Nová karoséria
dmatej
Příspěvek od dmatej »
Rez se dá klidně natřít (teda spíš její zbytek), je to jen chemie. Jenže předtím se musí zabránit průniku vzduchu a vody, tj. brutálně vodřít a vysušit. Stačí vlhkost vzduchu. Ale když to někdo umí a má ještě k tomu štěstí, ..... nezbývá než gratulovat. :wink:
Rafan
Příspěvek od Rafan »
Majo píše:to by som nebol ja, keby som Ta zase nechcel tromfnut vlastnou fotkou, ze :wink:
Takze zo tri fotky z generalky mojej Lejdy:
Vyvarená a kompletne opieskovaná1
Vyvarená a kompletne opieskovaná2
Opieskovaná a komplet natretá Hammeritom
:D
Co se stalo... odkaz nefunguje... :shock:
Rafan píše:
:D
jo játo chsi taky vidět!!!!!!!!!!! :wink:
no hej, mam hrozny bordel na serveri a akosi sa mi to nechce upratat. :oops:
kazdopadne odkazy som uz opravil(ale pozor funguju len tie v mojom prispevku - to co niekto citoval nepofachci)
funguje toto:
jo tet už jo.. majo jak si to pýskoval??..
Rafan
Diky Majo, vypada to fakt bombasticky... Privedlo me to na myslenku nove karoserie na 2103resp. 2106, ktera se jeste vyrabi. Jak moc by bylo sloziti ji sem dotlacit...
Little Red Riding Hood píše:majo jak si to pýskoval??..
ked budem mat cas aj z toho hodim fotky na net. Bohuzial ich mam len v klasickej forme - teda ich musim naskenovat.
No bola podomacky vyrobena wapka(380atm) a knej rovnako vyrobena pieskovacka a davkovanie normalne cez hadicu s tryskou na konci. Samozrejme cele je to zlozitejsie, ale to tu rozpisovat nebudem - mozno uz zajtra hodim fotos.
Rafan píše:Privedlo me to na myslenku nove karoserie na 2103resp. 2106, ktera se jeste vyrabi. Jak moc by bylo sloziti ji sem dotlacit...
hmm si ochotny dat za to trebars 60000-70000Kc? som zvedavy, skus sa informovat CS Autolada, ci co to tam mate...
Majo píše:
fotto učitě hoď.. to mě zajíma!!! :wink:
http://www.ladaclub.szm.com/lady/GO1/go1.htm
Na zaklade Vasho natlaku som sa konecne dokopal k naskenovaniu fotiek a natiahnutia na moje stranky. Snad sa bude libit :)
majo nechtěl by si prosim hodit sem nějakej princip a nebo z čeho bych to mohl vyrobyt, té pýskovačky.. třeba schéma a co kam přidat kudma co a tak.. a jak sis s čím pomohl.. možná by nebylo špatný si něco takovího sestrojit.. a třeba co jsi do toho cpal za pýsek.. a tak prostě..
Naposledy upravil(a) Little Red Riding Hood dne ned pro 18, 2005 13:11, celkem upraveno 1 x.
jo a ještě co na to říká gumoasfalt??..
Radek
Příspěvek od Radek »
Little Red Riding Hood píše:.. a třeba co jsi do toho cpal za pýsek...
PÍSEK, chlape, PÍSEK!!! Ne že by to byl takovej problém, ale fakt to tvrdý "Y" dost tahá za oči...
Jinak podomácku vyrobenej stroj na pískování je docela dost zajímavá věc. Četl jsem na jiným fóru, který se zabývá čs. předválečným opevněním, kde se bavili o pískování, jeden názor, že pískování vždycky ubere asi 1mm pískovaného materiálu. To mě opravdu dost pobavilo... :lol: :D :lol:
21053 - r.v. 1990 - mám od r. 1998 až navěky
2124 Niva - r.v. 1987 - měl jsem 2006-RIP 2015 (budiž jí slévárna lehká)
Ondra 07
Příspěvek od Ondra 07 »
Radek píše:...pískování vždycky ubere asi 1mm pískovaného materiálu. To mě opravdu dost pobavilo... :lol: :D :lol:
:lol: :lol: :lol: Takze to by z podlahy a blatniku zbylo...nic :lol: Zustal by asi jenom motor s kolama a zadni napravou :lol: Taky dobra likvidace auta,za zvrakovani se ted uz plati, takze tohle je opravdu pokrokove...
Radek
Ondra 07 píše: :lol: :lol: :lol: Takze to by z podlahy a blatniku zbylo...nic :lol:
No právě :lol:
Byla tam o to docela hádka.
princip je jednoduchy, ovsem na zostrojenie je to trosku narocnejsie. Veznime si, ze mas wapku, ktora ma tlak min. 250 atmosfer. Vsetko co ma menej je o nicom. Idealny je 350 az 400atm. Viac uz skutocne moze sposobit, ze to uberie aj z plechu. A ked nie to, tak ho poriadne dozohyna. ako moje dvere - tie som skusal 450 a to uz mi ich zvlnilo a musel som viac gitovat.
jooj, ale vysvetlovat ako presne to zostrojit. uuf. no zhruba: musis mat nadobu, v ktorej je piesok. a pri tej mas dve moznosti: bud ju nechas otvorenu a das ju dostatocne vysoko aby sa piesok sypal samospadom, alebo to bude nadoba uzavreta a natlakovana kompresorom. To bol moj pripad - kompresor tlacil 10atm. No a z tej nadoby ide piesok hadickou az k rukoväti wapky, kde sa piesok napaja(za tryskou vody) a dalej ho tlaci voda tlakom z wapky. Samozrejme na konci musi byt este tryska z nejakeho extra tvrdeho(ale naozaj brutalne kaleneho) materialu, cez ktoru piesok i s vodou vychadza von. Pri pieskovani mojho auta padli dve taketo extra kalene trysky. Cim je ta tryska dlhsia tym ide voda tensim prudom, teda ma vacsiu silu a presnost. Hadicky na piesok sa tiez zodrali asi 4ks. Celkom narocna zabavka. A piesok sme vozili riecny, nakolko piesok urceny na pieskovanie je nehorazne drahy a my sme mali spotrebu cca 1000kg! To je odhad(4krat sme boli na Lancii - az kym sme nedolamali zadnu strunu a potom este 6krat na Skode 1203).
No a co na to gumoasfalt? :lol: Poviem Ti, nech je na plechu cokolvek, po styku s pieskovackou to tam uz nebude!!! Farba, asfalt, laminat, hruby git, plast, hrdza, vsetko frka len taky fukot. Napr., kde bol plech oslabeny koroziou(ani to navonok nemusi byt vidno), tak narobilo dierky pripadne az diery. To proste odola len 100percentne zdravy plech. NEviem si predstavit nic ine co by tak dokazalo vycistit plech, dokonca kazdu skaru ci skulinku. Ma to vsak hrozny vedlajsi efekt - frka to uplne vsade. Ak na to nie je specialny box, tak to dopadne ako u nas, ze este aj 100m od miesta pieskovania je nanos piesku a farby a inych bordelov.
