřeba nastaví se to jednou pro "vždy".popest píše: a cidlo.
Jak to, že není potřeba? Tomu nerozumím. Když např. nastavím při volnoběžných otáčkách určitý tlak a pak zatížím motor, karburátor si vezme mnohem víc paliva čímž klesne výstupní tlak za čerpadlem, jelikož čerpadlo se bude točit stále stejnou rychlostí. Na volnoběh to stačit bude, ale na vyšší spotřebu palivu již ne. Řídít otačky čerpadla se přeci musí pokud ne, tak proč?
Protože jde jen o to, udržet tlak na takové úrovni, se kterou si poradí jehlový ventil na plováku karburátoru. Čili na tlak podobný originál mechanickému čerpadlu, kde je dán pružinou, tlačící na membránu.
- Majo2103
Mam také ale z naftového.Ak naňho napojím 12V,tak len cvakne,ale neskúšal som zaliať ho naftou.Malo by to spôsobiť pumpovanie čerpadla?Fungovalo by aj na benzín?Pato píše:cerpadlo z bufika
