elektrická sahara místo mechanické
rosta
Příspěvek od rosta »
Nulašestka píše:Chtěl bych se zeptat - liší se chladič z 03 od chladiče 07 jenom dírou na kliku, nebo má ten sedmičkový jinak vyřešené uchycení k přednímu čelu (hlavně na pravé straně)? Zkrátka bude do 05 pasovat chladič z 03?
Dík.
bude ale chce to nepatrně upravit-úchyt na straně hrdla stačí jen opatrně přihnout a na druhý straně vyvrtat díru do čela a dát matičku
Naposledy upravil(a) rosta dne čtv zář 16, 2010 18:18, celkem upraveno 1 x.
Tomik
Příspěvek od Tomik »
tak já vám povím jak jsem si kdysi udělal na 21011 elektrickou vrtuli na origo chladič.úplně jednoduše,chladič je mosazný a skvěle se letuje,sehnal jsem si starej chladič z favorita a vtom plastu je zalitej mosaznej závit ten sem vydloubal a vystříhal jsem příslušně velkou díru na původním chladiči z 21011 v místě jako to má 2103 je to tam snad takový rozšířený.no a jednoduše jsem to tam velkou pájkou přiletoval,je to práce na chvilku,a nemusí se shánět jinej chladič a něco bastlit na kastli.čido se dá použít žigulácký a škodovácký závit je stejnej.stálá vrtule ubírá skoro 3 koně a hlavně dělá kravál
doovi
Syky
Re: elektrická sahara místo mechanické
Příspěvek od Syky »
Taky jsem to předělával na 05 a dal jsem chladič ze staré 16ky, ale pak jsem pokukoval po novém hlinikovém chladiči a sehnal jsem ho za 1300,- z jednoho e-shopu. Pěkně tam pasuje a el. sahara tam suprově sedla. Po úpravě motoru bych to asi na starej mosazák neuchladil, hlinikáč to stíhá, ještě budu měnit spínací čidlo za škodovácké co spíná dřív, tak to nebudu tak vyhřívat.
Syky - Lada 2105 (1600) r.v. 1989, Fiat 125P (1500) r.v. 1978.
https://expedice-lada.webnode.cz
https://ok2dj.webnode.cz
https://djsyky.webnode.cz
smajchl
Příspěvek od smajchl »
Hlinikovej chladic z 21044 asi nema cidlo na teplotu ze? jak tohle resite pri pouziti bez RJ?
Su hlinikove chladice s cidlom, ale cidlo je na opacnej strane.
smajchl
http://www.autodilykrc.cz/cz-detail-554 ... ikovy.html tenhle to ale nema ze? Musel bych ho tam nejak pridelat co?
Má, vpravo dole, nad dolnym vystupom. Býva to zaslepene zátkou, pre pouzitie v kombinacii s mechanickou saharou. V Tvojom pripade zatku nahradis cidlom.
smajchl
Jo dik moc ta zatka tam je ale neni skoro videt je uplne zaroven s tim plastem, jak se to vyndava? je to sroubovaci? nechci to znicit..
Sroubovacia, na inbusák.
smajchl
Tak to mam asi smulu je tam plast uplne zaroven s okolni plochou ale jemne je znat krouzek jakoze...
nafot to
Tak ho tam nemas :D To mas 1,7 na karbe alebo ičko?
smajchl
tj z icka..
V ičku je sahara spinana RJ, ktora berie info z cidla na nátrubku http://cory.rajce.idnes.cz/MPI/#U_35_.jpg
