Přerušovač blinkrů, dá se opravit?
Vašátor píše:Hehe, to je zajímavý. U mých dvou 2101, když nesvítil boční blinkr, kontrolka pracovala tak nějak divně (dělala si co chtěla). Když nefungoval přední či zadní blinkr, neblikala vůbec.
Má 02 s originální elektroinstalací (bez úprav) a původním nulajedničkovým přerušovačem na výpadek bočního blinkru nereaguje vůbec. Při výpadku jedné 21W žárovky se frekvence blikání asi třikrát zvýší (bliká rychleji), přičemž kontrolka se rozsvítí jen na začátku při prvním bliknutí. Pak už nesvítí. Možná se nestihne nažhavit vlákno - nevím takhle podrobně jsem to zatím nezkoumal. Při připojení vozíku se frekvence sníží asi o třetinu (bliká pomaleji).
U 05 s původním, plastovým, elektronickým přerušovačem se zabudovaným relé je svit kontrolky blinkrů nezávislý na zapnuté funkci: L/P/varovné. I po připojení vozíku se frekvence blikání nijak výrazně nemění.
Pajas
Příspěvek od Pajas »
Luděk Musil píše:To Pajas: bliká Ti to rovnoměrně a stejnou kvalitou osvitu na všech lampách? A cvaká v přerušovači? Pokud ano - tak bych rozdílný svit kontrolky neřešil L.
To Luděk Musil: Nejedná se mi o svit kontrolky, ale o venkovní žárovky, když při běžném odbočování blikám pouze na jednu stranu tak venkovní žárovky svítí s menší intenzitou, než když blikám na obě strany, což je divné a (určitě budete souhlasit) pro provoz docela nepraktické. Kdyby to bylo obráceně tak by to bylo logické a neřeším to, ale takhle...
Rozdíl ve svitu žárovek je docela zásadní, odhaduju že při blikání pouze na jednu stranu žárovka nesvítí jako by měla 21W ale odhadem tak 15W :shock:
Naposledy upravil(a) Pajas dne úte říj 16, 2007 19:59, celkem upraveno 1 x.
LADA 2106:
1978 - 1996 majitelem můj děda
1996 - 2006 majitelem můj táta
2006 - 2009 majitelem já
Čest její památce...
Honza 21061
Příspěvek od Honza 21061 »
Tak si zkontroluj uzemnění, nebo ještě lépe kontakty přepínače a stav konektorů přívodních vodičů.
Honza
Osa Praha - Brno
Pajas
To Honza: co se týká blinkrů tak nejsem moc v obraze (v Ladě znám jenom to co jsem někdy opravoval - takže skoro všechno mimo elektriky :lol: ) takže kde najdu hen ten onen bazmek co zařizuje blikání? Vim že někde na levý straně u palubky tam odkud vychází cvakání, ale kde přesně...
LADA 2106:
To Pajas: přerušovač blinkrů se nachází hned za panelem budíků. Ten snad víš, jak se oddělá :-). U kulatý řady by to měl být takový hliníkový váleček. Důležité je jeho ukostření - přes šroubek, kterým je to přidělaný ke karoserii - očistit. Kdybys doma našel náhradní, zkusil bych ho vyměnit.
Pajas
To Vašátor: jo to vim jak se oddělává, jednou jsem měnil kontrolky :) No myslim že se na to kouknu až časem, teď "hořej" jiný věci, na tohle se mrknu až nebudu mít co dělat, což jen tak asi nebude... Ale dík za radu.
Teď jsem si vzpomněl, že před léty to při zapnutí blinkru vydávalo cca 3 sekundy takový zvuky jako kdyby po nás někdo střílel z kulometu, jako když se přerušovač snaží sepnout ale nejde mu to. Když jsem se jako malý zvídavý chlapec (a budoucí Ladysta :P ) ptal otce (elektrikáře) co to je za zvuk, tak říkal že špatné uzemnění, takže to možná bude ono. Ale tenhle zvuk asi před 2ma lety najednou zničehonic zmizel, teď jsem si vlastně uvědomil že mi chybí, ten zvuk k auto prostě patřil a teď tam není :cry:
LADA 2106:
Ten zvuk mohlo být špatné ukostření, ale také opálené kontakty přerušovače (vnitřní bimetalové spínací kontakty).
Pajas
Jasně, ukostření = uzemnění takže to by mohlo být ono, na tom se shodneme. Opálené kontakty se mi moc nezdají, proč by to samo najednou zničehonic přestalo...? Že by opět potvrzení teorie že Lada je samoopravovací auto? :P
LADA 2106:
Honza 21061
Kulometové svakání- důsledek nízkého napětí a možná právě špatné ukostření. (ale nemusí to být pravidlo, že je to zrovna kostra)
Podobný zvuk mi pokaždé vydává cyklovač stíračů, vždy, když mám při zapnutém intervalovém stírání zapnutý startér, (třeba v důsledku zdechnutí motoru)- tj. značný pokles napětí v síti...
Jsou i situace, kdy při běžné jízdě po nějaké době ten cyklovač cvakne jen tak zničehonic vícekrát, ale vše běží normálně a potom zase je na delší dobu pokoj. Nebo to třeba udělá několikrát za sebou, nebo třeba nikdy, záleží asi na momentální náladě vrtošivé žigulácké elektroinstalace (a mechaniky). Jak říkám, elektřina není zrovna jeho silnou sibiřskou stránkou. :roll:
Honza
Osa Praha - Brno
21044 pri vypadku zarovky zacne blikat strasne rychle. a to i kontrolka na budikoch. pri pripojeni voziku je frekvence stejna jako bez nej
koprfilmtatra
Re: Přerušovač blinkrů, dá se opravit?
Příspěvek od koprfilmtatra »
Poslední dobou jsem si všiml, že po spuštění blinkrů(ať vlevo či v pravo) je prodleva 2-3s než blinkr poprvé blikne. Zkoušel jsem přehodit nový přerušovač a nepomohlo to. Blinkry jsou všechny v pořádku, vyčištěné kontakty, atd. Ještě mě napadlo jedině vyčistit kontakty páček blinkrů... Setkal se s tím už někdo? V čem by mohl být problém?
Viko
Příspěvek od Viko »
Mne toto robila 2101 a bol to zle nastavený regler a nízke dobíjacie napätie.
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
Repliky koncoviek výfuku
koprfilmtatra
V podstatě si se trefil :) . Dnes jsem při popojíždění po třetím startu už nenastartoval. Baterie nová, kontrolka dobíjení nesvítí, dobíjení se kontrolovalo při výměne baterky před 14 dny. Po změření napětí na baterce 12v při běžícím motoru jsem začal hledat problém - a banální věc, málo napnutý řemen. Napnuto, baterie nabitá a blinkry fungují perfektně.
Viko
Příspěvek od Viko »
Tiež som na to prišiel podobným systémom :D
